865
23.081
Để làm rõ vấn đề này trước tiên xin nêu ra một vài điểm cụ thể:
1. Hộp số xe Dream là loại số sàn, khi vào số thì chỉ theo tuần tự 0-1-2-3-4-0.
2. không cần cơ cấu điều khiển ly hợp bằng tay
3. Khi ngừng xe thì máy vẩn chạy mặc dù đang cài số
4. khi chuyển số thì giảm ga.
Như vậy thì nó thuộc loại hộp số nào? Tại sao xe oto không làm hộp số có tính năng như vậy? Nhờ các cao thủ chỉ giáo!
Không biết có ai đã post chủ đề này chưa? nếu có rồi xin trích dẩn giùm!
Cám ơn.
57
156
33
Q.7
vnav.vn
RE: Tại sao không làm hộp số oto giống Dream (Cub...)
Để em đoán mò nha : hộp số xe Dream là hộp số bán tự động, lúc bác đạp cần số cũng tương đương với ấn chân côn đấy, khi đó bộ ly hợp làm việc đồng thời với bộ chuyển số nên bác không để ý đây thôi ( mà bác hỏi thế chứng tỏ chạy xe máy chưa bao giờ "nẹt" bô, khi xuống dốc cũng không đạp cần số thả trôi cho ... đỡ hao xăng )
Xe hơi có hộp số tự động thì nguyên lý cao cấp hơn nhiều, thậm chí sau này cảm biến bằng điện tử chớ không hoàn toàn bằng quán tính nữa, thứ sơ đẳng như xe honda thì nhằm nhò gì.
865
23.081
Trích đoạn: viagraless
Nhưng mà khi ngừng có cài số mà không tắt máy!
So với số sàn của Oto thì loại này tiện lợi hơn nhiều - không cần chân côn!
865
23.081
Nếu có hiện tượng trượt thì làm sao xe chạy được! nhất là khi chở nặng?
242
vnexpress.net
Xe máy Dream là côn tự động, khi vòng tua tăng thì côn văng ra bám vào, khi giảm ga côn thu
Kể cả xe tay ga cũng vậy dù ko phải côn ướt
8.676
1.515
khi lên ga tua máy mạnh sẽ làm các lá côn bung ra theo quán tính, bám vào nồi côn làm cho xe chạy được. Vì thế nên nếu các lá côn bị mòn khi chở nặng sẽ có hiện tượng "trườn côn" lúc này lại phải đi dán bố côn lại hoặc thay các lá côn.
4.986
4.411
143
47
Puma Far East
www.puma.com
Tại vì xe Dream là xe 2 bánh, ôtô là xe 4 bánh.
Nên chạy xe Dream phải dùng thêm 2 chân để giữ thăng bằng xe, nếu 1 chân đạp côn 1 chân vô số thì té:D
Em cũng té luôn:D
109
Trích đoạn: puma.com
Em cũng té luôn:D
Thế nên xe máy mới có côn tay. Mà đi xe có bộ ly hợp bán tự động sao khỏe bằng đi xe có bộ ly hợp chủ động được ạ (Chứng minh cụ thể là trên xe RGV110 đời cũ và ware110, RGV mạnh hơn)
8.676
1.515
cho em hỏi RGV 110 là xe 2 thì hay 4 thì vậy bác?
