1.316
367
Em thấy RX8 máy có 1.3l à, vậy thuế suất chắc rẻ. Sao ko ai nhập về nhỉ?:D
1.305
9.466
Sài Gòn
RE: RX8 nhập xe củ về có rẻ?
Bác cầu thủ Kaka thử làm chiếc trước đi cho a em học hỏi. Khối gì xe xịn có động cơ 1.0-2.0 chịu cùng mức thuế như chiếc rx8 , đâu nhất thiết phải là RX8 có cái động cơ khó nhai này (Z4 2.0 được ko bác Kaka :D)
iem trả lời...lìu tìu wá:D:D
253
Vietnam
RX8 mà 1.3 thì em chịu pác đó. Pó tay luôn[&:][&:]. Chỉ có từ 2.0 trở lên thui bác à!
191
Trích đoạn: ford escape 3.0
Bác chịu khó nghiên cứu (google) trước khi post lìu tìu như thế
151
HN
RX8 hình như động cơ là 1.3 thì phải, đây là dạng động cơ đặc biệt và truyền thống của dòng xe này của Mazda, động cơ rotor thì phải...
1/9/05
3.361
Mù Căng Chải
chỉ mình biết chắc thì hãy po tay người khác bác ah . chiếc RX-8 của MAZDA đúng là động cơ chỉ là 1.3 nhưng là động cơ rotary (roto ) , có thể nói đây là cú bứt phá trong công nghệ chế tạo xe hơi
tốc độ đề pa và tối đa của RX8 cũng không hề kém những xe sport khác đâu vì đây là phiên bản RX thay thế dòng RX-7 vang bóng 1 thời của MAZDA ( nay đã ngừng sản xuất ). lúc khác em sẽ nói rõ hơn về động cơ rotary để cho bác hiểu là tại sao chỉ có dung tích 1.3 mà chạy dữ vậy .
bác chịu khó dịch và xem tạm ít tông số của em nó ở đây :
Engine
Type: Wankel-2
Displacement cu in (cc): 80 (1308)
Power bhp (kW) at RPM: 232(173) / 8500
Torque lb-ft (Nm) at RPM: 159(216) / 5500
Redline at RPM: 9000
Brakes & Tires
Brakes F/R: ABS, vented disc/vented disc
Tires F-R: 225/45 ZR18
Driveline: Rear Wheel Drive
Exterior Dimensions & Weight
Length × Width × Height in: 174.3 × 69.7 × 52.8
Weight lb (kg): 3029 (1375)
Performance
Acceleration 0-62 mph s: 6.0 (source: Motor Trend)
Top Speed mph (km/h): 150 (241) (source: Car&Driver)
Fuel Economy EPA city/highway mpg (l/100 km): 18/24 (n.a.)
1.231
Vietnam
Cái 1.3 này không có ý nghĩa so sánh vì cấu hình động cơ là rotary ... công suất và tiêu hao nhiên liệu của nó bằng cả một cái động cơ 3.0 bình thường đấy nhé ...
1.721
Xì Gòong
www.goldencrown.com.vn
thế nhà nước ta đã có cái luật ấy dụng cho loại máy này chưa hả các bác, nếu chưa thì cứ kiếm mấy con nầy mà chơi, có khi giảm đc một mớ thuế má ấy các bác nhể. Bác nào mấu chơi trc, em cũng xin nối gót theo sau. Em sợ cái cảnh đứng mũi chịu sào lắm, lỡ có gì ae lại trách móc 3 đời ấy chứ, gương bác Tiến Dũng ấy.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Em thì nghĩ là chính phủ sẽ áp thuế khác cho loại động cơ này các bác ạ! Dung tích ban hành cho biểu thuế là cho loại động cơ Piston truyền thống, còn các loại động cơ khác ( Wankel, Điện...)thì chắc là sẽ tính khác chứ, cụ thể như động cơ của RX8 coi chừng bị quy đổi ngang theo ...công suất thì tèo, với CS hơn 200HP thì dễ bằng 3.0 lém![&:]
