Chassis: Multi-tubular steel chassis frame.
Engine: 1164cc Inline 4 cyl., DOHC, with Ram-Air.
Transmission: Sequential 6-Speed close ratio gear box, purpose designed reverse gear, rear wheel torque damper.
Front suspension: Unequal opposed triangular arms, adjustable dampers with coil overs, sway bar.
Rear suspension: Swinging arm, dual adjustable dampers with coil overs.
Steering: Rack and pinion (2.75 turns lock-to-lock), leather steering wheel.
Brakes: Front discs: Cross-drilled discs, 11in.(280mm) diameter, 4-piston aluminum calipers.
Rear discs: Cross-drilled disc, 10in.(254mm) diameter, 2-piston aluminum caliper.
Wheels and Tires : Aluminum 16"x7" front, 17"x10" rear, 205/45/ZR16 front tires, 285/40/ZR17 rear tire.
Body: Reinforced fiberglass plastic-sandwich construction, carbon fiber windscreens and headrests.
Cockpit: Side-by-side 2-person seating, adjustable backs, adjustable foot-pedal box, 3-point retractable safety belts.
Dimensions: Wheelbase: 90in(2286mm);
Width: 78in.(1981mm);
Length: 138in.(3500mm);
Height: 42in.(1067mm);
Dry Weight: 900lbs (410kg).
Fuel Capacity: 7.5 US gal. (28L).
Performance: 0-60 mph: 4.1 sec.
Top speed: 140 mph.
Lateral acceleration: over 1 g.
LX confirmed
350
1.500
RE: T - REX
Em mê em này cũng đã lâu, chú khủng long bạo chúa này giá đâu 40 ngàn USD thôi . Về vn chắc cỡ 80 :D
Chi Hội Trưởng SubaruFC
15/6/06
2.728
1.581
RE: T - REX
Xe này ko tính giá nhập khẩu giống ôtô các bác nhỉ, mà vn đang cấm xe 3 bánh mà:D
LX confirmed
350
1.500
RE: T - REX
Trích đoạn: Kombat
Xe 3 bánh Trung Quốc vẫn được nhập mà bác :D
Cái T-rex này do một chú người Canada, trước là kỹ sư/thợ máy F1, lấy nguyên cái máy và phần sau của motor honda 1000cc gắn vào, vẫn dùng xích. Giống mấy chú bagác máy nhà ta.
