RE: Quạt làm mát Siena 1.3
trường hợp của bác có khả năng hư cảm biến nhiệt , hoặc cũng có thể hư quạt . Bác hãy rút giắc ghim của quạt ra lấy điện bình thử trực tiếp xem quạt còn sữ dụng được không hay đã tèo rồi ? Nếu quạt chưa hư thì có khả năng hư cảm biến nhiệt ( cũng có thể do mấy cái rơ le nữa ) . Cái cảm biến nầy thì bác khó mà tự kiểm tra được , chắc cần nhờ các bác thợ kiểm tra mà thôi . Nếu hư quạt thì bác có thể tìm mua mấy cây quạt Nhật Bổn đã qua sữ dụng ngoài chợ trời ráp vào cũng tốt lắm , không cần đến mấy triệu vào hãng làm gì . Chúc bác nhanh chóng tìm ra giải pháp tối ưu cho mình .
Của bác là cái này đây !
Trích đoạn: X108
Chào các bác,
Tối thứ sáu rồi em đang trên đường về gần nhà thì đồng hồ nhiệt độ tăng cao hơn 1/2 vạch. Xuống xe mở capo thì thấy quạt làm mát không quay. Lẽ ra khi nhiệt độ nước trên 1/2 vạch đồng hồ thì quạt phải chạy tốc độ 3.
Nhờ HT trongkiet tư vấn, em kiểm tra cầu chì quạt vẫn chạy tốt (khi rút cầu chì thì quạt phụ giải nhiệt cho máy lạnh cũng tắt).
Vậy là quạt làm mát xe em tèo sao các bác? Bên Mekong báo quạt làm mát Siena 1.3 chỉ bán nguyên cụm gồm khung, quạt, motor giá chỉ 8,4t.
Các bác giúp em để còn lên BMT dịp 2/9 này với. Cám ơn các bác.
Em cám ơn bác tamdanvakit nhiều lắm. Hy vọng là cảm biến nhiệt bị tèo, đở viêm màng túi[8D]. Em ko nghĩ 3 role bị hỏng ngay 1 lúc. Chiều nay em nhờ thợ kiểm tra trực tiếp quạt và bộ cảm biến nhiệt.
Trích đoạn: tamdanvakit
Trích đoạn: X108
Chào các bác,
Bác X108 nhờ thợ kiểm tra kết quả khắc phục thế nào rồi bác?
Xe e hôm qua tắt máy lạnh đồng hồ nhiệt độ chỉ 2/3 và đứng ở đó luôn, (bình thường nó chỉ ở 1/2) e xuống xe mở capo ra theo dõi xem thấy quạt vẫn quay khi đồng hồ nhiệt độ >2/3. Khi bật máy lạnh thì nhiệt độ xuống bình thường. Hiện tượng như vậy có phải do cảm biến nhiệt k các bác?
Chi'nh xa'c ba'c a`
Trích đoạn: du03
Chi'nh xa'c ba'c a`
Thợ đến rồi đi. Xe em không thể chạy ra khỏi nhà quá 200m, 2 ngày nay lại phải đi công tác nên vẫn chưa tìm được thợ tốt để xác định nguyên nhân và phương án khắc phục. 2/9 này chắc phải ở nhà sửa xe rồi. hix
Đơn giản thôi bác ạ. Do giắc cắm của cảm biến không đc nối với quạt gió. Bác nâng xe lên và cắm cài giắc nhỏ vào bộ phận quạt . Cái vụ này em bị rồi, nguyên nhân là do mấy chú thợ quyên khi sửa chữa.Trích đoạn: X108
Chào các bác,
Như vậy e có phải vào MK thay k hả bác, thiệt hại có lớn k ?Trích đoạn: tamdanvakit
Trích đoạn: du03
Chi'nh xa'c ba'c a`
BÁc vohai quả có kinh nghiệm
. Chiều nay thợ đến kiểm tra phát hiện quạt không cháy, nhưng do đường dây tín hiệu từ cảm biến nhiệt về ECU bị "thúi" nên ECU ko biết nước sôi mà vẫn ra lệnh cho quạt nghỉ khỏe...thế là em mệt suốt mấy ngày nay.. Có xe đi chơi 2/9 rồi. 10q các bác.
Trích đoạn: Vohai
Chào các bác,
