1.130
10
Nước Coolant trong hệ thống giải nhiệt của xe phải được thay mỗi năm một lần, nếu dùng trong vùng lạnh, hoặc 2 năm một lần nếu thời tiết không quá lạnh. Ðây là điều mà không mấy người trong chúng ta để ý. Thường thì đa số cho rằng chỉ cần kiểm tra xem nước có hao không, nếu có, thì thêm vào là đủ. Có người cả 5,7 năm - thậm chí cả một đời dùng xe - chẳng thay nước coolant bao giờ. Như vậy là không đúng. Mặc dầu dung dịch không hao hụt, nhưng nồng độ Etylene Glycol xuống thấp, dung dịch coolant bị acid hóa, sẽ ăn mòn các linh kiện trong hệ thống, như miếng đệm ở đầu xi lanh (head gasket), máy bơm... Cần thay coolant hằng năm, hoặc 2 năm một lần. Nếu cầu kỳ hơn, hoặc vì mục đích học hỏi, chúng ta có thể mua những tấm giấy thử nồng độ antifreeze/coolant trong các tiệm bán phụ tùng xe: Nhúng giấy vào nước coolant, giấy sẽ đổi màu, tùy tình trạng acid hóa. Nhờ đó, chúng ta có thể biết được tình trạng nước coolant còn tốt hay xấu.
Giai Ðoạn 1: Tháo nước ra khỏi hệ thống
Bước 1: Chờ máy nguội, mở nắp bình tản nhiệt (Radiator)
- Bước 2: Bò vào dưới đầu xe, nhìn lên đáy bình tản nhiệt, để tìm lỗ thoát nước nằm ngay phía ngoài, rất dễ thấy nhờ cái nút khía bịt ngang, hoặc một bù loong có mũ hình chữ T.
- Bước 3: Ðặt một cái thau lớn - dung tích khoảng 3 gallon - dưới đáy bình tản nhiệt. Dùng tay hoặc một cây kìm xoắn để mở nút cho nước thoát vào trong chậu.
- Bước 4: Ðóng nút để bịt lỗ thoát nước.
- Bước 5: Ðổ đầy nước lã vào bình, cho đến khi nước dâng lên đầy bình, hoặc từ ngoài nhìn vào có thể thấy mặt nước lấp loáng bên trong.
- Bước 6: Ðậy nắp bình tản nhiệt.
- Bước 7: Mở máy cho chạy khoảng 5 phút để nước sạch lưu hành qua mọi ngõ ngách trong hệ giải nhiệt.
- Bước 8: Tắt máy, để máy nguội, rồi làm lại từ bước 1 tới bước 4.
* Quan Trọng: Khi cho máy chạy, cần theo dõi chuyển động của cây kim trên đồng hồ nhiệt. Ðừng bao giờ để kim lấn vào vùng đỏ báo động. Tắt máy ngay khi thấy xe có vẻ nóng hơn bình thường.
Nếu là xe cũ, đừng nên dùng các loại dung dịch pha sẵn để súc bình (Cooling system flush treatments) ở các cửa hàng bán đồ phụ tùng xe hơi. Là vì, hệ thống giải nhiệt trong xe cũ có thể bị rỉ sét nhiều chỗ, súc bình như vậy chưa chắc đã là một điều nên làm, là vì dung dịch súc bình có thể cà sát mạnh gây rò rỉ ở đáy hoặc thành bình.
Giai Ðoạn II: Chế nước Coolant mới và cho “ợ khí” ra khỏi hệ tản nhiệt
- Bước 1: Xem lại cẩm nang bảo trì (manual) để biết hệ tản nhiệt trong xe của mình cần bao nhiêu coolant. Mua Antifreeze (Etylene Glycol) đúng loại, (có thể nhờ nhân viên cửa hàng tìm giúp bằng cách nói hiệu và đời xe của mình), đưa về pha chung với nước sạch theo tỷ lệ 50/50 (một nửa Antifreeze, một nửa nước) đổ dung dịch ấy vào đầy bình tản nhiệt. Hoặc làm như sau: Ðổ antifreeze nguyên chất - bằng một nửa dung tích của hệ giải nhiệt - vào bình, sau đó đổ đầy nửa phần còn lại bằng nước lã sạch để có một hỗn hợp 50/50.
- Bước 2: Ðổ đầy bình nước phụ (overflow reservoir) cũng bằng dung dịch 50/50 ấy.
