2.830
4.244
Vietnam
Chỉ có thể post bài khi dùng I.E hoặc cài thêm cái add-ons trên firefox mới post được bài trên 4r...[8|]
96
RE: Tại sao dùng firefox kg thể post bài được?
E kêu gọi các bác WM đặt hàng 1 cái addon cho firefox hoặc plugin cho IE để chặn filter những bài viết xấu hoặc những từ ngữ liên quan chính trị ngay lúc post bài thì đỡ mất công sức biết mấy .:D:D:D
834
6
HCM
Em đoán thế này nhá: bác vào Tools --> Options --> Privacy.
Trong phần lựa chọn cookies, bác chọn "Keep until they expire", và chọn "Accept cookies from sites" --> bác nhấn vào nút "Exception" --> vào đây bác đánh địa chỉ "www.otosaigon.com"
Hy vọng nó work. :D
69
Sài Gòn
Trích đoạn: Tuithichxehoi
Em dùng FF từ trước tới giờ rất bình thường. Nhưng mà cái add-on của bác nói là add-on gì vậy?
1.312
Dùng FF đâu có vấn đề gì đâu ???
2.830
4.244
Vietnam
Chả là thế này....cứ dùnh FF post bài là nó báo thế này "
We are sorry...
You are seeing this message because of one of the following reasons:
1. Your session timed out.
2. The server was restarted before you made a HTTP POST (posting a message, registering an account, login, etc.)
Problem #1:
You probably spent too much time and your session timed out. This is, however, rarely the cause of the problem because we implemented a session keep-alive mechanism to prevent this issue from happening. However, the server itself could have experienced some problems that prevented this mechanism to work as it should, and therefore we cannot completely rule out the possibility of this either.
You need to make sure your browser has cookies enabled. See below for instructions:
Netscape Communicator 4+:
* Select "Edit" from the browser Menu bar
* Select "Preferences"
* Double click on "Advanced"
* Verify that "Accept only cookies that get sent back to the originating server" is selected
* Select the "OK" button
Microsoft Internet Explorer 4+:
* Select "View" from the browser Menu bar
* Select "Internet Options"
* Select "Security" tab
* Select "Custom (for expert users)" security level and select the "Settings" button
* Locate "Cookies" and verify that "Allow per-session cookies (not stored)" is enabled
* Select the "OK" button on the "Security" window
* Select the "OK" button on the "Internet Options" window
If you already have cookies enabled and still experienced the problem, see problem #2 below for other possible causes.
Problem #2:
Your server experienced problems and was forced to restart. Restarting a server will erase all session data and our protective mechansim had no choice but to drop your HTTP POST because we had no way to identify you without valid session data.
Many forum administrators host their forums on shared servers, on which could have more than 200 sites hosted together. Sometimes the server has to be restarted because some badly written programs on other sites may drain the CPU/RAM and cause the IIS to restart itself. This is unfortunately an inevitable situation that many site administrators and its users have to face from time to time.
Technical Information"..
..E phải cài cái add-ons IE Tab trên FF mới post bài được..hoặc chuyển qua xài IE mới post được...
345
Sài Gòn
360.yahoo.com
Em thấy FF xài okie lém ,nhìu tool hỗ trợ như download chẳng hạn ^^ ,cứ plus hết cho em là chạy vèo vèo :D
