Quạt làm mát két nước ở Zace là quạt cơ khí mà bác, nếu nó nghỉ khi nổ máy là nguy to đấy!
Còn quạt dàn nóng (nằm phía trước két nước và dàn nóng, ngay sau mặt galăng!) thì chạy điện, nhưng có thể nó cũng quay nhẹ khi bác tắt máylạnh, lý do là do quạt cơ khí tạo luồng gió khiến nó quay!
Re:Quạt mát xe ZACE chạy liên tục?
Bác này chỉ được cái nói đúng ...Xe_chuong_ga nói:Xe Zace có gì để hỏng đâu bác, cứ chạy thôi...Có gì dùng điện đâu mà đấu tắt ạ?[:O]
có chất sáp gì đó giống innova ko?
touaregvn nói:quạt két nước dẫn động bởi dây curoa nối trực tiếp với trục khuỷu. Xe nổ máy thì quạt lúc nào cũng chạy ạ. Còn quạt điều hòa là quạt khác bác ạ, quạt điều hòa dẫn động bằng điện, bật điều hòa thì quạt mới chạy.
Mình thấy xe này nó chỉ có 1 cái quạt to duy nhất nằm ngay sau két nước (tính từ trước ra sau máy là mặt galang - dàn nóng máy lạnh - két nước - quạt to dùng - máy), chứ không thấy quạt nào khác. Mình thắc mắc vậy là do khi đi làm máy phát hiện ra cái van hằng nhiệt của máy đã bị tháo bỏ, mình lên mạng tìm hiểu thì thấy nói cái quạt này chỉ chạy khi nhiệt độ nước làm mát quá nóng, mình nghĩ do họ bỏ mất cái van hằng nhiệt ra, nên phải cho quạt chạy thường xuyên để tránh nhiệt tăng lên mà không có gì điều khiển.Automatic nói:Quạt làm mát két nước ở Zace là quạt cơ khí mà bác, nếu nó nghỉ khi nổ máy là nguy to đấy!
Mình thấy quạt này gắn trực tiếp vào trục máy, từ quạt này mới liên kết với các mo to khác bằng dây cu roa.touaregvn nói:quạt két nước dẫn động bởi dây curoa nối trực tiếp với trục khuỷu. Xe nổ máy thì quạt lúc nào cũng chạy ạ. Còn quạt điều hòa là quạt khác bác ạ, quạt điều hòa dẫn động bằng điện, bật điều hòa thì quạt mới chạy.
Van nhiệt chỉ có tác dụng làm động cơ mau đạt tới nhiệt độ thích hợp (~90 độ) khi khởi động thôi. Nếu mất thì kim nhiệt sẽ lâu lên -> hao xăng hơn khi khởi động.xuanvinhqnam nói:Mình thấy xe này nó chỉ có 1 cái quạt to duy nhất nằm ngay sau két nước (tính từ trước ra sau máy là mặt galang - dàn nóng máy lạnh - két nước - quạt to dùng - máy), chứ không thấy quạt nào khác. Mình thắc mắc vậy là do khi đi làm máy phát hiện ra cái van hằng nhiệt của máy đã bị tháo bỏ, mình lên mạng tìm hiểu thì thấy nói cái quạt này chỉ chạy khi nhiệt độ nước làm mát quá nóng, mình nghĩ do họ bỏ mất cái van hằng nhiệt ra, nên phải cho quạt chạy thường xuyên để tránh nhiệt tăng lên mà không có gì điều khiển.Automatic nói:Quạt làm mát két nước ở Zace là quạt cơ khí mà bác, nếu nó nghỉ khi nổ máy là nguy to đấy!
Quạt xe bạn thế là bình thường. Nhưng van hằng nhiệt lên tìm và lắp vào chứ bỏ thì tốn xăng lắm: lúc khởi động mùa hè, nhất là mùa đông tốn xăng vô cùng. Xe tôi chạy 60 km kim nước vẫn chưa được 1/3 bình thường gần tới giữa. Đỡ điều hòa thì tốn xăng.
