Ngày đăng:
conan77 nói:Mọi việc thật theo đúng kế hoạch, 8h45 em nó đã được tiếp sức với 1 bình dầu lút vạch và chuẩn bị lên đường
<img> src=""(/img>
Đường về thật không thuận lợi, SE6 lại xơi luôn 2 chú 3 chân, đường tắc nghiêm trọng, một chặng hành trình dài 9h30 phút/6giờ bình thường
<img> src=""(/img>
23h30 đêm, em nó được về nhà chồng. Việc đầu tiên sau khi tắm rửa cho em nó, em phải đưa ngay vào xưởng để test xem có vấn đề gì cần quan tâm không. Mọi việc vẫn tốt đẹp.
<img> src=""</img>
Em nó không có phun nước rửa pha, nhưng lại có những thiết bị và nội thất khác:
<img src="">
<img src="">
<img src="">
Và nội thất của em nó:
Đường ốp vân gỗ màu đỏ đun, sang trọng kèm nội thất da lộn nguyên bộ:
<img src="">
<img src="">
Hệ thống điều hòa có chức năng làm sạch không khí và khử ion
<img src="">
Điều đặc biệt có phát hiện thêm chính là họng gió của hàng ghế thứ 3 lại nằm ngay dưới hàng ghế thứ 2. Như vậy đã thỏa mãn chế độ làm mát trong xe rồi
Karot nói:Điều đặc biệt có phát hiện thêm chính là họng gió của hàng ghế thứ 3 lại nằm ngay dưới hàng ghế thứ 2. Như vậy đã thỏa mãn chế độ làm mát trong xe rồi .
Thanks Bác. Bác mang tin HỈ cho cả nhà. Nếu có thể, bác post cái ảnh của họng gió thứ 3 cho anh em chiêm ngưỡng nhé
Em nó là SLX đó bácMeo Luoi nói:Để em giúp bác, xe bác là MLX hả? tổng thiệt hại bao nhiêu thế ?
Họng gió dưới hàng ghế thứ 2 đây bác ạ. Chắc chắn là nó chỉ có 1 dàn lạnh và có chia sẻ họng gió với hàng thứ 3 mà thôi. Giống như một số anh em bên Captiva đã chế lấy họng gió này đấy bác.noikhongduoc nói:Model này không có họng gió ở hàng ghế thứ 3 như 2.0 2009 đâu bác ơi. Chẳng qua sd chung 1 giàn lạnh và có họng gió ở hàng ghế thứ 2... nếu 2 giàn điều hoà có thì phải có bổ sung thêm nút Rear AC nữa áh.. vài dòng chia sẻ...
Bác Latda 2107 nói đúng đấy, với offtion như của bác thì chỉ là MLX thôi không phải SLX đâu.Latda 2107 nói:Cụ ơi!
Sao đuôi gắn SLX mà lại không có rửa đèn, không có nghế da cao cấp, không có nhớ 2 vị trí của ghế lái, ghế phụ lại không chỉnh điện, vân gỗ trong xe lại là màu của 2009, xe có camera trên gương không cụ? Không có những cái này thì xe của cụ là MLX nhé.
Em đưa option Full của SLX 12 túi để cụ tham khoả nhé.
Hệ thống phanh chống bó cứng phanh ABS, phân bố lực phanh điện tử EBD Hệ thống cân bằng điện tử VDC 08 Túi khí an toàn ( túi khí hàng ghế trước, túi khí cạnh – 12 điểm nổ ) Ghế lái điều khiển điện 10 hướng , ghế lái có 02 vị trí nhớ ghế, ghế phụ điều khiển điện. Gương kính điện, gương chiếu hậu gập điện, gương chiếu hậu tự động điều chỉnh khi lùi, gương chiếu hậu trong chống chói ECM Đầu CD 06 đĩa, 07 loa Mp3, USB, AUX, các phím điều khiển âm thanh - chế độ thoại rảnh tay tích hợp trên vô lăng, hệ thống điều khiển giọng nói, Kết nối điện thoại – nghe nhạc Bluetooth Điều hòa tự động 02 vùng khí hậu, hệ thống lọc không khí trong xe. Ngăn lạnh chứa đồ uống Điều khiển từ xa tích hợp trên chìa khóa chống trộm , chìa khóa thông minh( nút khởi động Start – Stop ) Vô lăng gật gù – trợ lực lái cảm biến tốc độ Cảm biến tiến – cảm biến lùi theo xe, Camera lùi tích hợp trên gương chiếu hậu Cửa nóc, giá nóc Đèn pha HID cảm biến tự động, Hệ thống rửa đèn Kính lái chống tia cực tím, kính màu theo xe Ghế da nhung cao cấp, sấy ghế hàng ghế trước - sau . Cụm đèn sương mù thiết kế phong cách thể thao. [UL][/UL] Lazang đúc hợp kim 5 chấu kép
conan77 nói:Họng gió dưới hàng ghế thứ 2 đây bác ạ. Chắc chắn là nó chỉ có 1 dàn lạnh và có chia sẻ họng gió với hàng thứ 3 mà thôi. Giống như một số anh em bên Captiva đã chế lấy họng gió này đấy bác.noikhongduoc nói:Model này không có họng gió ở hàng ghế thứ 3 như 2.0 2009 đâu bác ơi. Chẳng qua sd chung 1 giàn lạnh và có họng gió ở hàng ghế thứ 2... nếu 2 giàn điều hoà có thì phải có bổ sung thêm nút Rear AC nữa áh.. vài dòng chia sẻ...
