Hà Nội
Mình đang đi sonata 2011, đăng ký 2012, đi 38.000 km (3,8 vạn). Hôm qua thấy điều hoà trên xe vẫn hoạt động nhưng không lạnh. Đi kiểm tra ở Trung tâm Hyundai thì được biết hỏng look máy lạnh, hỏi thay thì được báo giá 18 triệu đồng, đề nghị giảm giá thì được giảm còn 14 triệu!
Mình thắc mắc là xe chạy ít, chưa hết bh ( thường là 5 vạn) nhưng hỏng phụ tùng nhiều tiền quá.
Mọi người cho ý kiến dùm, làm cách nào để có look rẻ hơn, làm sao để kh mất tiền nhiều như thế này! Thanks!
4.155
1.142
143
YÊU THƯƠNG
phụ tùng hỏng nhiều tác động lắm bác à, còn xe hơi mà ít đi thì lại càng nhanh hỏng bác à....do điều kiện đậu sản sinh axit cao hơn lúc chạy, mục két nước, dầu nhớt vón cục ......vài lời chia sẽ, em đọc đâu đó nên nói lại thôi ạ
Reactions: Thiết
1.003
277
Trà Vinh
Xe e 50 mấy ngàn km, lóc vẫn zjn,chưa nhút nhít.e nghĩ cái xe nào cũng vậy.lâu lâu mới có 1 vài cái bị lỗi hàng.còn nguyên nhân lốc hỏng thì e cũng ko rành nữa.chứ ở số năm, số km sử dụng của bác thì hiếm xe nào bị hỏng lóc lắm
4.837
11.463
Hư hỏng có thể xảy ra bất cứ lúc nào thui bác….Khó mà biết trước….Ngay bản thân cái máy nén (Compressor) – anh em mình hay gọi là Lốc lạnh cm gì đó nó cũng có nhiều thứ để hỏng, có thể hỏng ly hợp điện, có thể hỏng trong máy nén vv…..Nếu hư hỏng ở ly hợp thì thay ly hợp mới, rẻ hơn nhiều…Nếu hư hỏng trong máy nén thì đành thay cả cụm…Mà giá đó em thấy chát chát quá!!!! Bác thử xem mấy chỗ này xem họ báo giá bao nhiêu????
http://phutungnamviet.com/
http://phutungotottc.com/cat/phu-tung-dieu-hoa-hyundai.html
(Mà máy lạnh ko lạnh do nhiều nguyên nhân lắm, như rò rỉ hết ga, tắc phin lọc, hỏng van tiết lưu, hỏng cảm biến nhiệt/bụi bẩn tắc ngẽn giàn lạnh gây đông đá vv…..Em nghĩ bác thử kiểm tra ở 1 vài nơi khác cho chắc ăn….Nhiều khi chỉ mất vài trăm ngàn lại chạy ngon lành!!!)
1.104
283
Đầu tiên bác chủ thử kiểm tra xem còn ga lạnh, dầu lạnh ko? sau đó mới kiểm tra xem có rò rỉ dầu lạnh ở đâu không (lốc lạnh, mấy đường ống cao áp, thấp áp), chứ cứ đem vào hãng mấy anh kt hay chém lắm...
Reactions: Thiết
hanoi
Chuyện lốc lạnh hỏng là bình thường bác ạ. Bác có thể cho em xin thông tin của xe số khung ( Vin). Em sẽ báo giá lốc lạnh hợp lý. Hoặc có thể bác mang 765 trường chinh Hoang gia auto bên em kiểm tra lại cho bác.Hoăc bác cho em xin số điện thoại của bác em sẽ tư vấn cho bác ạ Số Dt của em0944445968
Reactions: Thiết
Hà Nội
Thanks bạn nhé!
Bạn hồi âm muộn chút, mình đã thay lốc lạnh rồi, ở hyundai Hà Đông, hết 14,5 triệu đồng (lốc 12 và công, ga hết gần 2 triệu). Xót ruột nhưng nóng quá, kh có máy lạnh kh đi nổi!
Bạn
Reactions: np.tan
