Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Suý\t cháy xe vì thiếu hiều biết
3.928
20.087
Vietnam
Chào các bác,
Hôm trước em có mua 1 bộ đèn driving light về , cũng táy máy nhìn sơ đồ đấu dây. Tưởng rằng đã xong nhưng sau khi bật đèn 5p thì thấy công tắc khét và bôc khói, chảy nhựa, không tắt được. Hoảng quá em lao ra mở nắp bonnet bứt hết dây, hú hồn . Do em không gắn cầu chì, relay...hay dây nhỏ quá...
Bác giúp em cách mắc với ( hiện nay đang ở Mel) vì hay đi làm đêm nên rất cần thêm đèn chiếu sáng cho con Camry 2001 của em để đi làm đêm.
Bóng đèn của bộ driving light dùng H3. EM đã mua 1 cái relay, fuse.... Trên relay có ghi 4 số 87 85 30 .... Nhưng mà bóng H3 thì ko cần fải đấu vào - trên batterry...nên em chả biết đấu như thế nào nữa
Bác có thể chỉ em cụ thể cách gắn relay và fuse sao cho nó an toàn và ko bốc khói được không ?
Thanks
92
RE: Suý\t cháy xe vì thiếu hiều biết
1. đấu + và - công tắc vào 85 và 86( chú ý có loại có diot thi phải cần đấu +,- cho đúng)
2. Từ cọc bình (+) vào fuse rồi vào 30
87A: là NC (normal close) thường đóng. cái này bác không cần dùng tới
3. 87: là NO ( normal open) thường mở. Đấu một dây vào đây và đi ra dèn thôi.
4. lấy một đầu - của đèn cho xuống ground
Hope this help
49
Bác Namvu hình như là chuyên da đèn đóm mà tư vấn cái sơ đồ theo em vẫn không chuẩn
Chân 86 relay phải nối thẳng bỏ qua công tắc,công tắc phải đóng mở GND thì mới an toàn chứ
3.928
20.087
Vietnam
EM đang vướng cái chân 86. Dây lửa đèn fa là dây nào hả bác. EM chỉ muốn gắn cái đèn này cách biệt với hệ thống đèn chính. Khi nào thích thì bật thôi. Em bị hiện tượng nóng dây khi đấu trực tiếp là sao hả các bác.
92
Trích đoạn: China
thuờng thì nguời ta chỉ cần + thôi bác dùng GND chassic vẫn tốt.
sơ đồ của bác Namvu sẽ có tác dụng là khi nào minh bật đèn pha thì mới mở đựoc đèn suơng mù. Nếu bác muốn bỏ qua công dụng này thì bác chỉ cần đấu vào bình là sẽ mở khi nào cũng được
3.928
20.087
Vietnam
Em cám ơn các bác đã hướng dẫn. Nhưng khi em đấu trực tiếp vào bình ( +) thì bị hiện tượng nóng dây ( công tắc bị chảy nhựa luôn). Vậy có fải là dây hơi nhỏ không các bác.
92
chắc là bác dùng loai chân relay có một con diot o giữa chân 85 và 86. Nếu đúng thế thì bác chỉ cần đổi đầu dây là ổn ngay thôi.
Còn về phần công tắc mà nóng lên thì không ổn rồi. Có thể bị tình trang em vừa nêu ở trên.Vì dòng dùng trong công tắc và cuộn dây relay rất nhỏ nên sẽ không phụ thuộc nhiều vào kích thuớc của dây.
Bác nên xem lại loại chân relay rồi đấu lại cho đúng. em đã từng thấy hiện tuợng bóc khói khi gắng thêm đèn. tốt hết nên tìm người nào biết về điện thì chắc ăn hơn bác ah.
