Ngày đăng:
Máy nóng đủ nhiệt chạy mới ngon. Đồng hồ chỉ 1/2 là OKquocanh4889 nói:vâng em cám ơn pác ạ , dồnghồ nhiệt chỉ chung 1/2 thôi ạ, 1 diều nữa là em vừa chạy từ binh dương về , nen nếu dừng xe thì em nghĩ quạt gió vẫn fải chạy chứ ạ , vì trong capo xe rất nóng
1 chuyện nữa khi em bật AC thì cả 2 quạt đều chạy , có bình thường không pác
Bác cho em hỏi cái câu em đánh dấu đỏ 950oC là đo ở chỗ nào bác ?tanviva2000 nói:- Quạt không quay mà đồng hồ nhiệt gần nửa thì ổn
- Thông thường trời nóng, nổ máy tại chổ( không chạy) quạt sẽ quay trong vòng 30 phút(từ lúc nổ máy->quay). tuỳ theo nhiệt độ bên ngoài. Quay khoảng vài phút sẽ dừng
<span style=""color: #ff0000;"">Nhiệt độ máy <950oC quạt không quay </span>
Ngoài các trường hợp trên thì kiểm tra cảm biến nhiệt máy, rơle (low, high) điều khiển quạt
Xác định nhiệt độ nhờ cảm biến nhiệt độ, thuờng lắp trên đuờng nuớc làm mát. Nó là lọai nhiệt điện trở âm (nhiệt độ tăng thì điện trở của nó giảm)RubyKid nói:Bác cho em hỏi cái câu em đánh dấu đỏ 950oC là đo ở chỗ nào bác ?tanviva2000 nói:- Quạt không quay mà đồng hồ nhiệt gần nửa thì ổn
Chac danh nham 95 oC kg phai 950 oCRubyKid nói:Bác cho em hỏi cái câu em đánh dấu đỏ 950oC là đo ở chỗ nào bác ?tanviva2000 nói:- Quạt không quay mà đồng hồ nhiệt gần nửa thì ổn
