122
Hà Nội
mast.com.vn
Đối với những tài xế mới bắt đầu cầm lái thì việc thường xuyên gặp các lỗi như chân phanh, ga và côn liên tục hoặc phanh gấp ... sẽ làm cho xe bị hao mòn các bộ phận dẫn đến hư hỏng. Dưới đây của MAST sẽ hướng dẫn 4 lưu ý bạn cần tránh khi mới sử dụng xe ô tô.
1. Tâm lý
Trong thời gian đầu học lái xe ô tô, đa phần mọi người đều đối diện với tâm lý lo sợ khi phải làm quen và điều khiển phương tiện một cách thành thạo, an toàn. Chính nỗi lo lắng này đã trở thành nguyên nhân lớn khiến cho họ cảm thấy bị căng thẳng và áp lực khi lái xe. Từ đó dẫn đến sự mất tập trung hay thiếu bình tĩnh và càng dễ xảy ra những tình huống xấu trong quá trình lưu thông.​
MAST khuyên bạn: Các bác tài nên vượt qua nỗi sợ hãi, tự tin vào chính khả năng bản thân của mình. Khi bạn tự tin và không hề e dè bất cứ điều gì, việc lái xe ô tô sẽ trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều. Ban đầu có thể bạn lái xe chưa tốt nhưng hãy luôn tin rằng theo thời gian, việc tích lũy kinh nghiệm và sự rèn luyện sẽ giúp cho bạn có kỹ năng lái xe thuần thục.​
2. Cách sử dụng chân phanh, ga và côn
Khi lái xe ô tô số sàn, ngoài tâm lý thì rắc rối mà nhiều người gặp phải đó là cách sử dụng chân phanh, ga và côn như thế nào cho đúng. Bởi vì đây là những bộ phận rất dễ bị nhầm lẫn của xe số sàn và trong tình huống phát sinh nếu người lái không giữ được bình tĩnh sẽ nhấn nhầm chân phanh, ga và côn.​
Để có thể khắc phục được sự cố nhấn nhầm chân phanh, ga và côn, cách tốt nhất là thường xuyên luyện tập. Quan trọng hơn, khi lái xe bạn cần thật sự tập trung để có thể bình tĩnh xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra bất ngờ.​
3. Cần gạt số
Cần gạt số cũng là rắc rối lớn đối với người mới bắt đầu lái xe ô tô số sàn. Loay hoay với những con số trên gạt cần khiến cho người lái rất khó kiểm soát vận tốc di chuyển của xe. Chính vì thế, cần phải tập luyện thực hành thường xuyên để rèn luyện và đúc kết kinh nghiệm lái xe ô tô số sàn một cách thuần thục.​
4. Phanh tay gấp
Trong những tình huống bất ngờ, người lái hay có thói quen sử dụng phanh tay. Tuy nhiên đây lại là sai lầm bởi phanh tay chỉ sử dụng khi xe đã dừng lại và đứng yên, nó không có tác dụng để phanh gấp khi xe đang chạy. Trong trường hợp xe đang chạy với tốc độ cao nếu dùng phanh tay gấp có thể khiến cho xe bị mất lái và lật xe.​
