1.082
11
Ngày Hôm Qua
Kính các cao thủ
Có bác nào biết cách share máy in để in chung trong mạng nội bộ và mạng Wifi ko? ở văn phòng nhỏ của em có mạng nội bộ với dãy IP 192.168.1.xxx còn nếu dùng wifi thì nhận dãy IP 192.68.0.xxx .
Trong mạng nội bộ thì in bình thường nhưng xài mạng Wifi thì ko tìm ra máy in.Bác nào biết chỉ dùm em nhé.thanks các bác nhiều
1.931
1.030
bác gọi IT thì kêu họ làm cái route giữa 2 lớp mạng 192.168.1.xxx và 192.168.0.xxx
1.082
11
Ngày Hôm Qua
vậy để em thử mò chức năng router trong modem hoặc bộ phát wifi xem thế nào . theo bác mình thiết lập trên bộ wifi hay trên modem vậy bác
2.437
445
Kiên Giang, Bảo Lộc, Sài Gòn
Nếu route thì người ngoài vào wireless được cũng vào được các máy trong mạng LAN sao bác? Nếu như vậy sao bác không đặt nó trùng lớp với mạng LAN luôn cho nó đơn giản.
Bác dùng IP tĩnh cho từng PC đi vì wifi hay dùng cáp gì cũng vậy. ví dụ như em xài ip address : 192.168.1.1 Subnet Mask :255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.1.1 DNS Server : 208.67.222.220 - 208.67.222.222 ( em dùng FPT mà chơi DNS này mới vào facebook được còn DNS của FPT khác) rồi máy trong mạng thì dùng IP address khác và chủ yếu là user Guest phải enabled. Nếu không khi kết nối mà pc đòi pass thì phải chỉnh trong Properties của Guest, còn không được nữa thì dùng Run
Start/Run : gpedit.msc <enter>
=> hiện bảng Group Policy =>Windows Settings/Security Setting/Local Policies/Security Option/
Chọn dòng : Limit local account use of blank passwords..(disabled)
xong thì vào lại Run gõ dòng lệnh :
gpupdate /force
xong rồi logoff lại hoặc restart máy lại
80
Wifi va LAN có hai dãy IP khác nhau vì trên access point của wifi các bác không tắt chức năng router / DHCP và bác nối dây LAN vào cổng WAN của access point.
Cách chỉnh lại:
- nối dây LAN chính vào cổng LAN của access point , không cắm dây vào cổng có đề chữ WAN nhé, mặc dù WAN/LAN đều cùng loại chân cắm RJ45 Ethernet
- nối dây LAN từ cổng LAN còn lại (nếu AP của bác có 2 cổng LAN trở lên) đến máy tính của bác để set-up lại AP hoặc bác dùng wifi để set-up nếu AP chỉ có một cổng LAN
- mở máy tính của bác, vào web browser (IE, firefox, chrome) rồi đánh vào IP của A.P., sau đó nhập tên và mật mã để vào phần setting. Bác tham khảo thông tin trong sách hướng dẫn của AP để lấy IP, tên và mật mã , sẽ hiện lên màn hình của AP cho phép bác chỉnh lại setttings
- trong settings của AP, các tìm phần ghi là WAN / LAN, bác tắt phần DHCP đi (disable)
- lưu lại thông tin, restart AP
- rút dây LAN từ AP đến máy tính của bác ra, kết nối với AP bằng wifi
- bầy giờ AP sẽ có vai trò như một cái hub/switch wifi thôi nên máy của bác sẽ được cấp IP động giống như khi bác nối dây vào mạng LAN
- bác có thể share máy in, thư mục vv như bình thường được rồi
283
409
hì hì, đơn giản là mấy bác cấu hình cái AP wifi, không cho nó cấp DHCP, để nó xài IP cùng đường mạng của mạng LAN là ok rầu :)