- Bước 3: Vẫn mở nắp bình, đề máy cho chạy đến khi bình tản nhiệt “ợ hơi”, tức là sủi những túi bọt khí nấp ở đâu đó trong hệ thống giải nhiệt ra. Mực nước coolant trong bình sẽ từ từ hạ xuống, trong lúc có những bong bóng khí khá lớn từ trong lòng bình thoát ra vì hệ thống đang “ợ khí”. Luôn luôn để mắt trông chừng sự xê dịch của cây kim trên đồng hồ nhiệt.
- Bước 4: Ðổ dung dịch đầy bình tản nhiệt, và đổ vào bình phụ tới mức cần thiết.
- Bước 5: Ðậy nắp áp suất trở lại
- Bước 6: Nếu thấy máy có vẻ nóng hơn bình thường, thêm nước coolant, là vì có thể còn có túi khí đọng ở đâu đó đang được “ợ” ra.
- Bước 7: Dùng một cái phễu, chuyển nước coolant cũ vào trong bình plastic, rồi đi đổ ở một chỗ thích hợp. Nhiều tiệm sửa xe, cửa hàng phụ tùng... Có thu nhận nước coolant cũ, nhớt cũ, để đưa đi tái sinh. Bằng không, đích thân chúng ta có thể đưa chúng đến một trung tâm nhận đồ tái sinh gần nhà. Chú ý: nước Coolant không an toàn cho môi trường vì vậy không nên đổ vào hệ thống công cộng.
Nói thêm về chất lượng Coolant:
Tuổi thọ của một dung dịch antifreeze/coolant tùy thuộc vào khả năng chống mòn với sự hiện diện của các hóa chất như Silicates, phosphates và borates. Bao lâu antifreeze còn đủ nồng độ kiềm (alkaline), nó còn làm được nhiệm vụ đó. Nhưng trải qua thời gian, các hóa chất này bị phân hủy, làm cho antifreeze mất tính kiềm và trở thành acid. Nếu dung dịch coolant có nồng độ kiềm thấp và acid cao, hiện tượng bào mòn sẽ xảy ra với những bề mặt kim loại bên trong blốc máy và bình tản nhiệt, gây rò rỉ nhiều nơi. Nhôm là kim loại dễ bị tổn thương nhất khi gặp coolant có nồng độ acid cao.
Vì thế, tìm hiểu về bảo trì liên quan nước coolant, vấn đề không phải là châm thêm khi thiếu nước, nhưng là phải thay coolant khi dung dịch không còn tác dụng nữa. Chúng ta nên thay nước ít nhất 2 năm một lần, tốt hơn thì mỗi năm một lần. Thực ra, nhiều hãng xe cho biết đã tìm ra những công thức antifreeze “trường thọ” có hiệu lực đến 4 năm hoặc 50,000 dặm. General Motors thậm chí còn có loại coolant “Dex-Cool” xài được 5 năm, hoặc 100,000 dặm trong những xe GM từ đời 1996 đổ lên. Nhưng những loại coolant được gọi là “trường thọ” này nếu pha trộn chung với một antifreeze khác, hoặc nước coolant cũ trong hệ thống, thì khả năng chống mòn cũng suy giảm rất nhiều.
Tựu trung, chúng ta chẳng nên kiếm những loại antifreeze trường thọ ấy, nhất là khi nó lại đắt hơn loại bình thường quá nhiều. Vả chăng, dù không so đo gì về tiền bạc, liệu chúng ta có dám để nước trong xe của mình đến 4,5 năm mà không thay hay không? Theo ý kiến chúng tôi thì không. Thay Antifreeze/coolant mỗi năm hoặc 2 năm một lần là một thứ bảo hiểm rẻ tiền và an toàn nhất.
Phạm Ðình
Bài này em tìm thấy trên mạng nguoivietonline của tác giả Phạm Đình . Có thể sẽ giúp ích cho những ai đang làm quen với ô tô. Công việc cũng không khó nên chúng ta có thể tự làm để tìm hiểu về xe luôn.
Tác giả đồng thời phát hành cuốn “Cẩm Nang Bảo Trì Cho Những Người Ngại Sửa Xe" ai cần thì liên hệ thử xem sao : [email protected]
2.623
313
Vũng Tàu
RE: Súc bình và thay nước giải nhiệt trong xe
Vì coolant không an toàn cho môi trường, nên chỉ thay theo hướng dẫn của nhà sx, ví dụ, Toyota là sau 160.000km hay 5 năm cho lần đầu, và 80.000km cho mỗi lần tiếp theo, chứ không phải 1 hay 2 năm ...
