Nhiệm vụ của bình Ắc Quy là cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện của xe hơi. Nhưng nếu một ngày ắc quy xe hơi hết điện thì bạn phải làm gì? Bạn có cần phải đưa xe ra Gara ô tô để kiểm tra không? Theo dõi bài viết dưới đây bạn sẽ rõ
Ắc quy xe hơi đóng vai trò cung cấp nguồn điện chính cho hệ thống khởi động xe. Ngoài ra, nó còn là nguồn vận hành các hệ thống điện khác. Nếu ắc quy có vấn đề thì xe của bạn coi như chết lâm sàn. Vậy nguyên nhân do đâu?
Do bạn sữ dụng điện trong ô tô quá nhiều: Bật đèn, máy lạnh, âm thanh, đèn tín hiệu và các thiết bị khác xuyên suốt kể cả khi động cơ của xe không hoạt động. Kết hợp với việc dùng nguồn từ ắc quy để khởi động xe thì bình điện sẽ rất nhanh hết điện. Bạn cho rằng "bình ắc quy to thế cơ mà, sao hết điện được". Hoàn toàn sai lầm! Nếu chẳng may bạn để quên cho các thiệt bị trên hoạt động sau một đêm, ắc quy coi như đã bắt đầu hấp hối.
Nhiệt độ môi trường: bất ngờ làm sao khi nhiệt độ môi trường cũng làm cho ắc quy nhanh hỏng. Nhiệt độ tăng, dung dịch bên trong bình điện sẽ nhanh cạn hơn bình thường. Ngược lại, quá lạnh dung dịch trong động cơ bị co lại và ắc quy phải gồng mình cung cấp điện để khởi động máy xe.
Hệ thống nạp điện không hoạt động. Ở đây có 2 trường hợp: Một là: xe của bạn lâu ngày không chạy nên hệ thống nạp không có cơ hội làm việc. Lâu dần, qua nhiều lần khởi động như vậy thì hết điện. Hai là: Hệ thống nạp điện cho ắc quy bị hỏng. Nói đơn giản là chỉ đứt một mạch điện thì nó sẽ chính thức dừng hoạt động.
Ngập nước: Anh em đều hiểu nước dẫn điện. Thế thì điều đầu tiên là bình sẽ hết điện. Sau đó, hiện tượng gỉ các các cực điện , tiếp xúc giữa các cực với dây điện kém hiệu quả.
Thói quen sữ dụng xe hằng ngày: Chỉ di chuyển vài đoạn đường ngắn trong khi chiếc xe cần di chuyển khoản 20 phút để nạp đầy lại lượng điện cần có. Ít bảo dưỡng, kiểm tra cũng góp phần làm ắc quy giảm tuổi thọ.
Cách sửa bình ắc quy và hướng dẫn cách bảo quản:
- Có 2 loại bình ắc quy: bình ắc quy nước và bình ắc quy khô. Phải tùy vào loại bình ắc quy của xe bạn mà có cách sửa hợp lý.
- Thường xuyên kiểm tra, châm nước cho bình ắc quy nước theo thang đo ghi sẳn trên ắc quy
- Tránh xe để ngập nước vì không chỉ bình ắc quy bị hỏng mà các thiết bị, hệ thống điện khác cũng bị hỏng
- Nên cho xe hoạt động thường xuyên để hệ thống tự động nạp điện cho bình.
- Thường xuyên chăm sóc, bảo dưỡng xe. Nếu xe vẫn hoạt động thường xuyên mà ắc quy vẫn bị tụt điện thì nên đưa xe ra Gara để xe kiểm tra lại hệ thống nạp điện.
Xem Thêm:
Tổng hợp địa chỉ Gara chăm sóc, nâng cấp ô tô uy tín nhất tại TP Hồ Chí Minh.
Tác hại đổ xe hơi ngoài trời nắng, cách chăm sóc xe ngày nắng nóng.
Tân trang xe hơi chuẩn bị đón tết vừa đẹp vừa rẻ.
Kết luận: Ắc quy là bộ phận cực kì quan trọng. Lời khuyên dành cho bạn là không cần phải đợi đến bình ắc quy bị hỏng mới mang ra Gara xe hơi để kiểm tra. Thường xuyên bảo dưỡng kiểm tra là rất cần thiết.
