Chào bác, em là 1 FAN cua Acc đây nhưng chưa có dịp làm chủ 1 em như bác.
Em thì chẳng biết nhiều về vợ hai đâu nhưng về điện đóm cơ bản thì em cũng biết chút ít xin mạn phép đưa ý kiến thế này.
1. Đèn sau tối có thể do thiếu mass như bác đã nghĩ nhưng cũng có thể do chụp nhựa bị bẩn ở trong hoặc đã lão hóa - cái này bác thử tự kiểm tra coi.
2. Theo em bác có thể thoải mái gắn thêm đèn led vì công suất của led là rất nhỏ so với công suất của đèn sợi đốt thông thường, cái khó là bác phải chịu khó đấu dây để nối tiếp 4 bóng led để dùng với điện thế 12V của xe.
3. Điện đèn hậu lấy từ máy phát hay bình thì em không rõ nhưng cơ chế đèn phanh sáng hơn là do công suất của sợi đốt lớn hơn so với công suất đèn hậu (thường là điện trở đèn phanh nhỏ hơn điện trở đền hậu- bạn dùng đồng hồ omh đo thử coi.) -> cũng có nghĩa là dòng điện tiêu thụ tăng lên đó.
4. Đền LED chỉ cần dòng điện 1 chiều thôi bác ạh, nếu muốn chắc ăn bác lắp thêm 1 con diot hoặc chơi hẳn 1 cầu diot luôn và hàn song song với 1 con tụ khoảng 10.000MF là okie ngay
Kính bác
Kính bác
tuananhtun nói:Em hỏi hơi nhiều, mong các bác và bác sĩ giải đáp cho thắc mắc của em ạ.
1. Xe em ACCORD đời 1995 đèn hậu bị tối quá. Em tháo bóng ra thì thấy bóng vẫn còn mới (ko bị đen tí nào). Liệu có phải do thiếu "mát" không ạ. Nếu thiếu mát thì khắc phục như thế nào ạ.
2. Em muốn gắn thêm bóng LED song song với bóng tiêu chuẩn theo xe hiện nay (35W), bóng đèn LED và bóng theo xe hiện nay làm đèn hậu luôn. Công suất bóng LED khoảng vài Wat thôi ạ. Như vậy có vấn đề gì không ạ
3. Em cũng muốn biết thêm, điện dùng cho bóng đèn hậu là điện lấy từ máy đúng không ạ (vì em thấy nổ máy xe, bật đèn pha thì đèn hậu mới sáng, còn đèn pha vẫn bật được khi không cần nổ máy). Nếu là điện lấy từ máy thì dòng nó có ổn định là 12V không. Cơ chế khi phanh, đèn hậu sáng hơn là như thế nào ạ (điện trở tăng lên hay dòng tăng lên ạ)
4. Em hỏi cái này để muốn biết dòng điện cấp cho đèn hậu thế nào, để em lắp thêm bóng LED, bởi bóng LED cần 1 dòng điện ổn định. Em cũng có phương án là lấy điện cung cấp cho LED từ đèn lăng-tét theo xe (xe em dòng xuất Mỹ, có bóng lăng-tét ở 2 bên cốp sau xe). Đèn này chắc là lấy từ ac quy vì có thể bật nó khi xe chưa nổ máy ạ)
Em rất cảm ơn các bác đã đọc và trả lời thắc mắc cho em.
1. Bác nên đo điện áp ngay tại đui bóng đèn khi bật đèn hậu, nếu dưới 11V thì bác nên kiểm tra tiếp điện áp của cực (+) với vỏ mass ( thân xe) , nếu điện áp vẫn OK thì đúng là thiếu mass. Bác có thể câu thêm 1 sợi dây rời từ cực (-) vào vỏ thân xe để bảo đảm mass cho bộ đèn đuôi.
