Các bác cho hỏi: Sonata 2011 sau khi thay acquy (tại hãng) thì đèn checkengine sáng, sau khi hãng reset đèn không sáng lúc đó, nhưng chạy về đến nhà đèn lại sáng. Xe chạy vẫn êm, không có bất cứ dấu hiệu nào. Trước khi thay acquy xe bình thường không sáng bất cứ đèn nào, chỉ hơi khó đề máy và acquy cũ chạy được 3.7 năm rồi.
Cái này phải làm sao?
Reactions: Lê Minh Tài
Bác chủ nên quay lại hãng nói nó test lỗi thử xem.Nếu đã reset mà vẫn báo check engine thì khả năng xe bác đang báo lỗi gì rồi
4.961
17.332
Tel : 0949999684 .
Nếu xoá được lổi thì theo em nghĩ khả năng là thiếu mát cao .Bác ra tiệm honda hoặc tự ktra siết lại 2 cọc bình và dây mát coi sao.
4.156
1.142
143
YÊU THƯƠNG
vì đèn động cơ sáng phải cắm mày xóa lỗi bác phải vào hãng xóa lại và kiểm tra lại các cọc xem sao, nhưng máy sẽ báo lỗi sễ xử lý....đơn giản hơn qua em kiểm tra cắm máy vào và kiểm tra miễn phí cho bác luôn nhé, em tên Thảo 0989757076 ngay cầu nguyễn tri phương quận 8....sẽ chia
Bác có đọc những cái ae chia sẽ hay không mà bác nói như vậy
4.156
1.142
143
YÊU THƯƠNG
...báo đèn động cơ, thì theo kinh nghiệm em chuyên hyundai và có máy kiểm tra GDS thì chỉ cần cắm vào máy sẽ báo cho mình tất cả lỗi của xe, kể cả lỗi cũ đã được xóa, và báo lỗi lên sơ đồ điện chỉ cho mình nằm ở đâu phần nào luôn.......còn em nói có gì sai thì em xin lỗi bác nhé....giao lưu sẽ chia
