66
chào đai gia đình . cho em hoi các bác . em mới đổi từ Ford Escape sang Ra 4 cua Toyota . Em chạy được khoảng 1 tháng thấy trên màn hình hiển thị báo check máy . sau đó em đưa lên hảng toyota tân cảng kiểm tra . chuyên viên nói do xăng của việt nam o đu chuẩn . sau đó cho xe vào bảo hành ra chạy thấy hết báo lổi , được mấy bửa xe em lại báo lại . Các bác tư vấn cho em với !
94
"Check Engine" bác muốn nó tắt vĩnh viễn o em chỉ cho . . . hehehe.
348
280
Khi nhân viên bảo hành cắm thiết bị đọc mã lỗi bác nên tham khảo xem máy báo mã gì (thí dụ Pxxxx chẳng hạn) sau đó tra trên mạng có thế biết nội dung cụ thể của lỗi. Mấy chú làm ở hãng nhiều khi cứ phán nhanh cho nó vuông, để khách hàng khỏi thắc mắc thôi !
5.349
227
Re:Ra 4 báo lỗi
em bảo đảm xe bác có vấn đề rồi,mấy thằng thợ ở hảng tào lao,không bao giờ có cái vụ vì xăng không đủ chất lượng mà báo check engine,bác coi chừng nó kiếm chuyện để có cớ không bảo hành cho bác đấy,đôi khi có 1 thiết bị nào đó, 1 cái sensor chẳng hạn,nhưng nó không thay nó dùng máy đọc lổi xong xóa lổ đi sau đó bác đi vài hôm báo lại thế là nó sẽ bảo là do xăng dỏm làm hư bác phải trả tiền cho cái sensor hư đấy,mấy ông ở toy tân cảng là chúa ẩu,hôm trước thằng em của em lấy 1 con innova,em tới nhận xe thấy đèn sau bị vô nước nói với nó,nó nói "cái loại nó vậy em rửa xe cho anh nó vô chút hết à" em không đồng ý nói với nó như vậy là xe chạy mà mắc mưa là nước vô đèn sau à,nó cứng họng nhưng không chịu thay em phải làm dữ không nhận xe đòi lập biên bản nó mới chịu thay đó
1.221
SÀI GÒN
Re:Ra 4 báo lỗi
hehehehehehe.......mấy pác mới biết àh...em biết lâu rồi....xe của pác mà gắn nhiều thiết bị te le nhé..no cho nhân viên đến lập biên bản ngay..KHÔNG BẢO HÀNH PHẦN ĐIỆN NHE...XE ANH GẮN NHIỀU THỨ WA....ehhehehehehehehehehhe
1.827
63.985
TP. Hồ Chí Minh
Re:Ra 4 báo lỗi
absxe nói:
Bác làm thử theo cách này xem được không nhé.
Bác mở nắp ca bô, rút chìa khóa ra khỏi xe, đóng kín các cửa, sau đó mở cọc (-) của bình accu để ra ngoài, sau 5 phút gắn lại. Đây là cách chữa mẹo của 1 bác thợ lâu năm chỉ cho em. Chúc bác thành công!
66
Re:Ra 4 báo lỗi
thanks các bác nhiều , để em làm thử các mẹo các bác chỉ xem sao , em mau chiếc ra 4 lắm mà cứ báo lỗi hoài củng thấy sợ , xa có bị bùa không máy bác !
94
Re:Ra 4 báo lỗi
Chiêu này xưa rồi diễm ơi . . . nhưng vẫn còn hữu dụng . . . hehehe.
348
280
Re:Ra 4 báo lỗi
Nhấc cọc bình chỉ giải quyết được các mã lỗi lưu tạm trên ECU, nếu là lỗi thật (hệ thống cảm biến) thì chạy 1 lúc lại lên, cần kiểm chính xác lỗi gì để giải quyết dứt điểm đi ! Xe báo lỗi check engine nhiều khi nó tự chuyển sang chạy trong chế độ đặc biệt, tốn nhiên liệu hơn đấy !
