Đánh giá Asus ROG Rapture GT-AXE16000 – Bộ định tuyến chơi game có khả năng vượt trội nhất - router Wi-Fi 6E 4 băng tần đầu tiên trên thế giới
Asus ROG Rapture GT-AXE16000 là một trong những bộ định tuyến đắt nhất dành cho các game thủ. Nó được trang bị những thiết bị tiên tiến nhất, cung cấp mạng bốn băng tần với Wifi 6E, nhiều cổng multi-gigabit cho kết nối có dây, các công cụ bảo mật mạng tích hợp, hỗ trợ mạng lưới và nhiều cài đặt lấy người chơi làm trung tâm, chắc chắn sẽ không làm cho người sử dụng phải thất vọng. Nếu bạn chưa có nhiều thông tin về bộ định tuyến Asus ROG Rapture GT-AXE16000 thì hãy đọc bài viết dưới đây để biết:
GT-AXE16000 sử dụng tám ăng-ten có thể điều chỉnh nhưng không thể tháo rời để phát trên một băng tần vô tuyến 2.4GHz, hai băng tần 5GHz và một băng tần 6GHz. Nó được trang bị đa dạng các cổng, ngoài 4 cổng LAN 1Gbps sẽ có thêm cổng LAN/WAN 10Gbps, một cổng WAN 2,5Gbps, một cổng USB 2.0 và một cổng USB 3.0. Cả cổng LAN và WAN đều hỗ trợ tổng hợp liên kết. Tất cả các cổng I / O đều nằm ở phía sau bộ định tuyến, cùng với nút đặt lại, giắc cắm nguồn và công tắc nguồn. Ở phía bên trái của bộ định tuyến là các nút Bật / Tắt WPS và LED.
Asus ROG Rapture GT-AXE16000 sở hữu thiết kế giống như một con quái vật
GT-AXE16000 được trang bị CPU lõi tứ 2GHz, bộ nhớ flash 256MB và RAM DDR4 2GB. Đây là bộ định tuyến Wi-Fi 6E, có nghĩa là nó có thể sử dụng băng tần vô tuyến 6GHz gần đây đã được giải phóng cho mạng Wi-Fi. Băng tần mới có khả năng cung cấp thêm đến 7 kênh 160MHz để nâng cao hiệu suất băng tần và hạn chế được tình trạng tắc nghẽn mạng. GT-AXE16000 được đánh giá cho tốc độ dữ liệu tối đa lên đến 1.148Mbps trên băng tần 2.4GHz, 4.804Mbps trên mỗi băng tần 5GHz và 4.804Mbps trên băng tần 6GHz, với tổng số khoảng 16.000Mbps.
Ngoài Wifi 6E, GT-AXE16000 hỗ trợ tất cả các công nghệ Wifi 6 mới nhất, bao gồm truyền dữ liệu MU-MIMO, OFDMA, băng thông kênh 160MHz, mã hóa WPA3,...Bên cạnh đó, nó cũng hỗ trợ công nghệ AiMesh của Asus, cho phép sử dụng các thiết bị AiMesh khác mà bạn đã sở hữu hoặc mua riêng để tạo mạng lưới Wifi cho cả gia đình.
GT-AXE16000 có khả năng chia sẻ mật khẩu wifi bằng mã QR
Vòng tròn trạng thái ở giữa màn hình hiển thị cài đặt ánh sáng Aura RGB, thống kê lưu lượng mạng theo thời gian thực, tên SSID mạng, mức sử dụng CPU và bộ nhớ cũng như số lượng máy khách có dây và không dây hiện đang được kết nối với mạng. Các mũi tên ở hai bên của vòng tròn cho phép bạn chuyển đổi qua các màn hình với trạng thái khác nhau.
Bên dưới vòng tròn bao gồm 3 nút với ba chức năng khác nhau. Nút trạng thái hiển thị tất cả các thông tin được đề cập ở trên, trong khi nút AiMesh biến vòng tròn thành bản đồ mạng hiển thị tất cả các nút được kết nối của bạn. Nút chế độ trò chơi trên thiết bị di động đưa bạn đến màn hình nơi có thể cài đặt ưu tiên băng thông cao cho thiết bị di động của mình để trải nghiệm những trò chơi trực tuyến.
Ở cuối màn hình chính là các nút trang chủ, thiết vị, thông tin chi tiết, cài đặt. Nút thiết bị hiển thị cho bạn biết những thiết bị nào hiện đang được kết nối và xem lưu lượng sử dụng cho từng thiết bị đó. Tại đây, bạn cũng có thể giới hạn băng thông, áp dụng cài đặt QoS và xem thông tin địa chỉ IP và MAC của từng thiết bị.
