382
14
HCM
nguyendanhsaigon.com
Cam hành trình đa năng 7in1 cao cấp N96 (2 cam, Androi, GPS, WiFi, 3G, cam lùi, Bluetooth) với màn hình 10" cảm ứng lớn nhất hiện nay trên thị trường, sẽ đáp ứng mong mỏi của hầu hết quý khách hàng cần màn hình TO, rõ, nét, ngoài ra N96 còn có hệt điều hành Androi 5.0 mới nhất, kho giải trí khổng lồ tha hồ nghe nhạc, xem film, lướt nét khi rảnh rổi.
Đặt biệt 2 camera kép quay song song trên màn hình, nhìn rất nét cả trước và sau.
Chi tiết SP N96 tại đây
Đặt biệt có thể dân đường Navitel bản quyền hoặc Free bằng tải app: Sygic gps navigation, Google map, heromap,... rất tiện lợi không tốn phí.
HD: Quý khách đăng ký email đăng nhập tải app : Sygic car navigation Tiếng Việt về dùng hoàn toàn Free nhé !
Đặt biệt có tính năng Xem clip qua Smart Phone và định vị, vị trí xe rất hay mà các camera khác không có:
Để xài tính năng này, Quý khách Tải App CarAssis (Biểu tượng chiec xe) bằng cách quét mã Zalo có sẵn trên giao diện của N96
B1: Tải App CarAssis về điện thoại
B2: Mở App CarAssis về tải về, kết nối WiFi Or 3G với điện thoại và N96 là dùng đc
(Xem thêm sách dướng dẫn có trog máy)
Thành quả như hình phía dưới:
Giao diện cài đặt tùy chỉnh trên điện thoại
Clip thực tế tại Việt Nam:
Thông số KT N96:
Highlights
3G Surfing Network Anytime Anywhere
If around the car, no wifi for internet surfing, no need worry.Just add one 2G or 3G sim card can make you connect to the internet. Its network band supports 2G GSM(1800/900); 3G WCDMA B1 (2100).
7 inch Touch Super Screen Display
You will have experience as using your mobile phone, for the screen is large 7.0 inch. Super screen displays,ideal for watching HD movies, playing games, browsing the web, or reading the graphics with bright colors, and provides detailed maps views, all in this 7.0 inch.
Android 5.0 Lollipop systems, Quad Core CPU
The MT6582 Quad core 1.3GHZ high performance processor incorporates Android 5.0 lollipop smart systems, it make the car dvr runs more quickly, smoothly and stablely compare to Andorid 4.4.
GPS navigation
Download your favorite GPS to internal memory, with the additional GPS antenna, this DVR provides the best experience no matter the destination is. Plus, its 3G network function, helps the DVR to get more quickly and smoothly online GPS navigation.
Bluetooth hands-free function
Thanks to bluetooth hands-free, after pairing the bluetooth between dvr and smartphone,you could make and receive calls directly from the mirror dvr itself with the built-in MIC and speaker.
WiFi spot function
Built-in Wi-Fi enables you stay connected on the go and fast web browsing. Other than Car DVR connect to the WIFI and it also could be a WIFI SPOT for your other device when car DVR connect to the internet by 2G/3G sim card.
FM transmit function
Do you like to listening to music while you drive? Thanks to the FM transmission function, you could synchronize the mirror DVR music to your car audio with ease.
Full HD 1080P Video
Higher quality images help to identify vital details such as license plates, driver actions and road features which may prove your innocence.
Dual Cam Simultaneously Recording and auto reverse parking view
This Car DVR has two cameras that allow for simultaneously recording videos from two different angles. When the car in Reverse Gear, this car DVR will automatically switch to the backup camera image view with parking line.
Full vision, 140 degrees view angle for front camera, 120 degrees view angle for rear camera
Parking monitoring brings security to your car.
Advanced H.264 photography compression technology keeps high-quality videos and plays a part in saving storage as well.
Support 2.5m motion detection distance.
The timestamp is conducive to look through.
Intelligent anti-shake technology records clear video even on the bumpy road.
