Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Sự cố đèn Xi nhan.
209
24
TP ĐÀ NẴNG
www.otosaigon.com
Xe của Em là matiz 2005, hiện đang bị 1 sự cố là khi bật Xi nhan thì nó lại nháy rất nhanh (bên phụ); Bên tài thì chậm hơn chút (Nhưng vẫn nhanh hơn so với đèn Cảnh Báo); Còn khi bật đèn cảnh báo Nguy Hiểm (Ưu Tiên) thì tốc độ nháy xem như là ổn định. Vậy các Bác tư vấn cho Em với, Em xin cám ơn rất nhiều.
Cũng có lúc thì nó nháy bình thường nhưng khi Em đạp thắng thì nó bắt đầu "nhảy loạn xạ" lên (mặc dù đã nhả thắng) ? Nhưng trường hợp mà nó nhảy ổn định rất Hiếm.
Thông tin thêm : em để ý ngoài đường thì các dòng xe "con cóc - đòn ngắn" thường hay bị trường hợp trên rất nhiều ?.
1.711
380
4runner nói:
Bác kiểm tra lại bên chớp nhanh bị thiếu mát ( cụm trước hoặc sau ) rồi đó .
Em cũng dự như bác,lúc bị lúc không nên cứ mở chụp đèn ra làm sạch mass cho tiếp xúc tốt là ok.
209
24
TP ĐÀ NẴNG
www.otosaigon.com
lazer212 nói:
4runner nói:
Cho Em hỏi có khi nào do điện yếu ko các bác nhỉ ? Vì lúc trước Em xài bình cũ thì nó bị thường xuyên, đến khi thay bình mới thì nó bọ rất ít. Nhưng cũng chỉ được 2 tháng là giờ nó lại bị thường xuyên luôn. Bên tài bị nhanh nhưng bên phụ còn nhanh hơn thế nữa.
410
bác bật xinhan rùi xuống xe xem coi đèn xinhan bên lơ, phía trước hay sau bị cháy(đứt bóng) rùi.
mở ra thay là hết thui bác ợ
273
HCM
Zace 04 mình cũng bị 2 lần, kiểm tra thì nó cháy 1 bóng xi nhan, ghé tiệm phụ tùng 2B mua bóng thay vào thì hết bệnh.
10
Xe em không giống xe bác, nhưng cũng đã bị lỗi này.
Bác tháo cả 2 củ đèn sau ra, làm sạch để khô rồi lắp lại là ok. Nếu không được thì đấu thủ công bằng tay ko qua giắc cắm xem có hết không.
Em dự đến 99% là do tiếp xúc dây mát của của đèn sau
392
16
Bạc Liêu.
chớp xi nhan có 2 loại điều khiển.
1-Dùng thanh lưỡng kim: Ưu điểm khi bị đứt 1 bóng xi nhan thì các đèn còn lại nháy nhanh hơn bình thường ( Bác kiểm tra xem có đứt bóng nào không ) khuyết điểm : không mắc thêm bóng hay tăng phụ tải được.
2-Dùng mạch điện tử và rờ le: nhược điểm : khi bị cháy bóng ( đứt bóng ) thì các bóng còn lại vẫn chớp bình thường. Ưu điểm : Cho phép mắc thêm bóng, tăng phụ tải mà không ảnh hưởng đến vấn đề nháy nhanh hay chậm.
9.919
31.092
Q3
e thì lấy cái bóng ra xem watts / model giống nhau - sao lại cái nhanh cái chậm - lấy ra mài đít nó xuống đất hehehe
