RE: remot điều khiển từ xa
ơ bình thường kô có remote vẫn mở cửa bằng khoá và ngược lại đc chứ bác?xe bác xe gì vậy?sáng lên đèn đỏ có nghĩa là remote vẫn hoạt động [8D]
Nếu thay cục pin không xong thì tháo cọc bình ra để 5 phút gắn lại (với điều kiện đồ điện tử trên xe bác không quá cao cấp, đòi hỏi phải luôn luôn có nguồn nuôi như mấy anh Bim, Mec.....)
Bác kiểm lại từng bước: Bấm, đèn đỏ remote hoạt động chui vào trong xe lắng nghe khi bấm có tiếp kêu gì không (không phải tiếng chốt cửa) có thể pin yếu nên hộp khiển không làm việc (thay pin) Thay xong vẫn không nghe (hộp khiển hỏng) chốt cửa không hoạt động, ngược lại nghe tiếng động nhỏ khi bấm> Chốt điện hỏng hay Chốt cơ kẹt??? Nếu chốt kẹt thì không dùng chìa cơ được> Ra thợ. Có khi ra thợ chỉ cần kiểm lại sợi antt thì hoạt động lại khỏi thay cả cụm.
cho em hỏi ké luôn với. xe em có lần em khóa bằng romot khi ra mở thì romot hết pin.đút chìa vô mở thì báo động nó la in ỏi may là ở nhà.lở đi xa gặp trương hợp này sử lí thế nào hả các bác
nếu như bấm mà ko khóa cửa được thì vẫn còn 1 trường hợp là 1 trong 4 cửa chưa đóng kín
em đã thử rút cọc bình và thay pin rồi vẫn không được em ngại nhất là đem ra ngoài sợ bị chém mà rút cọc bình một bên được không hay phải rút hai bên vậy bác