Nhấn vào màn hình thông tin chi tiết để tìm kiếm các bộ định tuyến khả dụng để thêm vào mạng AiMesh của bạn, chia sẻ quyền truy cập Wifi với những người dùng khác thông qua mã QR và xem hoạt động bảo mật, chẳng hạn như các trang web độc hại bị chặn hoặc thiết bị bị nhiễm. Để chỉ định quyền kiểm soát của phụ huynh, hãy nhấn vào nút Family. Đây là nơi bạn có thể tạo hồ sơ cho các thành viên gia đình và chỉ định bộ lọc kiểm soát của phụ huynh dựa trên độ tuổi. Các bộ lọc đặt trước bao gồm Trẻ mẫu giáo (0 đến 6 tuổi), Trẻ trong độ tuổi đi học (6 đến 13 tuổi), Thanh thiếu niên (13 đến 18 tuổi) và Người lớn (18 tuổi). Mỗi cài đặt trước cung cấp các cấp độ bảo vệ khác nhau để chặn quyền truy cập vào phương tiện truyền thông xã hội và các trang web chứa nội dung bạo lực, cờ bạc và người lớn.
GT-AXE16000 hỗ trợ tính năng truy cập quyền kiểm soát cho phụ huynh
Nút Cài đặt sẽ cho phép bạn định cấu hình cài đặt Wi-Fi, WAN và LAN. Tại đây, bạn cũng có thể định cấu hình tính năng Trend Micro AiProtection, tính năng này cung cấp tính năng chặn trang web độc hại, bảo vệ thiết bị bị nhiễm và các công cụ chống phần mềm độc hại khác. Các cài đặt khác cho phép bạn chạy chẩn đoán, cập nhật chương trình cơ sở, định cấu hình VPN có chuyển tiếp cổng và cho phép chia sẻ tệp Samba cho các ổ USB được đính kèm.
Kết quả bài kiểm tra hiệu suất băng tần của GT-AXE16000 khá ấn tượng
Trong bài kiểm tra độ băng tần 5GHz, GT-AXE16000 cho tốc độ 938Mbps, một lần nữa vượt qua Netgear RAXE500 (936Mbps). Trong khi đó, Linksys Hydra Pro 6E đứng sau với kết quả là 750Mbps. Trong bài kiểm tra 30 feet, điểm số 521Mbps của GT-AXE16000 đứng thứ hai sau Netgear RAXE500 (530Mbps) nhưng đánh bại Linksys Hydra Pro 6E (303Mbps) một cách dễ dàng.
Trong các bài kiểm tra băng tần 6GHz, GT-AXE16000 đạt 941Mbps và đạt được 401Mbps trong bài kiểm tra 30 feet, đánh bại Linksys Hydra Pro 6E trong cả hai bài kiểm tra (tương ứng 927Mbps và 379Mbps) , nhưng xếp sau Netgear RAXE500 (lần lượt là 951Mbps và 427Mbps).
Việc kiểm tra hiệu suất truyền tệp bằng cách di chuyển một thư mục 1,5GB có chứa ảnh, video, nhạc và tệp tài liệu văn phòng qua lại giữa ổ USB 3.0 bên ngoài và máy tính để bàn (cả hai đều được kết nối với bộ định tuyến) và ghi lại tốc độ đọc và ghi. Trong bài kiểm tra này, hiệu suất của GT-AXE16000 chỉ ở mức trung bình. Điểm ghi 48MBps của nó chậm hơn một chút so với Linksys Hydra Pro 6E (55MBps) và chậm hơn đáng kể so với Netgear RAXE500 (70MBps). Kết quả trong bài kiểm tra đọc cũng tương tự: GT-AXE16000 ghi được 45MBps trong khi Linksys Hydra Pro 6E đạt 57MBps và Netgear RAXE500 đạt 68MBps.
Hiệu suất truyền tệp của GT-AXE16000 chỉ ở mức trung bình
Kiểm tra cường độ tín hiệu không dây bằng thiết bị chẩn đoán Wifi Ekahau Sidekick và ứng dụng di động khảo sát của Ekahau để tạo bản đồ nhiệt hiển thị cường độ tín hiệu 2,4GHz và 5GHz của bộ định tuyến trong toàn bộ thử nghiệm. (Lưu ý Ekahau chưa được hỗ trợ tín hiệu 6GHz).
