66
14
Thân chào các bác!
Mình cho thằng em mượn chiếc Innova J, đang chạy ngon lành tự nhiên xe yếu dần khựng khựng rồi tắt máy, đề hoài không nổ. Lấy bình Acquy khác thay vô thì đề nổ máy và chạy bình thường nhưng máy lạnh không hoạt động và màn hình hiển thị camera lùi cũng không luôn.
Ngày nay do bận quá chưa đi sửa được, tưởng chỉ có vậy thôi nên hồi chiều nầy lấy xe đi công việc, đề máy xe vẫn chạy bình thường, đi được khoảng 30 km thì cũng khựng khựng rồi tắt máy, Acquy không còn chút điện, đèn xi-nhan gì cũng trớt quớt luôn, đẩy xe chạy được 1 chút rồi lại tắt máy nữa. Tối thui, dọc đường không có Garage nào nên thuê đỡ cái Acquy khác của 1 người tốt bụng bên đường lắp vào và chạy về tới nhà. Hú hồn ...
Tất nhiên là ngày mai phải đem xe lại Garage rồi, nhưng khổ nổi thầy thợ ở tỉnh cũng hên xui quá đi ( xin lỗi những bác lành nghề và có tâm nhé ).
Mình nhờ các bác tư vấn dùm tình trạng của xe và hướng xử lý, mình chờ khi nào các bác tư vấn dùm mình rồi thì mình mới đem đến Garage ( không phải mình không tin tưởng anh em nhưng khổ nổi cứ mỗi lần đem xe đi sửa cái nầy, khi về nhà không bao lâu thì hư cái kia hoặc cái cũ vẫn y vậy )
Cám ơn các bác rất nhiều!
Bac kiem tra cai dinamo co sac hay khong. Neu dinamo khong sac thi binh se khong co dien dau!
66
14
Cũng nói thêm: Do kính xe lên xuống có khi thấy hơi yếu nên trước khi xảy ra sự cố 2 ngày, mình có đem xe đi chỉnh kính. Thợ điện tại đây tháo ra và cắt nối dây điện búa xua, sau đó thấy kính lên có hơi nhanh chút ( cảm giác vậy thôi chứ không rõ lắm ). Không biết sự cắt nối dây điện này có ảnh hưởng gì không nữa, khổ quá.
2.595
1.035
aloacquy.vn
hiện tượng vậy bác cứ cho kiểm tra Dinamo coi sạc vào bình ok không, khả năng này khá cao ạ, còn không thì chắc là cái bình tèo.
Như bác 'nhất tám bin' trên đã dự đoán,chắc chắn dinamo xe bác ko còn sạc điện. Nhưng lạ một điều là cái đèn báo sạc trên táp lô nó sáng hoài mà bác vẫn cứ chạy để chuốc khổ. Hoặc giả như đèn báo sạc hư luôn rồi khi bật công tắc đề máy thì nguyên tắc đầu tiên là kiểm tra cái bảng đồng hồ táp lô xem nó có đủ đèn đuốc ko hãy đề chứ.
Hệ thống lạnh và cái LCD ko hoạt động vì acquy phải cung cấp điện cho toàn hệ thống xe vì thế ko đủ để tới cuôn hút của cái náy nén lạnh làm nó làm việc,cái màn hình cũng vậy ạ/
Bác cứ nói thợ kiểm tra hệ thống sạc trước,sau khi sửa kiểm tra sạc ngon lành cành đào rồi thử máy lạnh xem.
Chúc bác luôn an tâm về em J ấy nhé !
2.791
16.661
Xe mượn tự ý đem đi sửa ???
Đồng ý với ý kiến là máy phát (dynamo, alternater) bị hư
Vui confirmed
1.265
374
garagevui.com
Như ý kiến của cá bác kiểm tra dinamo ,nguồn từ acqui đến dinamo(cầu chì,dây dẫn nguồn)
Den taplo bao nhung chac la no chua du sang. Nen chua du dien de cho may no duoc.
