RE: Rửa động cơ (engine) có hỏng xe?
Xe tôi cũ mèm vẫn rửa đấy thôi.Cách làm là tuân thủ hết các ý kiến các bác đã đăng trong mục này,tóm tắt như sau:
1/-Máy nguội.
2/-Tránh đừng xịt vào hộp cầu chì.Nắp Delco cũng nên tránh nếu thấy xe có rỉ dầu chỗ lắp.
3/-Các xe có bugi nằm sâu bên trong thì an toàn,nếu kg thì phải cẩn thận.
4/-Đối với các cảm biến,theo tôi kg có cách chi biết được nó có bị nước vật hay kg?[8D]Chỉ có cách rửa thử và theo dõi sau đó thôi.
5/-Nên xịt kỹ lá tản nhiệt két nước và giàn nóng máy lạnh.
6/-Sau khi xịt nước,bảo mấy chú rửa xe xịt gió cẩn thận.
-Nếu rửa xong đề kg nổ thì đừng cố gắng mà đề nữa.Các bác y/c họ tháo chụp bugi-loại "lộ thiên" thôi,loại nằm bên trong kg sao-xịt khô.Sau đó tháo nắp Delco xem,nếu bên trong có nước thì làm khô,lắp lại là ok.
-Xin lưu ý,nếu các bác gọi thợ điện ôtô cho các việc trên thì không lo.Nhưng nếu các bác tự làm,(ở đây là tôi nói các bác kg quen tay,kg chuyên về xe cộ,mà mới có xe) thì nhớ là dây cao áp bugi(dây phin) phải tháo và lắp từng dây một,xong mới đến dây khác,để tránh bị nhầm máy.Nếu kg quen làm cũng kg nên tháo Delco.Ta cứ kêu thợ làm và xem,và học,rồi lần sau tự làm.
[8|]
