Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Quạt gió Matiz
851
304
Xin cho hỏi , có cách nào làm cho quạt giải nhiệt xe matz kêu nhỏ lại khi mở A/C không? u u nhứt đầu quá!
2.119
201
Nha Trang
www.duandautu.com
RE: Quạt gió Matiz
pác thử kiếm 1 em xe matiz nào đấy chui vào nghe thử xem giống xe pác không đã?? em nhớ là không đến nỗi nhức đầu đâu pác.
nếu quạt xe pác kêu quá, khả năng là bị mẻ cánh quạt ==> mất cân bằng nên mới bị kêu to thế. giải pháp là thay cánh quạt thôi. :D
367
RE: Quạt gió Matiz
Bac mở hết cỡ gì mà nó không nhức đầu ,xe em matiz chỉ mở ở số 2-3 thui .Bác phải xem lại máy lạnh đi ,có khi vì không đủ lạnh nên bác cứ để quạt ở mức to nhất
851
304
RE: Quạt gió Matiz
Không phải quạt máy lạnh mà là quạt giải nhiệt ngay két nước! nó quay nhanh ghê lắm!
pmq
RE: Quạt gió Matiz
Matiz hình như chỉ có 1 cái quạt thôi, dùng chung cho cả két nước và máy lạnh. Hôm trước em bi hư quạt này, không biết cứ chạy cố nên kết quả là làm lại máy, thay lốc lạnh đó. Bác nên lưu ý cái quạt này nhé. nó mà có vấn đề là rầy rà to đấy.
421
144
RE: Quạt gió Matiz
quạt matiz nó kêu nhu vậy ,mỗi lần máy nóng là nó chạy ,đủ nhiệt nó ngắt ,tiếng kêu rất to ,ù ù như xe tung của vậy
811
30
aquasaigon.org
RE: Quạt gió Matiz
Matiz khi mở A/C thì chiếc nào chả thế ? Quạt giải nhiệt quay nhanh kêu u u như thế là bình thường. Khi ngồi trong xe kính cửa đóng kín làm sao nghe thấy gì nữa ? Trừ phi bạn mở máy lạnh mà lại hạ cửa kính xuống và thò đầu ra ngoài thì mới nghe u u nhức cả đầu !
115
RE: Quạt gió Matiz
kêu thì có kêu - nhưng mà đâu đến nỗi nhức đầu - các tiếng ồn khác dội vào xe là át hết rồi
29
Hà Nội
RE: Quạt gió Matiz
bác thay quat di chứ quat Matit không kêu đến lỗi như bác mô tả đâu bác cần kiểm tra cái cánh cua nó xem đã chuẩn chưa bác nên xem đã dùng đúng hãng sản suât chưa hàng ngoai không chuân lám đâu
851
304
RE: Quạt gió Matiz
Vậy có cách khắc phục cho quạt nó bớt kêu ko? Có xe kêu nhỏ lắm! Quạt này Zin theo xe đó !
