Bộ Sạc bình 12V 5AH~ 120AH (dòng sạc 10A) hàng chất lượng có IC bảo vệ, phù hợp sạc bình ắc quy dung tích từ 12V từ 5AH - 120AH, ko cần phải ra tiệm, tự sạc tự dùng tùy thích, sạc bình ắc quy xe ôtô, xe con, xe tải, ắc quy điện nhà ắc quy xe gắn máy, xe môtô v.v... xe để lâu, xe ít chạy hay hết bình, chỉ cần dung tích bình ắc quy từ 12V 5AH - 12V 120AH (dung tích bình) đều có thể sử dụng, tự ngắt khi sạc đầy, IC bảo vệ khi câu lộn cực (báo hiệu bằng tiếng tít tít..), có đèn và màn hình hiển thi chế độ sạc, tự động ngắt khi đầy, tự động nhận biết bình 12v/24v, hỗ trợ sạc bình 24v, hỗ trợ sạc cả ắc quy khô và ắc quy châm nước.
Giá: 395 ngàn (Sản phẩm được bảo hành 6 tháng)
=> Hướng dẫn sử dụng: câu
kẹp đỏ vào + và
kẹp đen vào - của bình ắc quy, đèn trên bộ sạc sẽ sáng 12v (nếu là bình 12v), hoặc 24v (nếu là bình 24v), nếu bộ sạc phát ra tiếng kêu tít tít kéo dài là do câu lộn cực (trường hợp đó ta đảo cực lại), xong ta mới cắm vào điện 22v, quá trình sạc đèn charging sẽ nháy và màn hình lcd pin sẽ chạy, sạc đầy bộ sạc tự ngắt (tự tắt đèn charging và pin không chạy)
=> chế độ sạc bình khô (bình kín ko châm nước) công tắc bật sang
normal, bật sang chế độ
strong nếu sạc bình châm nước.
Bộ Sạc bình 12V 20AH ~ 80AH (dòng sạc 6A) hàng chất lượng có IC bảo vệ, phù hợp sạc bình ắc quy dung tích từ 12V từ 5AH - 80AH, ko cần ra tiệm, tự sạc tự dùng tùy thích, sạc bình ắc quy xe ôtô, xe con, xe tải, ắc quy điện nhà, ắc quy xe gắn máy, xe môtô, xe điện, ắc quy thang máy, cửa cuốn v.v... xe để lâu, xe ít chạy hay hết bình, chỉ cần dung tích bình ắc quy từ 12V 7AH - 12V 80AH (dung tích bình) đều có thể sử dụng, tự ngắt khi sạc đầy, IC bảo vệ khi câu lộn cực (báo hiệu bằng tiếng tít tít.. đồng thời đèn ko sáng), màn hình hiển thi chế độ sạc, tự động ngắt khi đầy, hỗ trợ sạc cả ắc quy khô và ắc quy châm nước.
Giá: 300 ngàn (Sản phẩm được bảo hành 6 tháng)
=> Hướng dẫn sử dụng: câu kẹp đỏ vào + và kẹp đen vào - của bình ắc quy, đèn pin trên bộ sạc sẽ sáng, nếu bộ sạc phát ra tiếng kêu tít tít kéo dài đồng thời đèn ko sáng là do câu lộn cực (trường hợp đó ta phải đảo cực lại ngay, ko được lạm dụng để lộn cực quá lâu), xong ta mới cắm vào điện 220v, quá trình sạc đèn tín hiệu pin sẽ chạy, sạc đầy bộ sạc tự ngắt (đèn tín hiệu pin không chạy)
P/S: chỉ hỗ trợ bình ắc quy còn tốt (còn chức năng tích điện hay còn gọi là cầm điện), tuyệt đối không đề máy trong quá trình sạc. không để sạc quá 24h
Mọi chi tiết liên hệ:
237/15 An Dương Vương, P. An lạc, Q. Bình Tân, Tp.hcm
Hotline :
091.833.7978
Website
:www.theheso.net
ship hàng toàn quốc, phí ship người mua chịu, có ship COD
P/S: chỉ hỗ trợ bình ắc quy còn tốt (còn chức năng tích điện hay còn gọi là cầm điện), không đề máy trong quá trình sạc
=> không sạc quá 24giờ