2. Bóng đèn tiêu chuẩn của xe không bao giờ có suất tới 35W đâu bác ạ. Thường thì chỉ 5-6W, cao nhất cũng chỉ là 8W-10W cho bóng lái (tail light), đèn xinhan hay đèn phanh thì thường là 21-23W. Việc bác mắc song song 1 phụ tải công suất khá nhỏ vào bóng đèn thì thực tế không ảnh hưởng gì đến hệ thống điện của xe đâu bác ạ.
3. Nếu đúng như bác miêu tải thì chắc là hệ thống điện xe bác có đôi chút vấn đề. Thường thì đèn hậu và cả đèn pha của các xe thế hệ này đều được mắc trực tếp vào bình Accu mà không qua công tắc đâu, bác tắt máy rồi vẫn có thể bật đèn demi (gồm đèn corner trước, đèn hậu sau, đèn soi Tablaeu..) và đèn pha trước. Tuy nhiên lúc đó xe sẽ phát tiếng bíp để nhắc bác không quên đèn làm hết bình.
4. Hệ thống điện trong ô tô là một hệ thống duy nhất, chỉ có khác biệt là điện áp tăng lên chút ít khi nổ máy vìo lúc đó máy phát điện họat động. Điện áp chuẩn của Accu là 12V, của máy phát điện khi nổ máy thường là 13V5 tới 14V2. Bác có thể dựa vào thông số này để lắp thêm Led cho ưng ý nhé.
Chúc bác thành công!
- Đạp phanh đèn sáng hơn là vì tim đèn phanh "ăn" công suất lớn hơn. Đây là loại bóng có 2 tim , thường là 6/21W.
- Ở ô tô thì tất cả các thiết bị dùng điện đều lấy từ accu, do vậy không cần ..."4. Đền LED chỉ cần dòng điện 1 chiều thôi bác ạh, nếu muốn chắc ăn bác lắp thêm 1 con diot hoặc chơi hẳn 1 cầu diot luôn và hàn song song với 1 con tụ khoảng 10.000MF là okie ngay "...
- Trường hợp thiếu mass thì đèn phanh (vốn công suất lớn hơn) cũng không thể sáng được. Đèn hậu sáng hay tối,có thể còn do ý nghĩ chủ quan của bác,vì thực tế nó không sáng bằng đèn phanh.
- Thông thường thì các đèn chiếu sáng,cả trước và sau đều không qua khoá điện. Trường hợp xe bác phải nổ máy,đèn hậu mới sáng được,có thể là do đấu nhầm đường dây.
Em rất cảm ơn bác n3452323, bác sĩ và bác Thiết
Hôm nay em mở đèn hậu ra xem lại, đúng là bóng 21w thật (chứ ko phải 35w như em nghĩ). Bóng có 2 tim, hơi tối, theo em quan sát thì khi đạp phanh đèn cũng ko sáng hơn là bao. Có thể bóng đèn đã già, chắc em sẽ tìm mua bóng mới
Em cũng kiểm tra lại, khi rút chìa khóa ra, bật đèn, đèn hậu vẫn sáng. Chắc tại hôm trước em kiểm tra ngoài trời nắng + mắt em hơi toét + đèn hơi tối, nên em ko nhìn được là đèn hậu có sáng, hì hì. Như vậy là điện vẫn nguyên bản rồi ạ.
Em thấy đèn hậu đã nối mát rồi, nối với phần vỏ xe. Chắc do chủ cũ làm. Em mua về được hơn 1 năm rưỡi vẫn chưa mở nó ra xem.
Như vậy là có thể lắp đèn LED , lấy nguồn từ đèn hậu đuợc ạ. Em vẫn giữ nguyên đèn hậu hiện tại, chỉ lắp dải bóng LED (dạng dây mấy chục bóng), tổng tiêu thụ chỉ vài wat, có bán sẵn ngoài thị trườn ( loại này đã có sẵn trở, v.v...chỉ cần đấu điện vào là sáng)
