Bác xem cái nút vặn tốc độ gió có được ấn vào để cái đèn xanh lá cây hình bông tuyết nó sáng lên không?Có thể bác ấn nhầm nên tắt máy nén nên nó toàn thổi gió thôi. Thường xe nhà em máy lạnh toàn ở mức 24 - 25 là thấy ok lắm rồi đó bác. Trong HDSD có nói chọn nhiệt độ thấp nhất thì máy lạnh sẽ chạy ở chế độ làm mát nhanh thôi ạ.
Nhiều lúc mình vặn qua số 25 một chút thì xe tự lấy gió ngoài nên cũng kg thấy lạnh mà còn có hơi nóng do gió ngoài vào đó bác.
G không tự lấy gió ngoài mà phải ấn cái nút tròn có hình car. Khi bác vặn 25 độ lòng bàn tay bác vô tình chạm vào nút này nên lấy gió ngoài,vụ này em và bà cả bị hoài nên biết chắc. Anh thợ ở isamco nói thế không đúng,25 độ là mát
rồi sao nóng được,mấy hôm trời mát em còn teo mugi nữa là. (trừ khi bác mới
quất 2 lon)
quất 2 lon)
Grandis đang lấy gió trong,nếu bác tắt AC thì nó TỰ ĐỘNG chuyển qua lấy gió ngoài nhé bác.LEXUS GS nói:G không tự lấy gió ngoài mà phải ấn cái nút tròn có hình car. Khi bác vặn 25 độ lòng bàn tay bác vô tình chạm vào nút này nên lấy gió ngoài,vụ này em và bà cả bị hoài nên biết chắc. Anh thợ ở isamco nói thế không đúng,25 độ là mát
quất 2 lon)
Em cũng nghĩ thợ nói không đúng.
Thực tình khi để ở 24 độ thì em cũng thấy mát rồi. Em chỉ thắc mắc sao cảm thấy nóng khi để ở 25-26độ lúc trời đang mưa thôi. Em thắc mắc để thợ kiểm tra cho yên tâm, vậy mà ảnh trả lời làm em rối thêm.
Bác badboy! Em nhìn kỹ cái đèn xanh bác ạ, nó bật chứ.
Thôi thì không nghe theo anh thợ nữa đâu, theo HDSD và theo các bác thôi.
Cám ơn các bác nhé.
Cám ơn các bác nhé.
Em vẫn để 25 khi trời nóng,mà vẫn lạnh bình thường,nếu trời mưa thì nó sẽ không lạnh vì nhiệt độ bên ngoài có thể là khoảng 25-26 độ nên nó ngắt block.Bác muốn nó lạnh thì chuyển xuống 24 hay 23 thì ok thôi mà.Set 25 không thể ra hơi nóng được trừ khi bên ngoài nhiệt độ thấp hơn 25 nhiều hoặc tuyết rơi.
tran_tuan_duc nói:Em vẫn để 25 khi trời nóng,mà vẫn lạnh bình thường,nếu trời mưa thì nó sẽ không lạnh vì nhiệt độ bên ngoài có thể là khoảng 25-26 độ nên nó ngắt block.Bác muốn nó lạnh thì chuyển xuống 24 hay 23 thì ok thôi mà.Set 25 không thể ra hơi nóng được trừ khi bên ngoài nhiệt độ thấp hơn 25 nhiều hoặc tuyết rơi.
Để em kiểm tra lại rồi PM cho bác sao nhé.
Cám ơn bác.
TOINNOV nói:Em chỉ thắc mắc sao cảm thấy nóng khi để ở 25-26độ lúc trời đang mưa thôi. Em thắc mắc để thợ kiểm tra cho yên tâm, vậy mà ảnh trả lời làm em rối thêm.
Đúng rồi đó bác, vì bác đang ở chế độ Auto, nên lúc trời mưa thì nhiệt độ bên ngoài thấp, lúc này 25 thì hơi sẽ âm ấm. Và hệ thống sẽ tự chuyển sang lấy gió ngoài (nếu xài chế độ Auto)
