Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Sạc bình acquy xe Getz
3.412
16.563
Bạn em chạy chieecs Getz nhưng hôm trước về nhà quên tắt đèn nên sáng ra đề máy không được. Em chạy qua dùng dây để jumpstart bằng bình xe em nhưng cũng không được luôn. Bacs sĩ tư vấn em mấy điểm sau đây nhé:
[UL][*]Em đấu dây (+) xe em vào dây (+) xe Getz, dây (-) xe em vào vỏ xe thì có đúng không ah?[*]Gắn vào xong mình đề liền hay là phải để sạc lại khoảng bao lâu rooif mới đề?[*]Binhf acquy xe Getz là bình nước hay bình khô ah? vì em sợ bạn em đi lâu quá không châm nước thì bị vấn đề --> em có nên đi mua nước cất về châm không? NẾu có thì mua nước cất ở đâu và châm thế nào ah? [/UL] Em gà lắm nên mong bác sĩ và mọi người nhiệt tình giải ngố ah.. Em cám ơn
114
6
Sai Gon
Theo em nhớ thì:
(+): bác làm đúng rùi.
(-): xe bác là cắm vào cọc (-), xe Getz vào thân xe. :)
790
3.071
The Earth
Em đọc hướng dẫn sử dụng xe mitsu phần câu bình thì thứ tự bước làm như vầy ạ:
1. Cắm cọc dây câu bình 1 vào cọc + accqui xe CẦN GIÚP
2.Cắm cọc còn lại dây câu bình 1 vào cọc + accqui xe GIÚP
3.Cắm cọc dây câu câu bình 2 vào cọc - acc xe GIÚP
4.Cắm cọc còn lại dây câu bình 2 vào điểm ở xa bình accqui trên thân xe CẦN GIÚP
Khi tháo dây thì làm theo thứ tự ngược lại từ 4 ->1
Chú ý việc gắn dây câu bình phải theo đúng thứ tự trên ạ.
13.889
35.979
Không đấu trực tiếp vào cọc - bình cạn để tránh đánh lửa hay gây nổ.
- Xe cấp điện..khởi động..chêm ga.
- Khởi động xe xin điện.
- Hai xe cùng nổ máy trong vài phút trước khi tháo cáp theo nguyên tắc tháo cọc - trước.
- Để xe xin điện nổ ralenti một thời gian trước khi depart.
51
Bác tham khảo thêm thớt này xem:
Không cần dùng đến ô tô, có thể dùng xe máy để hỗ trợ đề nổ cũng còn được!
51
Em gửi thêm được link cũng trên OS để bác tham khảo trường hợp tương tự:
51
Em chưa đủ tuổi để gửi link roài. Toàn bị admin xoá mất link!
