137
các bác cho em hỏi : sáng hôm qua em mở công tắc khởi động động cơ thì chỉ è lên một tiếng rồi im bặt, các đèn báo đều mờ, mở đèn pha và signal đều không được nhưng mở radio hay cd thì được, em đoán là hết bình ( do xe nằm yên 2 tuần rồi không đi ) chạy ra kiêm biên em mua cai sạc accu 15 a về sạc . lúc 4h30 chiều qua! tối 11h em đề máy thử thì tình trạng :( vẫn như cũ. chờ đến 7h sáng hôm nay thì các đèn báo có sáng hơn một chút nhưng vẫn không đề được! các bác cho em hỏi vế thời gian sạc đầy accu đối với các sac 15A em vừa mua , hay xe em còn bị lỗi gì không ? ( xe em la ford everest 2010 , em có đọc hdsd thấy bình accu của em là 12v 64AH)! chân thành cảm ơn các bác!
2.352
16.230
Nếu bác rảnh bác mang cái mình ra chổ bán bình nhờ họ kiểm tra, nếu được xạc cái bình luôn. Nếu xạc nhanh thì khoảng 1 buổi là đầy.
1.721
209
Bác để dòng xạc là bao nhiêu, xạc lioa nhà em có ghi dòng xạc, thời gian xạc cho từng loại bình luôn. Bác xe thử coi bộ xạc bác có không.
137
dòng xạc cua máy em la 15 A ! vậy khi nào đầy vậy bác!
137
có tháo bình ra được không bác! em định tháo nhưng nghe nói là tháo bình ra sẽ mất setup và bị lỗi một số mạch gì dó! nếu được thì em tháo đem bình đi cho khỏe!
103
Sài Gòn Ford
everest4x4 nói:
Chào Bác 4x4,
Trước hết bác nên kiểm tra lại xem các cầu bình accu có bị lỏng k? (một số cầu bình to hơn cọc bình nên anh em có chêm vật kim loại để siết được chặt, tuy nhiên khi chạy xe bị rung lắc nên có thể nó tuột ra.
Cục sạc bác mua ở kim biên có phải là cục biến áp trơ trọi đúng k bác? sạc 15A chỉ để sạc cho accu xe máy(12V 7.5AH) thôi. đem sạc cho bình xe hơi sẽ rất nguy hiểm (quá tải biến áp - nóng biến áp -> nguy cơ cháy nổ), đồng thời cục sạc ghi giá trị 15A nhưng chưa chắc đến dòng điện đó đâu, sạc vậy thời gian sẽ rất lâu. nếu bác không trang bị được sạc chuyên dùng thì bác nên mang xe vào hãng nhờ mấy anh KTV sạc và kiểm tra lại accu luôn.
trường hợp ở TP HCM mà không đề được máy hoặc bất cứ tình huống, các bác có thể gọi vào đường dây nóng bên em (saigonford): 0903398123(A.Thắng) hoặc 0909508304 (A.Huấn). bên em sẽ tư vấn qua điện thoại để các bác xử lý nếu có thể hoặc sẽ hỗ trợ hết mình cho bác (tận nhà).
952
591
Bộ sạc 15A của bác sạc ok nếu nó là loại sạc theo dòng, dung lượng bình 65Ah thì có thể tạm coi là bác cần sạc 4h.
Về lý thuyết thì dòng sạc tốt nhất vào khoảng 1/10 dòng định mức, tức là bình 65Ah thì nên sạc bổ xung ở dòng 6A. Tuy nhiên em ko rõ cái sạc 15A của bác nó có phải là loại sạc theo dòng ko - tức là nó phải khống chế được dòng sạc theo mức mình đặt, như 5A, 7A, 10A...chứ nếu nó ko khống chế được dòng sạc mà tăng lên theo bình ( 65Ah - tải khá lớn ) thì khả năng tiêu cái bộ sạc là khá cao.
14
Sạc 15A, sạc được 1/10 dòng định mức, có nghĩa là sạc được từ bình 150Ah trở xuống,
bác sạc khoảng 5 tiếng là ok rồi, còn không được bác cứ alo em thay bình mới cho.
PnC
90
12
Chắc cái bình của bác tiêu hẳn rồi vì để cho hết kiệt điện, còn mình nếu ko đi khoảng 1 tuần thì mang cái sạc ắc quy điện tử cắm điện nhà vào sạc. Loại mình mua ở đây:
http://www.thegioidien.co...tuemart&Itemid=390
bảo hành 12 T. Sài 02 đời xe rồi vẫn ngon.
Cho hỏi để nguyên ắc quy trong xe, không tháo cọc bình sạc luôn hay sao? Chọn Bộ sạc có dòng bằng 1/10 phải không?
