cái loại báo động này có 3 chức năng,đề nổ,báo động ,khóa cửa.
tình hình là như thế này:khi bắt cho em cái steelmate 585.tên thợ này không bắt cái cục đen có tác dụng triệt nguồn trong steelmate.Hắn nói không có tác dụng gì.
em theo cách bác KHOA làm cái automat cho dây nguội của cái bình acqui.nhưng lạ thay,khi cắt điện acqui và mở lại,thì tiếng máy bị đề và còi kêu một cái.sáng nay em bảo tên thợ bắt cái cục này vào(cục này có 4 dây,2 trắng,một xanh,một vàng)thì khắc phục được,khi đóng mở điện acqui máy xe không bị đề.Nhưng còi vẫn còn ú một cái.
hiện nay,cái st 585 của mình hoạt động bình thường, vào trong xe đẳm thắng là khóa cửa tự đóng,đề máy nổ sau 10 phút là tắt.báo động tuy đã chỉnh max,nhưng vẫn không thực sự nhạy,chỉ gần nơi đặt cục cảm ứng thì rất nhạy.
tuy nhiên còn một điểm đang phân vân là không biết tên thợ nói có đúng không:khi kéo thắng tay thì 858 đề không nổ,cái này đã ok.tuy nhiên khi cài số mà kéo thắng tay thì máy nổ.Tên thợ nói rằng:vì xe số sàn,không phải số tự động nên không có đèn báo số vì thế không bắt mách được.pro nào có kinh nghiệm kiểm tra tính đúng đắn khi bắt st 858 không?tư vấn giúp mình thêm tí.
