25
6
Mấy đại ca giúp em!!! Trời mưa lớn quá, xe em bị vô nước bên trái, khi em phát hiện thì nó báo vô kiểm tra, em vô gara mấy ông nội trong đó ko biết làm thế nào bây giờ cắm chìa khoá vô mà ko khởi động được, xe em nằm gara cả 10 ngày rùi. Em ở Vũng tàu. Mấy anh chỉ giúp em ở sg chổ nào có thể sửa được. Hay mấy anh có biết số đt nào có thể liên hệ để em mời xuống vtau sửa dùm em.
Em xin hậu tạ các anh!!!
SPO confirmed
973
257
Lương Sơn Bạc
phucnc80 nói:
Bac cho số điện thoại đi sẽ có người bên e liên lạc với bên bác! Vũng Tàu e có người ở dưới đó, máy chuẩn đoán Mec đầy đủ,cần thì người của e xuống dưới! chưa cần phải kéo làm gì,nếu mất chìa luôn thì mới gọi 911!
25
6
Chào Bác ARS: Cám ơn bác đã quan tâm đến topic của em. Chìa khóa điện tử cắm vào không xoay được chìa, mà chìa khóa cơ thì em bị mất rồi. Lúc đầu xe em chỉ báo lỗi restraint system service, em chay đến ga ra kiểm tra, mấy ông nội đó ko biết đem máy ra reset lai, bgio khi cắm chìa thì không xoay đc nữa. Hiện nay xe e đang nằm gara VT, đã tháo sàn bên phải, đã phát hiện đc cho bị nước thấm vô, và đã sấy khô. Nhưng ong chủ gara nói phải qua lễ mới làm đc. Kiểu này 2.9 lấy gì đi. Mấy anh giup em.
1.598
13.671
133
cái này đơn giản mà, không xong thì nhờ kéo lên SG thôi Bác, check và fix lỗi trong vòng 30p là xong. không lo đâu !
SPO confirmed
973
257
Lương Sơn Bạc
Có thể xe bác bị khoá vô lăng!bây giờ bác thử cho e cách này có được ko.Tay trái xoay vô lăng khoảng 5 đến 10 độ(chiều nào cũng được) đừng sợ, tay phải bật chìa khoá!nếu Ok thì thôi,ko thì thứ 2 sẽ có người giải quyết trong ngày cho bác ,đừng lo 2/9.hãy ngủ ngon,ko nghiêm trọng đâu.