Các vòng tròn trên bản đồ đại diện cho vị trí của bộ định tuyến và màu sắc thể hiện cường độ tín hiệu. Màu xanh lá cây đậm thể hiện tín hiệu mạnh nhất, màu vàng yếu hơn và màu xám cho biết không có khả năng nhận tín hiệu có thể đo lường được. Như được hiển thị trên bản đồ, GT-AXE16000 đã làm tốt việc cung cấp vùng phủ sóng tín hiệu 2,4GHz trong toàn bộ ngôi nhà, nhưng cường độ tín hiệu 5GHz sẽ suy yếu ở những góc xa, chẳng hạn như nhà để xe.
Nguồn: Review chi tiết router asus rog rapture gt-axe16000
- Asus ROG Rapture GT-AXE16000 có những ưu nhược điểm gì?
- Các tính năng của bộ định tuyến Asus ROG Rapture GT-AXE16000 là gì?
- Hiệu suất của bộ định tuyến Asus ROG Rapture GT-AXE16000 có tốt không?
- Có nên mua bộ định tuyến Asus ROG Rapture GT-AXE16000 hay không?
I. Đánh giá ưu nhược điểm của bộ định tuyến Asus ROG Rapture GT-AXE16000
1. Ưu điểm
- Tốc độ băng tần nhanh chóng
- Hỗ trợ Wifi 6E
- Ba cổng đa gigabit
- Đi kèm với phần mềm bảo mật
- Hỗ trợ tính năng kiểm soát của phụ huynh
- Có thể được mở rộng thành một hệ thống lưới
- Dễ dàng trong việc cài đặt
2. Nhược điểm
- Có giá thành rất cao
- Cồng kềnh
- Truyền tệp trung bình và hiệu suất dải tín hiệu 5GHz
II. Thông số kĩ thuật của Asus ROG Rapture GT-AXE16000
Đặc điểm kỹ thuật không dây | 802.11ax |
Tổng thông lượng đánh giá | AXE16000 |
Số cổng LAN có dây (Không bao gồm cổng WAN) | 6 |
Số lượng cổng USB | 2 |
Số lượng Anten | số 8 |
Số lượng dải | 4 |
Bảo mật mạng không dây | WPA2, WPA3 |
MU-MIMO | Có |
Tương thích IPv6 | Có |
Chất lượng dịch vụ | Có |
Ứng dụng khách VPN được cài đặt sẵn | Có |
Hỗ trợ DD-WRT | Không |
Công cụ chống phần mềm độc hại | Có |
Kiểm soát không dây của phụ huynh | Có |
Liên kết tập hợp | Có |
Beamforming | Có |
Mạng lưới khách | Có |
III. Thiết kế giống như một con quái vật
Asus ROG Rapture GT-AXE16000 sở hữu kích thước 7,6 x 13,9 x 13,9 inch, dễ dàng trở thành bộ định tuyến lớn nhất trên PC Labs. Nó làm cho Router chơi game ba băng tần TP-Link Archer AX11000 trông nhỏ hơn khi so sánh. GT-AXE16000 được thiết kế mặt đen ở phía trên và một tấm phản quang có biểu tượng Republic of Gamers được trang bị đèn nền. Logo sử dụng công cụ chiếu sáng Aura RGB của Asus cung cấp hiệu ứng ánh sáng sóng, cầu vồng, gradient và tĩnh,... Bảng điều khiển cũng chứa các chỉ báo hoạt động LED cho các cổng 10GbpsE, 2,5Gbps và 1Gbps, có tất cả 4 băng tần.GT-AXE16000 sử dụng tám ăng-ten có thể điều chỉnh nhưng không thể tháo rời để phát trên một băng tần vô tuyến 2.4GHz, hai băng tần 5GHz và một băng tần 6GHz. Nó được trang bị đa dạng các cổng, ngoài 4 cổng LAN 1Gbps sẽ có thêm cổng LAN/WAN 10Gbps, một cổng WAN 2,5Gbps, một cổng USB 2.0 và một cổng USB 3.0. Cả cổng LAN và WAN đều hỗ trợ tổng hợp liên kết. Tất cả các cổng I / O đều nằm ở phía sau bộ định tuyến, cùng với nút đặt lại, giắc cắm nguồn và công tắc nguồn. Ở phía bên trái của bộ định tuyến là các nút Bật / Tắt WPS và LED.
