ZjN
104
Tình hình là xe em thì hay để lâu mới đi. Tuần vừa roài có việc nên phải lấy xe ra chạy vài hôm , đến hôm qua thì không hiểu thế nào , cắm chìa khoá vào bật thì đề ngon , máy nổ dòn dã . Mọi việc tưởng đã ngon lành , e de xe ra khỏi bãi nhằm hướng Chương Dương Cầu mà tiến , được tầm 10phút thì trời mưa . Ok .. anh gạt nước vào việc.
- Ôi thôi , anh gạt nước im lìm không động đậy . E de xe vào lề đường để nghĩ xem mình sẽ phải làm gì , thử lại 2 lần thì em gạt vẫn im. Bây jờ em mới để ý là tất cả các loại điện trong xe đều im không riêng gì em gạt nước . Điều hoà không bật được. Điện đài cũng im lìm .
- Ngồi im suy nghĩ vẫn không thể đoán được bệnh gì vì rõ ràng e vẫn đề máy nổ ok .
- Tự dưng em máy lạnh lại chạy . Giật mình e tắt máy lạnh thử gạt nước thì chạy rất là yếu , như bác già 80 chống gậy khật khà khật khưỡng .
- Em ngồi im trong xe tầm 10 phút thì các loại điện hoạt động trở lại bình thường .
Câu hỏi : Các bác đoán xe em nó bị cái bịnh gì ? Nhỡ đang chạy trên dường mà nó mất điện kiểu này có dẫn đến chết máy không ạ ? E sợ nguy hiểm lắm .
923
10
Sài Gòn
RE: Siena 1.3 . Lại 1 bệnh khó tả. Mất điện .
Bác kiểm tra lại cái cầu chì tổng (cạnh accu) có bi lỏng chân không . trường hơp này thì hay bị lắm nen mất điện va radiator kg nap vào bình được nên gạt nước yếu
ZjN
104
Trích đoạn: trongkiet
Nếu cầu chì tổng mà lỏng hoặc chết thì em nghĩ là cũng không đề được chứ ạh ?
Chi hội phó FIFC
27/4/07
898
Xe bác bị bệnh chập chờn về điện roai ... cái này theo em cứ phải tháo ra xem nó ntn đã ...
254
Trích đoạn: KienPC
mà có khi cũng phải hội chẩn đấy Bác ạ
66
Hà Nội
Trích đoạn: ZjN
bác liên hệ Mr. Tân - Công ty Đông Phương theo số 098-3122860 sẽ test và tư vấn miễn phí cho bác! :)
151
Theo mô tả của bác zjn , hoàn cảnh đó em cũng đành bó tay , không thể nào đoán ra cho được !? em nghĩ tất cả các thiết bị trên đều có chung một nguyên tắc sữ dụng là đều phải bật công tắc để cung cấp điện (+) cho rơle , vậy cớ sao không anh nào hoạt động , nhưng máy thì vẫn nổ ? Mình cho là chỉ có thể do dây cáp bình (-) đã không tiếp xúc tốt hoặc dây dẫn (-) cho khung sườn không tốt ...bác hãy thử kiểm tra lại xem sao nhá !
110
9
Em cũng bị trường hợp gần giống như vậy rồi, bác thử mở cái hộp cầu chỉ tổng ra kiểm tra lại đi, kiểm tra và siết lại tất cả những con ốc bắt cực ắc quy, máy phát, máy đề...luôn thể
255
Hà Nội
Có thể đó là bệnh chập chờn về điện, trước tớ có con lagià KIA đang đi cũng bị chập chờn, đèn tự nhiên tối um, ngẫm nghĩ mãi, xiết lại mấy đường dây tiếp mát giữa máy và vỏ xe (dây mát), đúng là nó lỏng quá, xiết xong đèn sáng bừng như chuẩn lại chạy ngon lành, các tiết bị khác cũng thế. bệnh này hay bị khi nhiều tải điện như bật đèn pha ban đêm, mưa bật gạt nước.... tự kiển tra khắc phục ngon thôi mà...
ZjN
104
Đã tìm ra bệnh .. do con Cầu chì tổng phía sau bình , nó hok chết hẳn mà chỉ ngắc ngoải thoai nên lúc đc lúc không .. điều này lý dải tại sao e hay kêu ông già e là " cho xe vào bãi không bao jờ chịu tắt điện đài " .. có lẽ do con cầu chì này chập chờn nên nó tự bật lên sao ?? Xe như có ma .. sợ thế .
