Thánh Nhân
21/6/05
2.414
29.331
Em không rành vụ khi transistor bị die mình thay thế bằng một loại transistor khác thì chất lượng của amplifier có bị ảnh hưởng như thế nào các bác nhỉ?
Amplifier của em là Marantz PM-88aSE Mosfet chạy 8 transistors, mà thấy 8 cái transistors này cũng lai tạp lung tung (133, 193 gì gì đó). Nay bị chết 4 transistors do cắm nhầm điện nên em phải thay 4 transistors mà cái loại "zin" là z200 thì không có, nên phải thay bằng loại khác. Không hiểu như vậy có ảnh hưởng gì không nhỉ?
91
Sò công suất thì chịu khó đọc spec của em nó, tương đương thì quất qua thôi.
Chất lượng có thay đổi, tai nghe không phân biệt nổi đâu.
Trừ khi cụ chọn thay con sò có độ méo lớn.
2.683
105.320
Cái Maranzt PM 88 này chuyên chết một lần cả dãi em cũng bị một lần , đem ra thợ thay 4 con tương đương nhưng thấy không được như Zin , Bass nghe có vẽ bị ù hơn ....
Mỹ Lan vào trang này tìm thử có con Zin không nhé , ship về thay thử
[link]http://www.utsource.net/[/link]
Thánh Nhân
21/6/05
2.414
29.331
Huboss nói:
Vấn đề là em không có manual của cái Marantz PM-88aSE Mosfet để đối chiếu xem transistors OEM của nó là loại nàonào. Đem ra mấy ông thợ vẽ vời quá đến hôm nay vẫn chưa có kết quả hichic
2.683
105.320
Mỹ Lan tháo bung con Mosfet ra chưa , ý em là tháo ra khỏi miến tản nhiệt , nó co kí hiệu trên con Mosfet , em nhớ là Marantz PM 88 xài mostfet của toshiba 2SK405 hoặc 2SJ115 thỉ phải ?, cái PM 88 của em bán mất rồi nếu không em tháo kiểm tra thử
1.115
25.784
AC_Milan nói:
Bác bị nhầm lẫn...quá mạng rồi.
Bản thân cái tên của Amply đã nói lên là tầng công suất chạy bằng mosfet chứ khg phải transistor. Hai loại nầy có hình dạng bên ngoài giống nhau nhưng nguyên lý vận hành khuyếch đại hoàn toàn khác nhau.
Tốt nhất là bác liên hệ với đại lý uỷ quyền của Marantz hoặc các cơ sở sửa chửa lớn tìm cái bản vẻ thiế kế của amply (diagram) rồi tìm mua đúng cái mosfet thì may ra còn chấp nhận được, mặc dù sau khi thay dàn công suất mosfet phải cân chình lại hệ thống phân cực (bias) bằng máy chuyên dụng mà các cơ sở sữa chửa thường là khg có.
Thánh Nhân
21/6/05
2.414
29.331
gakho nói:
AC_Milan nói:
Thank bác gakho. Em cũng không phân biệt được giữa mosfet và transistor, chỉ thấy mấy anh thợ gọi chung là "sò" nên cứ nghĩ mosfet và transistor là khác nhau :D
851
17.951
lại sai roài, transistor là tên chung
MOSFET là : metal oxit semiconductor field effect transistor
BJT là: bipolar junction transistor
cả 2 con khi dán tản nhiệt lên thì đều giống nhau, tuy nhiên thằng mosfet khuếch đại công suất lớn, bị nóng nên thường dán tản nhiệt nhìn giống con sò => thợ hay gọi là sò
Reactions: ngr040
