21
15
6
27
kisamavn.com
QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG XE Ô TÔ
Xin chào các Hữu gần xa, Mình là Khiêm Kisama, với một chút kinh nghiệm và sự học hỏi, dưới đây là một chút chia sẽ hi vọng sẽ bổ ích cho các Hữu
Bất cứ một loại máy móc nào qua một thời gian dài sử dụng đều sẽ bị hao mòn theo năm tháng, kể cả ô tô..
Đối với những người mới sử dụng xe ô tô, không phải ai cũng biết cách bảo dưỡng cũng như trong quy trình bảo dưỡng xe ô tô thì cần phải lưu ý những gì. Thế nên, mình sẽ tóm tắt sơ lược để giúp bạn nắm bắt được những thao tác cơ bản của quy trình bảo dưỡng xe ô tô nhé!
Bài viết cũng rất hữu ích đối với những ai đã lái xe nhiều năm. Đa số trong cộng đồng người lái xe ô tô thường đến các trung tâm thực hiện công việc này. Tuy nhiên, có những hạng mục cơ bản bạn có thể tự thực hiện tại nhà mà không cần nhờ đến nhân viên bảo dưỡng.
Trong quy trình bảo dưỡng xe ô tô, có bốn bước quan trọng nhất bạn cần chú ý: kiểm tra lốp, phanh, động cơ và dầu nhớt. Đây là hạng mục cần kiểm tra định kì để đảm bảo xế hộp của bạn vận hành ổn định.
KIỂM TRA LỐP
Để có một chuyến đi an toàn và êm ái, hãy đảm bảo lốp xe được bơm căng và đúng áp suất theo quy định của nhà sản xuất. Nếu kiểm tra và thấy lốp xe có dấu hiệu bị mòn hoặc gãy nứt thì bạn cần thay lốp mới ngay. Bởi nó không chỉ khiến động cơ xe ì ạch, gây hao tốn nhiên liệu mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng những người ngồi trên xe.
KIỂM TRA PHANH
Hệ thống phanh (thắng) là cơ chế an toàn có thể xem là quan trọng nhất trên xe. Đối với những chủ xe thường xuyên lái ô tô trong thành phố đông đúc, phanh thường xuyên được dùng đến nên đĩa phanh có thể nhanh bị chai hơn. Từ đó dẫn đến lực ma sát giữa má phanh và đĩa phanh hoạt động kém hiệu quả. Do vậy, hãy kiểm tra tình trạng đạp phanh, độ mòn má phanh, khi phanh có phát ra tiếng kêu hay không. Nếu cảm thấy điều gì bất ổn nơi hệ thống phanh, phải đến trung tâm bảo dưỡng để được sửa chữa ngay lập tức.
Phanh bị bám bụi bẩn do lâu ngày cũng ảnh hưởng không nhỏ đến độ ma sát. Nếu có con đội xe, bạn tự tháo lốp và vệ sinh phanh bằng dung dịch vệ sinh phanh nhé, và đừng quên tra dầu phanh định kì cho hệ thống.
KIỂM TRA DẦU
Dầu nhớt có vai trò giúp xe của bạn vận hành trơn tru và không phát ra tiếng ồn.
Dùng que thăm dầu để kiểm tra mực dầu và châm thêm dầu nếu cần thiết để đảm bảo cho sự vận hành và tuổi thọ của xe. Việc này khá đơn giản nên bạn có thể tự thực hiện được.
BÌNH ẮC – QUY
Hãy kiểm tra bình Ắc-quy thường xuyên để đảm bảo các cực điện luôn sạch sẽ, xem xét lại bộ chỉnh điện thế, dây đai và cáp nối. Chú ý phải đảm bảo các cực của bình Ắc-quy luôn được siết chặt và tiếp xúc tốt, đặc biệt là khi bạn cần thay Ắc-quy mới.
Xe ô tô khi vận hành thường sản sinh ra lượng nhiệt không hề nhỏ, do đó nước làm mát có nhiệm vụ giảm nhiệt cho máy, tránh tình trạng các chi tiết kim loại trong động cơ giãn nở. Bước này có thể tự thực hiện mỗi hai năm một lần, nhớ là thêm nước làm mát sau khi đã sục két nước nhé.
Trên đây là các thao tác cơ bản nhưng vô cùng quan trọng trong quy trình bảo dưỡng. Nếu bạn không có thời gian tự tìm hiểu và thực hiện mà phải đến trung tâm thì mình sẽ thêm một vài nhắc nhở sau:
  • Hãy yêu cầu nhân viên bảo dưỡng giúp bạn kiểm tra và vệ sinh hoặc thay lọc gió, lọc xăng nếu cần thiết, vì chúng có thể ảnh hưởng đến động cơ và tiêu hao nhiên liệu.
  • Bên cạnh đó là hệ thống đèn chiếu sáng, nó đóng vai trò hỗ trợ tầm nhìn khi bạn lái xe buổi đêm. Nhân viên sẽ giúp bạn điều chỉnh hoặc thay thế đèn mới nếu đèn không đủ sáng hoặc bị hỏng.
  • Cuối cùng, yêu cầu nhân viên giúp bạn thay mới cửa, kính chắn gió nếu phát hiện vết trầy xước hay bất kì lỗ hổng nào, tránh nguy hại đến những người ngồi ghế trước tay lái.
Hi vọng những điều mình vừa chia sẻ về quy trình bảo dưỡng xe ô tô có thể giúp các bạn hiểu hơn và có thể tự thực hiện quy trình bảo dưỡng cho xế hộp yêu quý của mình. Hãy chia sẻ đến mọi người nếu bạn thấy bài viết này bổ ích nhé!
Xem thêm : Thay lốp ô tô chỉ 7 phút không đổ 1 giọt mồ hôi