Thu gọn
Thu gọn
Specification
[xtable=skin1|border:1|cellpadding:5|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td}General{/td}
{td}
Model: N96
Type: Car DVR with Rearview Mirror
Chipset: MTK6582
Network Band include: GSM:900(B8)/1800(B3); WCDMA:2100(B1))
Screen size: 10 inch
Image Sensor: CMOS
Features: FHD
Function: Anti-Shake,Auto-Power On,Bluetooth,Delay Shutdown,G-sensor,GPS,Loop-cycle Recording,Motion Detection,Parking Monitoring,Time Stamp,WiFi
Color:Silver{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Specification{/td}
{td}Screen type: TN
Screen resolution: 1280 x 480 (HD)
Internal memory: RAM 1GB+ROM 16GB
Max External Card Supported: TF 32G (not included)
Class Rating Requirements: Class 10 or Above
Charge way: Car charger
Working Time: Continuous work
Working Voltage: 5V 2A
Lens Size: 25mm
Camera Pixel : 12MP
Aperture Range : F/2.0
ISO: Auto
Decode Format: H.264
Video format: MOV
Front Camera : OV2390; FHD (1920x1080p @ 25fps), wide angle 160 degree.
Rear Camera : OV9726 digital rear camera
Video System: NTSC,PAL
Video Output: AV-Out
Image Format : JPEG,PNG
Image resolution: 2M (1920 x 1080)
Audio System: Built-in microphone/speacker (AAC)
White Balance Mode: Auto
WIFI: Yes
WiFi Function: Image Transmission,Remote Control,Settings,Sync and Sharing Albums
WiFi Network Frequency: 2.4GHz
WiFi Distance : 15m
Waterproof: No
Waterproof Rating : 0
Loop-cycle Recording : Yes
Loop-cycle Recording Time: 1min,2min,3min
Motion Detection: Yes
Motion Detection Distance: 2.5m
GPS: Yes
G-sensor: Yes
Auto-Power On : Yes
Delay Shutdown : Yes
Time Stamp: Yes
Interface Type: AV-Out,GPS Antenna Port,Mini USB,SIM card slot,TF Card Slot
Anti-shake: Yes
Parking Monitoring: Yes
Operating Temp.: -10 - 60 Deg
Power Cable Length: 3.35m{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Weight & Dimensions{/td}
{td}Product weight: 0.4500 kg
Package weight: 1.1000 kg
Product size (L x W x H): 22.00 x 9.50 x 3.00 cm / 8.66 x 3.74 x 1.18 inches
Package size (L x W x H): 33.50 x 8.50 x 7.50 cm / 13.19 x 3.35 x 2.95 inches{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Package Contents{/td}
{td}
1 x Car dvr
1 x 4 Leds Rear Camera (digital)
1 x 5.7 meters Rear Cable
1 x GPS antenna
1 x Car Charger
1 x User Manual
2 x Rubble rings{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Customer Photos
382
14
HCM
Thêm 1 siêu phẩm nữa của NDSG phục vụ các bác #N95Pro
Tiếp nối thành công của Cam hành trình Taplo đa năng N95, NDSG tiếp tục đưa về con N95 Pro với cấu hình và tính năng đầy đủ, cao cấp hơn như: màn hình 8 in, hệ điều hành Androi, 2 cam trước sau, cam lùi chia vạch, GPS, wifi, 4G , FM, Buetooth, đặt biệt trang bị hệ thống lái xe thông minh ADAS( cảnh báo làn đường, khoảng cách) thật sự là rất tiệc ích, không cần sắm nhiều thiết bị, chỉ 1 là đủ cho Quý khách hàng, N95 Pro là sự kết hợp vừa ghi hành trình vừa giải trí xứng đáng là đa năng nhất hiện nay trên thị trường.
Ngoài ra N95 Pro có thể dân đường Navitel bản quyền hoặc Free bằng tải app
: Sygic gps navigation, Googl map, heromap,... rất tiện lợi không tốn phí.
Để xài tính năng này, Quý khách Tải App CarAssis (Biểu tượng chiec xe) bằng cách quét mã Zalo có sẵn trên giao diện của N95 Pro
B2: Mở App CarAssis về tải về, kết nối WiFi Or 3G/4G với điện thoại và N95 Pro là dùng đc
Main Functions:
Car center console dashboard Installation Design
Safer and more stable installation way, keep your car in original style
4G module for SIM card (Internet)+WIFI module router=Surfing faster
Thanks to 4G SIM card and built in wifi, no matter where you are driving, you will enjoy the fun from internet surfing , make it possible for online navigation/ music /movie ect . Remarks: before you place the order, please kindly check whether your local SIM card network is below bands or not: 2G / GSM:900(B8)/1800(B3); 3G /WCDMA:2100(B1)/900(B8); 4G/LTE:FDD,2100(B1)/1800(B3) Otherwise, the car dvr will not identify your sim card.
