Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Sáng đèn báo thắng Camry99
74
Chào bác sỹ Automatic và các bác!
Trước tiên em gửi lời cảm ơn bác sỹ đã rất nhiệt tình kiểm tra vợ 2 của em khi gara của Bác kẹt cứng (mong gara Bác lúc nào cũng nhiều xe). Em nó vẫn ổn.
Khoảng 2 tuần nay, đèn báo "BRAKE" trên taplo nó sáng hoài, em đã thêm dầu thắng và chạy thấy thắng vẫn hoạt động tốt, thắng tay không kẹt, xin bác sỹ và các bác tư vấn giúp em xem nó bị gì thế ah.
847
487
camry99 nói:
Hi camry99.
Bác rút cái giắc cắm điện ở bình chứa dầu thắng ra rồi nố máy coi đèn còn sáng kg ?
Nếu đèn tắt thì phao bên trong bị kẹt ,chìm hay bị hỏng phần báo điện rồi .Hỏng phần điện thì phải thay ,còn phần phao thì bác :loại trên nắp thì lấy ra gõ vài cái ,lắc lắc cho phao lỏng rồi ráp lại;loại trong bình thì bác lấy cái gì ngoáy ngoáy ,thọc cho nó lên xuống vài lần thì OK.
Bye.
74
Cảm ơn bác sunny nhé, để em làm thử rồi báo bác sau.
Tks bác
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
@ sunny tran : bác quả không những vững lý thuyết sách vở mà va chạm thực tiễn cũng dày dạn quá!
@ chủ thớt : nếu trục trặc không nằm ở cảm biến tại bình dầu thắng thì bác kiểm tra cái công tắc ngay cần thắng tay nhé, đôi khi nó kẹt cũng gây ra hiện tượng trên.
PS : mẹo nhỏ để phát hiện ra lỗi nằm ở đâu : bật công tắc, nhìn kỹ đèn báo thắng tay, sau đó kéo nhả cần thắng tay vài lần, nếu đèn có "hấp háy" (ít thôi, để ý kỹ mới thấy) mỗi khi kéo thắng thì vấn đề nằm ở bình dầu thắng, còn đèn không suy xuyển gì thì nên kiêm tra ngay công tắc thắng tay.
74
Automatic nói:
@ sunnt tran : bác quả không những vững lý thuyết sách vở mà va chạm thực tiễn cũng dày dạn quá!
Bác sỹ cho em hỏi rõ lại nhé:
nếu mỗi lần kéo, thả thắng tay mà đèn báo nhấp nháy thì công tắc thắng tay có vấn đề, còn nó ko nhấp nháy thì ở bình dầu thắng phải ko bác?
847
487
Automatic nói:
Chào bác sĩ.
Cám ơn bác có lời khen ,chúng ta mỗi người 1 tay giúp nhau.Tôi vào đây cho vui cũng là góp cái mình biết lượm thêm cái người biết nên có lợi cho mình.
Chúc bác sĩ đắt hàng ,gia đình hạnh phúc,Bye.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
camry99 nói:
Đèn báo thắng tay sáng nhờ 2 tiếp điểm mắc song song, 1 ở bình dầu và 1 ở thắng tay. Nếu trục trặc xảy ra ở bình dầu (tức tiếp điểm này luôn đóng) thì khi bác đóng tiếp điểm tại thắng tay, đèn sẽ sáng hơn 1 tí vì có thêm 1 tiếp điểm làm giảm trở cho đường dây. Nếu do tiếp điểm tại ngay thắng tay thì đèn sẽ không suy xuyển gì khi bác kéo thả thắng tay cả.
74
Vậy chắc là nó bị chỗ thắng tay rồi, em kéo thả thắng tay nhưng không thấy nó thay đổi cường độ ánh sáng đền BRAKE cả.
Xử lý cái này thì gỡ nắp chụp cần thắng tay ra là thấy công tắc hả bác sỹ?
