Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Tại sao lại thế?
Hiện tượng này xảy ra đối với xe tôi chỉ khoảng 2,3 lần. Tôi không biết do bộ phận nào của phanh hỏng, hay là chuyện bình thường ở huyện ! nên rất nhờ các bác tư vấn hộ :
Xe tôi hai phanh trước là phanh đĩa, hay phanh sau phanh thường. Có lần khi ngồi đợi vợ đi chợ, tôi không nổ máy, nhưng đạp chân phanh thì thấy ....cứng ngắc, tôi cố đạp nhưng ko được. Lúc đó tôi nổ máy, và cho xe lăn bánh chút xíu, thì đạp lại thấy bình thường. Lần khác, xe bị chết máy bất tử, tui tắt công tác điện, và nhờ người đẩy hộ sát lề đường, tôi thì ngồi trên xe ôm vô lăng lái, khi họ đã đẩy sát lề, tôi định thắng lại nhưng thấy bàn thắng cứng ngắc, phải đạp nhấp mấy cái thì mới thấy ....phanh lại. Hiện tượng này là tại cái gì hả các bác. tôi sợ có khi nào đang chạy nhanh mà mất thắng không? Chuyện này quan trọng và rất nguy hiểm đó, các bác chỉ giáo nhé. Đa tạ.
239
tp/HCM
RE: Tại sao lại thế?
Chắc xe bác có trợ lực phanh, khi máy nổ thì mình đạp phanh rất nhẹ vì có trợ lực, còn khi không nổ máy hoặc chết máy thì đạp phanh rất cứng, thường thì phải đạp nhồi mấy nhát mới ăn . Không biết có đúng bệnh xe bác không ! Mà sao bác không nói rõ là xe bác hiệu gì, đời bao nhiêu để AE góp ý cho dễ ...!
Có thể là do khi tắt máy thì trợ lực chân không bị mất ? Vì cái trợ lực này nhờ kỳ hút của động cơ để tạo chân không trong cái servo (xin lỗi, tôi không biết dịch chữ này). Khi động cơ không hoạt động, thì mất chân không ---> mất trợ lực ---> đạp cứng ngắc.
Tôi chỉ đoán vậy.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Thực ra khi tắt máy thì phanh sẽ còn hiệu quả trợ lực trong vài lần đạp kế tiếp. Nếu xe bác vừa tắt máy đã bị cứng chân phanh ngay thì rõ là có trục trặc ở bộ phận trợ lực phanh rồi. Cụ thể là bị rò rỉ ống áp thấp sau Van 1 chiều hay màng da bị cũ nứt...!
Theo em bác nên kiểm tra và khắc phục càng sớm càng tốt !:)
585
447
tp : HCM
xe em vừa rồi cũng bị thế bác à ! mang ra gara thay cái ....gọi gì...gì....sexbo thì phãi.
cái bầu tròn tròn nối với chân thắng . tổng thiệt hại hết 600ng, xong mỗi khi thắng thấy nhẹ nhàng lắm
159
Tổ tiên
Đi xe chết máy, phanh, lái nặng mà còn hông bít seo! Nhiều bác hồn nhiên quá nhẩy.
