Em thì không rành lắm về mổ sẻ xe nhưng qua các bài viết của Bác Kebap em thu được nhiều thông tin hay về xe F1
Coanda exhause, vấn đề nan giải
Về ống xả Coanda, bác chủ đã nói rất chi tiết, em chỉ trích dẫn những khó khăn trong bài 'A problem named Coanda" của tạp chí Auto-motor-und-sport
Mười trong số 12 đội đã áp dụng Coanda exhause(Cex). Lotus va Mer là hai đội mới áp dụng gần đây và đều có cải tiến. Có nhiều cách bố trí ống xả khác nhau và các kỹ sư đang vấp phải những khó khăn nhất định.
MCL là đội đầu tiên đưa ra CEX.Sauber sau đó 3 ngày thử tại Jerz. Red Bull đến ngày thử cuối tại Barcelona. Đó là những tín hiệu để sau đó các đội khác cùng áp dụng và nâng cấp. Force India ở chặng Spain, Fer và ToRo ở Canada, Caterham, Marusia ở Silverstone. Mer- Sing và Lotus – Korea. Chỉ còn lại HRT và Williams là vẫn dùng ống xả trong. Williams thử vài lần CEX nhưng kết quả không có gì khả quan.
Những khó khăn vấp phải khi áp dụng Coanda.
Trước đây, khi EBD chưa bị cấm, việc chỉnh đưa khí xả vào vị trí yêu cầu và seal difuser side rất đơn giản. RBR đã áp dụng rất thành công trong mùa 2011. Hiệu quả tới 3 seconds/lap. Sau đó FIA đã quy định lại: ống xả phải ở vị trí cao ít nhất 25cm, 50cm trước trục bánh sau và 50cm từ trục(dọc) tâm xe. Như vậy việc đưa luồng khí xả vảo khoảng trống giửa đuôi và bottom plate một cách chính xác là rất khó.
Coanda exhause với hiệu quả bị hạn chế
Đội trưởng MCL-Martin Whitmash nói:” tôi cho rằng Cex có hiệu quả bằng 25% EBD”
Nhưng nó cũng phát sinh hao phí năng lượng trong quá trình khí xả đi đến vị trí cần thiết.. Cho dù đưa được luồng khí đến đúng vị trí, vẫn còn những vấn đề khác cần giải quyết mà ở ống xả thông thường không có. Khí động học phải bù đắp được hiệu ứng ngược tác động đến động cơ.
Những gải pháp để “thổi” diffuser là dự án lâu dài, nó không thể hoạt đông (hiệu quả) ngay được. Lotus và Mer mất gần nửa năm. Những phần cuối, phải thử nghiệm trên đường đua vì rất khó thực hiện được hiệu quả và chính xác trong tunel.
Ngốn mất 20 sức ngựa
CEX đòi hỏi ống xả nhỏ hơn để gia tăng tốc độ gió và sự chính xác. Ống xả nhỏ làm tiêu hao 20 hp vì lượng khí được xả giảm đi và còn có (một phần) chạy ngược vào động cơ. Khí xả càng nóng càng tốt, nó gia tăng năng lượng của exhaust jet. Để làm nóng hơn luồng khí xả, chúng tôi phải gia tăng hỗng hợp nhiện liệu và cho đánh lửa muộn hơn. Năng lượng gia tăng ở cuối của giai đoạn giai đoạn đốt cháy, ngay cả khi van xả đã mở.( Cowell nói) Nhưng cũng có nghĩa là bạn phải nạp nhiên liệu nhiều hơn, khoảng 3%. Nói tóm lai, Xe có CEX sẽ mất lap time và chỉ hiệu quả nếu để đổi lại có được DF.
Khí nóng thổi quá gần lôp:
Khí càng nóng thì nguy cơ “overheat” lốp sau càng cao. Trường hợp như Mer, đang khó khăn với hiên tượng nhiệt độ vùng lốp sau gia tăng. Chặng India là ví dụ thực tế, lốp sau bị quá nhiệt.
Làm giảm số 7
Ống xả xu thế mới có ảnh hưởng đến gear ratio. Nó dẫn đến xu thế rút ngắn số 7. như vậy (bạn) thường chạy ở số thấp nhiều hơn trong khi full load, để có được lượng khí xả tối đa trong góc cua.
The new exhaust trend also has implications for the gear ratio. It tends more towards short seventh gear. Then, you move more often in the lower gears in the full load. This in turn ensures maximum gas flow through the pipes.
Lotus ở India là ví dụ: số 7 quá “ngắn” nên Rai và Gro ở đoạn thẳng không thể ovretake bằng DRS. Nó (Cex) chỉ tốt cho 1 mình trong 1 lap. Kết quả đã rõ ràng, Trước đây, Lotus được xếp trong nhóm những xe nhanh nhất ở đoạn thẳng. “bây giờ, có vẻ như chúng tôi chậm hơn”- Rai than phiền. Haug-Mer thừa nhận: “chúng tôi đã “ngủ gật” , mũi tên bạc đã tụt xuống sau nhóm top-speed”.
Không phải nhẫu nhiên mà ở Abu Dhabi, Williams thuộc nhóm dẫn đầu( thứ 5 và 8). Xe (của W) vẫn lắp ống xả thông thường. Engine map của Mer lấy đi nhiều năng lượng của động cơ. “kể từ khi dùng (Cex), xuất phát của chúng tôi kém hẳn” . Red Bull cũng đã trải qua giai đoạn này nhưng ở đầu mùa.
[link=http://www.auto-motor-und-sport.de/bilder/f1-auspuff-vergleich-ein-problem-namens-coanda-6085455.html]Tập hợp hình ảnh bố trí ống xả của 12 đội
[/link]
Làm giảm số 7
[/link]