IV. Chia sẻ mật khẩu Wifi bằng mã QR
Cũng như các bộ định tuyến ROG khác, GT-AXE16000 có thể được cài đặt và quản lý bằng bảng điều khiển quản lý dựa trên web theo chủ đề game thủ hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động. Khi bạn mở ứng dụng dành cho thiết bị di động, màn hình chính hiển thị thông tin mạng của bạn bao gồm tên, địa chỉ IP và tên SSID cho mỗi băng tần. Nút điều khiển trò chơi ở bên phải sẽ đưa bạn đến màn hình nơi bạn có thể chỉ định mức độ ưu tiên băng thông cho các ứng dụng chơi game, truyền phát đa phương tiện, làm việc tại nhà, học tập tại nhà, lướt web và truyền tệp.GT-AXE16000 có khả năng chia sẻ mật khẩu wifi bằng mã QR
V. Hướng dẫn cài đặt ROG Rapture GT-AXE16000
Quá trình cài đặt của ROG Rapture GT-AXE16000 được thực hiện dễ dàng cho dù bạn dùng bảng điều khiển web hay ứng dụng di động. Đầu tiên bạn rút phích cắm của mình, kết nối với bộ định tuyến và bật nguồn cả hai thiết bị. Bạn sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động, nhấn vào Cài đặt trên màn hình và chọn bộ định tuyến không dây của Asus từ menu. Tiếp theo, bạn làm theo những chỉ dẫn trên màn hình, sử dụng cài đặt wifi của điện thoại để kết nối với SSID của bộ định tuyến và quay lại ứng dụng. GT-AXE16000 được nhận dạng ngay lập tức và bạn sẽ được nhắc tạo SSID và mật khẩu cho từng băng tần vô tuyến và tạo tài khoản quản trị viên. Hãy đợi khoảng một phút để ứng dụng áp dụng cài đặt, kết nối mạng mới và đợi thêm 30 giây nữa trong khi ứng dụng đang tối ưu hóa mạng của bạn. Sau khi tối ưu hoá, quá trình cài đặt mạng sẽ được hoàn tất.VI. Thử nghiệm ROG Rapture GT-AXE16000
Bộ định tuyến Wifi 6E được kiểm tra bằng tiện ích đo hiệu suất iperf và điện thoại Samsung Galaxy S21 Ultra được trang bị mạch Wifi 6E. Với thông số kĩ thuật phần cứng ấn tượng của bộ định tuyến này, kết quả bài kiểm tra hiệu suất băng tần khá ấn tượng, 128Mbps trong khoảng cách gần 2.4GHz, nhanh hơn một chút so với Netgear RAXE500 (127Mbps), nhanh hơn 20% so với Linksys Hydra Pro 6E (106Mbps). Tương tự, kết quả 75Mbps của GT-AXE16000 là 75Mbps trong bài kiểm tra 30 feet nhanh hơn cả Netgear RAXE500 (71Mbps) và Linksys Hydra Pro 6E (33Mbps).Kết quả bài kiểm tra hiệu suất băng tần của GT-AXE16000 khá ấn tượng
VII. Có nên mua bộ định tuyến Asus ROG Rapture GT-AXE16000 hay không?
Thiết bị mạng Asus ROG Rapture GT-AXE16000 được bán ở mức giá khá đắt đỏ là 700 đô la (tương đương khoảng 16 triệu VND). Tuy nhiên không phải ai cũng cần các khả năng kết nối mạng nâng cao để chi ra một số tiền như vậy. Nhưng nếu bạn có kinh tế và muốn sở hữu một công nghệ mạng mới nhất thì bộ định tuyến này hoàn toàn xứng đáng. Nó cung cấp nhiều lựa chọn cổng tốc đô cao và sử dụng công nghệ Wifi 6E để hoạt động trên băng tần vô tuyến 6GHz. Bên cạnh đó GT-AXE16000 được tải với các cài đặt phù hợp với game thủ, mang lại tốc độ băng tần cực nhanh. Vì vậy bạn hãy cân nhắc túi tiền và nhu cầu sử dụng của mình để quyết định có nên mua bộ định tuyến GT-AXE16000 hay không nhé!VIII. Tổng kết
Nhìn chung, bộ định tuyến Asus ROG Rapture GT-AXE16000 có khá nhiều ưu điểm vượt trội. Tuy có giá thành hơi đắt nhưng với hiệu suất mạnh mẽ, tốc độ băng tần nhanh chóng, hỗ trợ kết nối Wifi 6E, đa dạng các cổng kết nối thì GT-AXE16000 sẽ không làm bạn phải thất vọng, nhất là các game thủ. Trên đây là toàn bộ những thông tin về GT-AXE16000, hi vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn, giúp bạn có thể lựa chọn và quyết định được GT-AXE16000 có phù hợp với mục đích sử dụng của bản thân mình hay không.Nguồn: Review chi tiết router asus rog rapture gt-axe16000
Người đăng:
SubaruLover
Ngày đăng:
Người đăng:
ThieBiXe.Com
Ngày đăng:
Người đăng:
Nguoiosaigon
Ngày đăng:
