Bác hỏi vậy chắc là bác cũng không hay ngó ngàng tới xe cộ lắm, chỉ đổ nhiên liệu rồi rửa xe là chạy, có khi còn quên thay dầu nữa. Bảo sao... Đến người còn lăn ra chết nữa là xe
Tại nó kêu nhiều quá ko bita nên làm cái ji, chứ xe e bảo dưỡng đầy đủ định kỳ. Vi chỗ e sống đường xấu quá nhanh xuốngBác hỏi vậy chắc là bác cũng không hay ngó ngàng tới xe cộ lắm, chỉ đổ nhiên liệu rồi rửa xe là chạy, có khi còn quên thay dầu nữa. Bảo sao... Đến người còn lăn ra chết nữa là xe
Cũng muốn lắm rùi mà bác hồ vẫn đang ngủ hiThay nguyên con xe
Xe bác máy xăng hay dầu? Ồn từ động cơ hay gầm xe, hay tiếng xe hai bên?
Xe đi ồn là do nhiều nguyên nhân, lúc trước em đi cái Tucson 2009 được 60k cũng thấy ồn quá, thay vỏ mới thì êm hơn được chút, nhưng tiếng động cơ ồn, kỹ thuật tháo ra kiểm tra bugi và dây curoa và nói em thay mới. 4 cái bugi với mấy sợi dây curoa hết có vài trăm ngàn mà xe đi em ru. Kết luận lúc đó là bugi củ nên đánh lửa không đều làm động cơ rung và kêu lớn.
Đo phụ tùng Hyundai nói chung khá rẽ nên có điều kiện thì thay mới thì xe sẽ êm hơn.
Xe e máy dầu, nó ồn nhiều lắm ù hết tai khi vào đường xấu ko bita có fai do nhún ko nữa đợt tới e đag tính thay dàn su gầm thử xem. Dàn gioăng cửa hình như cũng xuống lắm rùiXe bác máy xăng hay dầu? Ồn từ động cơ hay gầm xe, hay tiếng xe hai bên?
xe e cũng vậy .làm xong bác cho ý kiến nhaXe e máy dầu, nó ồn nhiều lắm ù hết tai khi vào đường xấu ko bita có fai do nhún ko nữa đợt tới e đag tính thay dàn su gầm thử xem. Dàn gioăng cửa hình như cũng xuống lắm rùi
Hay bác làm trước đi hiiiiiixe e cũng vậy .làm xong bác cho ý kiến nha
