VIP CARD MEMBER
30/6/07
Có bác nào biết nguyên lí hoạt dộng của hộp số xe lexus hybrid rx không? Mình tìm hiếu hoài ma cũng mù mờ quá, Bác nào biết xin chỉ giáo cái!
3.980
34
HCM city
hộp số CVT của lexus và của xe nhật nói chung là loại hộp số biến thiên vô cấp, tức là không có cấp số 1,2,3,4,5....như hộp số dùng ly hợp bánh răng thông thường mà chỉ có 1 chế độ để điều khiển động cơ, nó giống như cơ cấu truyền động của xe tay ga SH, Dylan....., thay vì dùng bánh răng để chọn cấp số thì nó lại dùng dây đai kim loại đặc biệt siêu bền nối vào 2 puli truyền lực , tuỳ thuộc vào tốc độ vòng tua máy thì dây đai này di chuyển vào vị trí thấp hay cao giữa 2 rãnh của puli truyền lực đễ tạo ra lực kéo truyền xuống cầu dẫn động ( đa số là dẫn động cầu trước ). Khi chạy xe dùng hộp số CVT, đạp manh ga thì sẽ không có cảm giác chuyển số như xe dùng số tự động thông thường, mà sẽ đáp ưng theo chân ga bác đạp, điểm khác biệt này còn nhìn thấy ở đồng hồ tua máy , tua máy xe sẽ không bị giảm xuống khi ép ga mạnh mà sẽ tăng đều đều , còn xe hộp số tự động bình thường thì tua máy sẽ hạ xuống mỗi lần hộp số tự động chuyển số.
em giải thích sơ sơ thế cho bác dễ hình dung cơ bản.
em cũng đang chạy con nissan Teana 2009, dùng công nghệ Xtronic CVT . chạy trong thành phố nó hơi nhạy ga , phải tập quen chứ không dễ múc đít xe khác, chạy 1 thời gian trở lại hộp số G tronic 7 cấp của Mer thỉ bác sẽ thấy hộp số xe Mer nó cảm giác thể thao hơn nhiều.
VIP CARD MEMBER
30/6/07
Mình cũng hiểu về mấy cái poli chạy qua chạy lai của hôp số cvt nhưng loại hybrid mình nghĩ nó phức tạp hơn, không biết nó để cái motor điện trước hay sau hộp số nữa. xem trên web thấy nó cũng phức tạp gớm. nhiều khi đi xe mà không biết cơ bản nó hoạt động thế nào cũng chán dúng không bác.
817
40
www.dungquang.com
Giữa 2 hộp số tự động thông thường và hộp số CVT mới thì khả năng tiêu thụ nhiện liệu như thế nào nhỉ các bác .
3.980
34
HCM city
CVT tốn xăng hơn , em đang chạy Xtronic CVT, là công nghệ mới nhất của nissan mà hao xăng hơn cả C230
172
Re:Số cvt của xe lai xăng điện.
Hybrid vốn dùng để tiết kiệm nhiên liệu sao lại dùng hộp số vô cấp cho tốn xăng cụ nhỉ? Đúng là kẻ làm người phá
