Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Relay
Trong hệ thống điện của otô không thể thiếu các Relay !!
Em lên mạng search tìm các bài viết về Relay dùng trên otô thì tìm ko thấy !! Mượn giáo trình của các bạn bên Điện thì ôi thôi khiếp !! nhưng những Relay đó lại ko giống với những Relay trên oto . VẬy em mong các anh chị cô bác giúp em căn bản về Relay : khái niệm , cấu tạo , một ít hình ảnh về relay
1.869
29
Винница
RE: Relay
bác hỏi thế thì rộng quá. Thực ra thì relay trên ô tô về nguyên lý cũng giống relay dùng trong các thiết bị khác. Tùy theo mục đích sử dụng mà relay có loại nhỏ xíu (công suất nhỏ) hoặc to đùng (CS lớn), có thể có 1 hoặc nhiều tiếp điểm...
Khái niệm: theo định nghĩa từ wiki, relay là thiết bị chuyển mạch (kiểu như công-tắc điện), cho phép đóng hoặc mở công-tắc dưới sự điều khiển của 1 mạch điện khác (thay vì bằng tay). Thông thường thì relay được điều khiển đóng mở bằng nam châm điện.
Cấu tạo: (xem hình) bao gồm tiếp điểm (Contact), nam châm điện để điều khiển đóng/mở tiếp điểm, nguồn cấp cho nam châm điện, và công-tắc điều khiển (Controlling Switch). Khi ta đóng công-tắc điều khiển, nguồn điện sẽ cấp cho nam châm điện, làm nam châm điện hút và đóng tiếp điểm. Khi ta tắt công-tắc điều khiển thì diễn ra ngược lại, cắt nguồn cấp cho nam châm điện, làm nam châm nhả và mở tiếp điểm.
Hình ảnh:
Tham khảo thêm:
http://en.wikipedia.org/wiki/Relay
http://home.howstuffworks.com/relay.htm
191
Hà Nội
phigia.com
RE: Relay
Về cơ bản thì bác vndnguyen nói đã chính xác rồi. Em xin bổ xung thêm 1 tí về phần tác dụng: nếu không có relay, mỗi khi bác bật/tắt công tắc, thì dòng điện có tải rất lớn sẽ trực tiếp đi qua công tắc -> sẽ gây chập cháy, giảm tuổi thọ và nguy cơ mất an toàn là rất cao. :mad: :mad: :mad:
Relay được cấu tạo để chịu các rủi ro này cho công tắc, khi đó công tắc sẽ chỉ phải chịu 1 dòng điện đủ nhỏ để cấp tín hiệu cho relay (cấp điện cho cái nam châm điện bé xíu trong relay đóng/cắt mạch). Hệ số an toàn và tuổi thọ thiết bị là rất cao! :D :D :D
2.097
21
Sông Bé
RE: Relay
Maáy laạnh ôtô chaạy moôột thoơời gian thiì biị ngaăắt khoông coòn laạnh nuưữa phaải taăắt maàáy moôột thoơời gian roôồi baâật laại moơới chaạy ! coó phaải do relay khoông caác baác !
6.178
406
RE: Relay
Mình "móc ruột" cái Rơle (relay) chính cống dùng trong xe hơi cho bác coi chơi nhé:
9.914
30.190
Q3
RE: Relay
Thermostat bác à
Bác viết tiếng gì em đoán khôgn hà[&:]
Trích đoạn: ntchonthanh
9.914
30.190
Q3
RE: Relay
Relay nghịch thì khi có điện nó disconnect , ngắt điện nó connect lại ( Ngược lại với relay bình thường )
2.097
21
Sông Bé
RE: Relay
Em xin viết lại, máy em phông chữ hay gì gì nó bị gì gì đó!
máy lạnh nissan bluebird chạy xe bật lên lạnh một lúc rồi ngắt không lạnh nữa, phải tắt công tắc chờ một thời gian bật lại mới lạnh lại !
RE: Relay
Thay cái Thermostat bác à là Oki ngay thui vì cái dàn lạnh của bác bị đông đá cứng ngắt làm sao nó thổi hơi lạnh ra được.
2.097
21
Sông Bé
RE: Relay
Em ngu lắm bác ơi ! bác giúp nốt em cái themostat là cái gì ? nó ra mần sao nằm ở vị trí nào ? thank bác
PS : em người miền núi ! thương ghê hông
