Các bác nào bị trường hợp này cho mình biết nhé.
Cách đây vài tuần, trời mát lạnh thế là mình đi làm không bật máy lạnh, chạy hơn 30' thì thấy khói bốc lên nghi ngút (hú hồn), thì ra là bình làm mát sôi. Đợi nguội mình bật máy lạnh chạy vào DDT cho kiểm tra. Kết quả là bình nước dơ --> súc bình & thay 1 con sensor quạt khi nhiệt độ tăng (96 oC).
Nhưng tuần rồi mình thử lại khi không bật máy lạnh và nó lại sôi và bóc khói lần nữa. Có nghĩ là khi để máy lạnh thì không bao giờ bị. DDT nói thay block ket nước ngoài trước (7tr) thì sẽ hết. Bác nào có kinh nghiệm vụ này cho mình biết nhé. Hiện giờ dù nóng lạnh cỡ nào mình cũng bật máy lạnh :)
1.797
136
Khi nước sôi, ko mở máy lạnh. Nhìn quạt két ko quay thì việc gì phải thay két cho phí tiền
1.797
136
Vậy là nó quay tốc độ chậm số 1, thường nố máy garenti nó quay số 1 là dư luôn- vừa quay vừa nghĩ
còn chạy có gió vào thì ít quay
Nhiệt độ lên trên 96 độ là phải quay số 2 mới đủ. Nếu đậu xe 1 chổ garenti thì ko bao giờ quay số 2 (ko có máy lạnh)
Còn mở máy lạnh nó quanh ồn lắm là số MAX đấy
Két vẫn súc được mà, Kiểm tra cái dup bê nước thử có bị kẹt ko? làm kẹt nước ra két
Supervisor nói:
Cho em hỏi ngu tí, nhưng nếu kẹt ra nước két thì bật máy lạnh nó cũng phải bị chứ phải không bác?
232
44
Biên Hòa
Bác nổ máy garenti, ra nhin đằng trước mở ca pô đợi xem quạt có quay tốc độ chậm rồi tắt ko? Rồ ga xem thử quạt có chạy tốc độ cao ko? Bệnh này bác phải chữa gấp, nguy hiểm đó bác. Ko bật AC nha, em nghĩ quạt của bác chỉ quay một tốc độ thôi
1.797
136
sevenseat nói:
Supervisor nói:
Kẹt ít chứ ko bít hoàn toàn thì độ giải nhiệt kém, quát chế độ High thì OK
Vấn đề là chế độ High phải tự động chứ ko cưởng bức như mở máy lạnh
Tất cả chỉ là suy đoán
Mình mới từ gara VUI về, bác Vui định bệnh rất nhanh & có thiết bị đàng hoàng (không như ĐDT nhìn bằng mắt và đề nghị thay két nước).
Kết quả là chỉ do mấy cò 2 đầu nối không chặt chỉ siết lại và test thì thấy quạt chạy tốt khi ở 96oC và làm mát ngay sau đó.
Cám ơn bác Vui rất nhiều, bây giờ mình đã an tâm hơn khi chạy.
Reactions: 51F-299.79
1.797
136
sevenseat nói:
Ok bác
