Tỉnh / Thành
TP. Hồ Chí Minh
Quận / Huyện
Quận 9
Địa chỉ
65/39 đường 339
Số điện thoại
0363934048
Giá
2,400,000
Rơle đóng ngắt đôi FIBARO Double Switch – FGS 223 – Role điều khiển siêu nhỏ FIBARO
Với chipset Z-Wave Plus 500 Series mới nhất … xa hơn, nhanh hơn và an toàn hơn.
công tắc đôi nhẹ
Double Switch 2 nối dây âm tường hoặc phía sau công tắc đèn hoặc điểm nguồn hiện có – Duy trì điều khiển công tắc thủ công và thêm điều khiển tự động bật / tắt Z-Wave (Plus) rực rỡ cho hai đèn hoặc thiết bị độc lập ở mức 6,5A mỗi kênh và tổng tải 10A.
Z-Wave Plus.
Phạm vi không dây tăng 50% nhờ chipset Z-Wave Plus 500 mới nhất.
Cài đặt dễ dàng hơn.
Thiết bị đầu cuối dây lớn hơn cho phép cài đặt nhanh hơn và dễ dàng hơn – tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
Cấu hình đơn giản.
Đèn LED cấu hình RGB tích hợp giúp đơn giản hóa hơn nữa quá trình cài đặt
Cập nhật qua mạng.
Hiện hỗ trợ cập nhật chương trình cơ sở không dây “Over-the-Air” thông qua bộ điều khiển Z-Wave tương thích.
Double Switch nhà thông minh smarthome Châu Âu FIBARO
Hoạt động và tương thích với mọi loại công tắc
Dễ dàng cài đặt phía sau công tắc hiện tại của bạn – duy trì điều khiển chuyển đổi tường truyền thống trong khi thêm điều khiển Z-Wave thông minh.
Bạn có thể tự do thể hiện bản thân và sử dụng hầu hết mọi công tắc bạn thích (hoặc không có gì cả). Tương thích với các công tắc tạm thời, chuyển đổi, 2 chiều hoặc 3 chiều.
Bạn có toàn quyền kiểm soát.
Điều khiển thông minh.
Bạn có thể điều khiển Double Switch 2 và nhận thông tin qua máy tính cá nhân và thiết bị di động.
Giám sát quyền lực.
Đo và ghi lại năng lượng được sử dụng bởi tải được kết nối để giúp giảm hóa đơn tiền điện và tiết kiệm tiền.
An toàn là trên hết.
Công tắc đôi Fibaro 2 cho phép bạn cắt nguồn điện cho thiết bị trong nước khi không sử dụng.
Nhà của bạn là bất cứ nơi nào bạn đang có. Giống như toàn bộ hệ thống Fibaro Z-Wave, mô-đun Double Switch 2 có thể được điều khiển từ mọi nơi trên trái đất. Tất cả bạn cần là một kết nối internet.
Cảnh báo thông minh.
Khi kết hợp với Bộ điều khiển Z-Wave thông minh như Fibaro Home Lite hoặc Home Center 2 , Home center 3, bạn có thể nhận được thông báo, cảnh báo có nguy hiểm hay sự cố. Giúp tránh các tai nạn tốn kém hoặc nguy hiểm.
Thiết bị giám sát công suất.
Xác định giới hạn tiêu thụ năng lượng tối thiểu và tối đa và nhận thông báo nếu đạt đến giới hạn.
Thông báo về các thiết bị không sử dụng.
Kích hoạt thông báo nếu bạn để thiết bị chạy quá lâu … và tắt nó từ xa.
Bảo vệ quá tải.
Bảo vệ khỏi điện áp giảm đột ngột, quá nóng hoặc quá tải. Nếu một trong những sự kiện này xảy ra, hệ thống sẽ ngay lập tức gửi cho bạn một thông báo.
____
Mô tả chi tiết
  • Giao thức vô tuyến: Z-Wave Plus 921Mhz (Đã được phê duyệt / New Zealand)
  • Công suất tín hiệu vô tuyến: lên tới 1mW.
  • Phạm vi: lên tới 50m (ngoài trời) và 40m (trong nhà).
  • Điện áp: 110 – 240V AC.
  • Tải tối đa (trên mỗi kênh): 6.5A (Điện trở).
  • Tổng tải tối đa: 10A (Điện trở).
  • Công suất tiêu thụ: <0,8W.
  • Hỗ trợ mã hóa chế độ không dây an toàn với AES-128.
  • Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 55 ° C.
  • Nhiệt độ bảo quản: -10 ~ 80 ° C.
  • Trọng lượng: 50g.
  • Kích thước: 42mm x 37mm x 17mm.
  • Tuân thủ: EN 55015, EN 60669-2-1.
  • Dấu tuân thủ quy định: N5496
Rơle Đóng Ngắt Đơn FIBARO Relay Switch FGS 212
Chiết Áp 2x250W Fibaro Dimmer 2
Ổ Cắm Thông Minh FIBARO Wallplug – FGWPE-102
Điều Khiển RGBW FIBARO RGBW Controller – FGRGBWM-441
Một số sản phẩm khác của FIBARO:
Bộ Điều Khiển Nhiệt Thông Minh Fibaro Radiator Thermostat Starter Pack – FGT-001 + FGBRS-001: https://fibarovn.com/san-pham/bo-di...or-thermostat-starter-pack-fgt-001-fgbrs-001/
Công Tắc Thông Minh FIBARO Walli Switch FGWDSEU-221: https://fibarovn.com/san-pham/cong-tac-thong-minh-fibaro-walli-switch-fgwdseu-221/
Bộ điều khiển trung tâm FIBARO Home Center 2 – FGHC2 Black: https://fibarovn.com/san-pham/bo-dieu-khien-trung-tam-fibaro-home-center-2-fghc2-black/
Xem thêm…
