225
thua bác sỉ xe em la isúzu hilander sô AT đời 2004 em mới mua lại về thì thấy có hiện tương sau
khi tốc độ đạt dến khoảng 30km/h thi đã vào den số 4 rồi va đến 60km/h thì lockup .khi nhảy số từ 1 dến 2 thi em cam nhân dược nhưng từ 2 sang 3 sang 4 em khong cam nhận được đến đại lý isuzu đem máy test thử thì như sau
từ số 1-> 2 khoang 10km/h thi nhảy số
từ số 2 -> 3 khoảng 15km/h thì nhảy số
từ số 3 -> 4 khoang 30km/h thi nhảy số
dến 60 thi lock up .( nâng xe lên test )
mấy anh thợ bảo ràng bình thường em ban khoan quá luc trước em có lái xe Dmax số at nhưng đâu có vây mong bác sĩ cuu em
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Bác kiểm tra lại những gì dễ nhất :
-Cảm biến chân ga
-Có thể họ đã đổ một loại dầu không đúng vào hộp số , ví dụ dầu quá đặc làm sai tín hiệu so sánh chênh lệch vận tốc ở trục ra và vào , máy nghiễm nhiên bị ép số .
Bệnh của AT nói chung rất phúc tạp , vừa liên quan tới sự duy trì áp lực bơm điều khiển , vừa liên quan tới các cảm biến vòng quay, biến mô , lại vừa phụ thuộc vào tín hiệu điện điều khiển van từ nên phải dựa trên sơ đồ khối của từng xe và trình độ kỹ thuật nhất định để cô lập và kiểm tra từng bước .
Ở cương vụ người sử dụng , Bác hãy quan tâm tới hai yếu tố dễ xử lý như trên đã .
225
cám ơn bác em đã thay nhớt hôp số rồi nhưng vẫn vâỵ còn cảm biến chân ga la co phải ngay chổ bơm cao áp không bác . em co chỉnh chổ đó nhưng vúa chỉnh xong nó báo lổi hôp số em chỉnh lại thì hết báo lổi nhung tinh hinh la van vây . em co thề đến đâu để kiểm tra chứ em lo qua cám ơn bác sĩ
225
cám ơn bác sĩ đúng là cãm biến chân ga rồi nhung trong hảng nói la đo bộ cảm biến của xe em lêch mấy tram om nen phải thay nhung đát quá phải đạt hàng mới có giá 1tr8 em cung lan tan qua xin bác sĩ tu vấn giup em xin cam on bác si
225
cám ơn bác sĩ em lam đùng theo lời của bác xe em nay đã khỏi rồi em kính bác chầu caphê nha
797
107
Xe em camry doi 96 V6 số AT dạo này buổi sáng hoặc tắt máy lâu khoảng >3h thì vào số lùi thì xe gần như xe không chuyển động phải ga lớn nhưng chạy yếu lắm, còn nếu nổ được 1 lúc thì lùi OK, xe em chỉ bị số lùi thôi, bác nao biết bệnh này chỉ em với nhé
847
487
HOCTIN80 nói:
Hi hoctin80.
Xe bác có 2 trường hợp :
1/ Quá lâu kg thay dầu và lọc của hộp số : nên phải chờ cho dầu nóng lên và loãng ra mới thoát qua lọc đủ để tạo áp lực cao cho ht làm việc.
2/ Trường hợp nặng hơn ! Mất áp lực bơm. Seal (gioang ?) của bơm bị chai nên phải chờ dầu nóng lên làm mềm và nở ra để chận kín mới đủ áp lực bơm.
Vậy bác có thể flush ( thay sạch) và thay lọc dầu hộp số có thể cứu được .
Chúc may mắn thành công,Bye.
797
107
cám ơn bác đã giúp đỡ, nhưng xe em mới thay nhớt hộp số rồi, nhưng lúc bị lúc không bị các bác ạ
