Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Sạc láptop wa lỗ châm thuốc trên oto?
183
Thấy mấy cửa hàng có bán bộ sạc laptop ,cắm qua lỗ đốt thuốc ,dòng 6A ,có bác nào xài chưa ,có hại gì cho hệ thống điện ko các bác ,xe e máy yếu ko biết có đủ điện ko,mà e ngĩ mãi cũng ko hiệủ nỗi cái lỗ đốt thuốc sao dòng ra gì tới 6A vậy?
6.178
406
RE: Sạc láptop wa lỗ châm thuốc trên oto?
Mình chưa xài,nhưng biết là xài được. 6A lấy điện chỗ cắm mồi thuốc là bình thường,không có gì đáng ngại..!
183
bac có biết cơ chế hoạt động của nó ko?từ 12v sao thành 19 v 6A dc?
367
Bác mua cái đấy làm gì ,làm cái đổi điện từ 12v ra 220 luôn .Dùng luôn cái xạc pin laptop đi theo máy cho nó tiện .Lại cắm được các loại xạc máy ảnh ,điện thoại ,máy đánh bóng xe.......
183
điện 220v trên xe có nguy hiểm wá ko bác,bac biết bộ đổi diện mua làm sao ở đâu bác tư vấn e luôn nhé
1.044
35
Sai Gon
www.phamgiasaigon.com
Chả sao cả bác ạh. Bên em có cung cấp bộ chuyển điện loại này, hàng sản xuất tại Đài Loan, 150Watt. Em toàn cắm sẳn vào ổ mồi thuốc lá, khi cần dùng thì chỉ cần bật công tắc là xong. Nếu bác ở Xì phố thì PM hoặc alo cho em cũng được.;)
6.178
406
Trích đoạn: onlyyou157
Đơn giản thôi mà: Dùng 12 V accu, chạy bộ dao động xoay chiều,lấy 19Vac nắn điện ra 19Vdc. Cũng tương tự, nâng thẳng lên 220Vac . (Điểm khác nhau: Lấy ra 19Vdc thì chạy tần số cao. Lấy ra 220Vac phải chạy đúng 50Hz).Nguyên lý là vậy..!
604
26
www.namvu.com.vn
Máy chuyển đổi điện thế bằng phương pháp đóng mở dùng để chuyển dòng điện 1 chiều từ một điện thế này sang một điện thế khác. Các thiết bị này thực hiện việc chuyển đổi bằng cách cho dòng điện 1 chiều đi qua một cuộn cảm hoặc cục biến thế theo một tần số nhất định (từ 100KHz đến 5MHz) để lưu năng lượng trong đó dưới dạng từ, sau đó lại ngắt dòng điện 1 chiều để năng lượng đã lưu chuyển sang dòng điện 1 chiều với một điện thế có thể điều chỉnh được.
Bằng cách thay đổi tỷ lệ giữa thời gian đóng/mở, điện thế của dòng đầu ra có thể điều chỉnh được, kể cả khi công suất tiêu thụ thay đổi. Phương pháp chuyển đổi điện thế này có hiệu suất từ 80-95% và cao hơn so với phương pháp chuyển đổi điện thế tuyến tính vì không phải giải quyết tỏa nhiệt thừa. Hiệu suất cao này giúp tăng thời gian hoạt động của các thiết bị dùng pin.
Xem chi tiết: http://www.narva.com.vn/news.asp?news_cat=2&page=1&news_id=67