2.104
12
Bắc Tây Nguyên
Tui thấy bác Doge-OS-OSIM có nói trong bài súc két nước như vầy:
Trích đoạn doge:
Tui thì làm thế này :
- Nổ máy đến nhiệt dộ ổn định .
- Xả ốc dưới đáy két nước tháo hết nứơc cũ ra , cẩn thận kẻo bỏng .
- Châm đầy nước máy vào cùng với một lon Radiator Flushing như bác corolla95 .
- Nổ máy trong khỏang 1h như bác corolla95 sau đó tháo ra .
- Tiếp tục châm nước vào đầy đóng nắp két nước và nổ máy khỏang 20 phút và lại tháo ra .
Cứ như vậy đến khi nào nước trong veo thì châm nước mềm và 1 lon coolant xanh của Mỹ bán đầy ở các tiệm giá khỏang 45.
(trong sách xe tui nhấn mạnh phần thay nước đến khi nào trong veo mới dùng nước mềm và coolant)
Vậy thì nên làm cách nào là đúng hơn hả các bác.
1.130
10
Xe Accord thì nó ghi cứ 2 năm hoặc 48k thì thay 1 lần. Mà phải dùng của hãng Honda mới được:D hãng Toy này chắc dùng loại siêu bền, tính ra 1 đời xe chắc thay cở 3 lần là hết.
@tranngochai: em nghĩ không có cách nào là không đúng cả, nhưng nếu bác rãnh rỗi thì bác để xe nổ máy 1h cũng không sao, nhưng phải coi kim nhiệt cẩn thận , còn em thì nghĩ chỉ cần tháo nước cũ, đổ nước máy vào chạy 5 phút, làm vài lần là sạch thôi, không cần nổ máy lâu làm gì, nếu cần thì dùng loại nước xúc bình nhưng như trên đã nói, xúc nhiều quá xe cũ nó lủng ruột thì mệt, kệ cho nó tí cặn mà lại hay, khỏi lo đau bao tử.
263
hỏi về xe số tự động
Kính thưa các bác
mình có 1 con previa nhưng mình không rành
trên vô lăng có: cần điều chỉnh vô lăng, cần số, cần đèn, cần gạt nước, còn 1 cái mà trên đó có ghi là Cruise, Ass, set, cancel là cần sử dụng ra sao vậy các bác. Xin giúp mình với. Thành thật cảm ơn.
1.126
732
RE: hỏi về xe số tự động
Trích đoạn: tycorona85
Kính thưa các bác
Chế độ chạy ga tự động đó bác( sau khi gài tốc độ xong cho em nó thì bác có thể cho chân ga "nghỉ giải lao", em nó tự điều chỉnh ga để đi đúng tốc độ mà bác đả cài đặt), xử dụng khi đi xa lộ thôi, trong thành phố không xài được bác ợ.
1.130
10
Diễn đàn không có chức năng search chứ không thì bác sẽ tim ra bài viết về cái này, nó đại khái là nút chỉnh ga bằng tay, khi khởi động thì bác khỏi cần giữ cần đạp ga, có thể tăng giảm ga bằng 2 nút Ass(Resume)/accel và Set/decel.
Khi khởi động thì bấm nút Crui, sau đó bấm giữ nút Set vài giây cho đến khi đèn báo hiện lên thì coi như không cần đạp chân ga nửa ( tuy loại xe mà nó quy định tốc độ nào thì Crui mới làm việc, thường là 40km/h). Sau đó cứ tăng giảm tốc độ qua 2 nút Set và Resume, mỗi lần bấm nó cũng nhích tốc độ lên 1 chút. Bấm Cancel hoặc đạp thắng để hủy bỏ Crui. Bác thử cho biết chứ em thấy chẳng có chỗ nào hợp để dùng nó, chắc tương lai:D
2.104
12
Bắc Tây Nguyên
trích đoạn Bác dawn:
Tui nghĩ là làm theo từng bước của bác dawn (theo Phạm Đình), phối hợp với cách của bác doge (theo hướng cẩn thận hơn và chi tiết hơn) cộng với lưu ý về két nước trên nắp capo xe là được nhất. Tuần này tui sẽ tự thay em nó. Thanks.
