Ngày đăng:
somic nói:Bác chịu khó vào SG kiểm tra 1 chuyến. Bác có thể chon địa chỉ nào cho tiện làm được.
http://www.otosaigon.com/forum/m205038.aspx
khanh0260 nói:các bác giúp em với ,em có con shi đi cũng được hơn 1 năm, nhưng từ tết đến giờ có đôi khi chạy ga nhỏ, ga đều là pô xe thoát ra tiếng kêu tẹt tẹt rất khó chịu, khác với tiếng lụp bụp khi giảm ga của dòng xe này,
em mang đi cho thợ kiểm tra, thợ nó tháo bộ lọc gió ra vệ sinh, thay bugi, chỉnh lại gì đó trong bình xăng con,em không dám cho nó đụng vô béc phun,mang đi sửa hết 3 lần nhưng vẫn không dứt được, sáng này em lại mang ra, nó loay hoay đo đạc gì đó bảo là suppap của xe bị hở,thợ nó bảo là 150 thì khi khởi động thì hơi của máy phải 14 hoặc 15 kg, mà xe em có 11 kg, cây suppap xăng hay lửa gì đó bị hở nên bây giờ chỉ có hạ máy xoáy suppap mới hết, em băn khoăn không biết là nếu cho thợ hạ máy xoáy suppap thì có hết không, hay lại không được nữa thì vợ em mắng em nữa, mà tiệm này là quen, em toàn sửa ở đây nên em cũng không sợ bị vẽ vời gì ạh, có bác nào biết truyền đạt cho em biết với, em xin cảm ơn
bác này nói khác chính xác , bác nên KT lại để xác minh đúng bệnh , e cung đồng ý với quan điểm của bác , nếu xe bị xì hay cháy supap sẽ có hiện tượng xe đề khó nổ , mấy ga langty ( do hơi bị yếu )hungo nói:Em khuyên Bác kiểm tra kỹ các nơi sửa xe có uy tín trước khi tháo máy. Em nghĩ SHi đi được mới 01 năm thì chưa phải "xóay suppap" đâu. Thường xe chạy được từ 50-70ngàn KM thì mới xem tới suppap, còn nếu không thì do bình xăng con, thay lọc gió, kiểm tra hệ thống phun xăng, ...
Bác nên tới vài tiệm sủa xe có uy tín và kinh nghiệm chuẩn đóan trước khi "phẫu thuật" con Shi nhà bác.
Theo em nghĩ xe bác bị các vấn đề một là xăng hai là gió. Còn máy thì không sao đâu.
Bác cho thợ kiểm tra kỹ lại hai hệ thống này đi.
Không có hư máy bác à...... chỉ đi bình xăng con thui............hungo nói:somic nói:Bác chịu khó vào SG kiểm tra 1 chuyến. Bác có thể chon địa chỉ nào cho tiện làm được.
Em nghĩ bác nên làm như bác @somic chỉ dẫn.
Em ko biết xe Shi có quy trình bảo trì như thế nào, ko biết là trong User guide có chỉ dẫn hay không??.
Như em đang đi Airblade rẻ tiền, lọc gió nó cấm ko được vệ sinh sau đó dùng lại, phải thay mới định kỳ khỏang 16.000km (sớm hơn cũng được) mỗi lần. Nếu làm ko đúng là hư máy!!!
Bác xem xét kỹ nhé.