Car assist mobile app+Internet surfing =Remote Monitor
With our unique remote monitor mobile app “Car Assist” and internet connection, it allows you to remote monitor your car driving path, and what happened around your car, no matter where you are.
ADAS Plus Make Driving Safer
Advanced Driving Alarm Systems (LDWS/ FCWS/FVMA) , it is useful alarm systems to keep your driving safer.
8.0-in Ultra Big Clear Touch Panel
You will have experience as using your mobile phone, for the screen is large 8.0 inch. Super screen displays, ideal for watching HD movies, playing games, browsing the web,or reading the graphics with bright colors, and provides detailed maps views, all in this 8.0inch screen.
N95 PRO, 4G SMART REMOTE MONITOR SOLUTION!
A solution for drivers that connects 10 in one functions: 4G internet surfing, Remote Monitor , ADAS ,
GPS Navigation, Car Video Recorder, Parking monitor, Bluetooth hands-free, WiFi , FM transmitter smart device with Android 5.1 OS
4G+WiFi hotspots,surfing faster
Driving journey is boring? Now start 4G internet surfing with our N95 Pro dvr, it built in wifi hotspots, will sync and share the internet data to your smart phone , enjoy reading, navigation, music online for fun.
Remarks: Please kindly insert your local micro sim card which support below network bands for 4G internet surfing.
Thank you.
GSM:900(B8)/1800(B3); WCDMA:2100(B1)/900(B8); LTE:FDD,2100(B1)/1800(B3)
Remote Monitor Mobile App Connection
With our unique remote monitor mobile app “Car Assist”and internet connection,
it allows you to remote monitor your car driving path, and what happened around your car.
Monitor and Alarm
720p photo and 10s video alarm will be shortly (1-5s time) sent to your mobile if a car collision occurs.
GPS Track History
Your car driving path will be recorded and real-time playback on car assist app.
One Key Capture Video
One key to capture 10s video on car assist app via WiFi connection
How to bind the car dvr with your smartphone ?
–Step1: Make sure your car dvr and phone connect the internet (wifi or 4G/3G sim card inserted),and then the car assist app will be online status
–Step2: Scan the car dvr ‘s car assist QR code to send the binding request . Accept the request on dvr to finish the device binding.
ADAS Plus: Phần mền lái xe thông minh, cảnh báo làn, khoảng cách, ...
ADAS Plus functnion helps your driving safely and conveniently.
LDWS
Lane Departure Warning Systems
A warning is triggered when lane departure is detected based on real time video recorded.
FCWS
Forward Collision Warning System
A warning is triggered when a possible forward collision is detected based on real time video recorded.
FVMA
Forward Vehicle Moving Alarm
An alert is triggered when the vehicle ahead of you moves based on the real time video recorder.
Dual Channels Simultaneously Recording
This Car DVR has two cameras that allows for simultaneously recording videos from two different angles.
Safer Parking Reverse
When the car in reverse gear, the car dvr will automatically switch to the back camera with parking line, ensures for safer parking.
Smooth Offline GPS Navigation
With external GPS+BD high sensor GPS antenna, it allows you to choose the optimal route and reach your destination without unnecessary trouble.
Bluetooth Hands-free Function
Thanks to bluetooth hands-free, after pairing the bluetooth between dvr and smartphone, you could make and receive calls directly from the mirror dvr itself with the built-in MIC and speaker.
Do you like to listening to music while you drive? Thanks to the FM transmission function, you could synchronize the mirror dvr music to your car audio with ease.
Other Features:
About Rear Camera Installation
Please connect the rear camera’s Red cable wire with your car reverse lamp power ‘s Positive pole(+).
and then plug the car charger into the cigar lighter to power supply the car dvr.
When you get your car in Reverse Gear, the car dvr will automatically switch to the rear camera with parking line.
Then the auto reversing function will work.
382
14
HCM
Main Functions:
Thank you.
Monitor and Alarm
GPS Track History
LDWS
FCWS
FVMA
Other Features:
