34
chào các bác
em có con albea gần đây xuất hiện hiện tượng quạt gió giàn lạnh lúc chạy lúc ko chạy, trong khi điều hoà vẫn đóng như thường và gió để số 2. Ngoài ra thỉnh thoảng khi bật tắt nút điều hoà thì đèn trong bảng tab đó tối đi chút ít (ở vòng quay nhiệt độ nóng sang lạnh) như kiểu bị ngắt bớt một bóng. theo như em phán doán bị lỏng dây nào đó. Bác nào bị hiện tượng trên hay biết cách giải quyết chi giúp. cảm ơn
5.093
441
Xứ dừa Miền Tây
Quan trọng là đồng hồ báo nhiệt độ cỏn tin cậy và báo nhiệt độ họat động của động cơ chuẩn là được (ngang mực giữa). Dù máy lạnh vẫn bật nhưng nếu nhiệt độ trong xe đạt bằng nhiệt độ cài đặt thì relay vẫn cắt máy lạnh, lúc này nếu nhiệt độ nước chưa quá cao thì ECU sẽ ko ra lệnh cho quạt giải nhiệt chạy.
Kể cả Siena khi chạy ở thời tiết lạnh cũng gặp trường hợp này.
sv
68
cảm ơn bác X180, ý e là xe nó truc trặc quạt lạnh bên trong xe cơ, quạt có 4 số tốc độ ấy, mặc dù ấn vào (bật điều hoà) thấy lốc đóng nhưng quạt lai không quay, lúc đc lúc ko
thank you
5.093
441
Xứ dừa Miền Tây
sv nói:
thank you
Ôi mắt em lèm nhèm nhìn ko kỹ lại phán bừa
. Quạt dàn lạnh thì chạy hay ko chạy đâu có liên quan đến on hay off của dàn lạnh đâu bác? Khi nhiệt độ bên ngòai lạnh chúng ta vẫn có thể tắt máy lạnh, mở quạt, lấy gió ngòai được mà?
Túm lại bác kiểm tra công tắc quạt hay dây nguồn cấp cho quạt là OK thôi
