m vừa tậu em grandis 2008, nhưng tay lái của m nó hơi bị vít sang phải nếu để vuông góc tay lái. không hiểu có bác nào bị hiện tượng như vậy chưa?
VIP
1/3/07
1.576
51
DOC-HCM
RE: tay lái grandis 2008
Cái này nhiều người cứ tưởng như bác vậy đó, và hầu như xe nào cung bị tình trạng như thế khi bác đậu xe hoặc chạy xe trên mặt phẳng nghiên [:-], bác cứ để ý đi rồi sẽ thấy nó bị lệch tay lái đi như thế nào, khi bác đậu hay chạy xe trên đường nghiên về bên trái thì tay lái sẽ cũng lệch về phía bên trái và ngược lại đường nghiên bên phải tay lái lệch về bên phải ;). Cái này em đã kiểm nghiệm trên nhiều xe mà em đã dùng qua :)
9/12/06
1.832
Đất cò rán
Bác nên cân chỉnh lại cân bằng động của 4 bánh xe. Có khả năng trong quá trình lắp ráp các chú thợ làm ẩu, Nếu bác ở Hà Nội thì Bác ra Bãi xe Ngọc Khánh cân chỉnh lại 4 bánh mất 200.000đ chuẩn nhất Hà Nội
Chúc bác mất đi sự khó chịu:mad::mad::mad:
1.115
Irac
xe e cũng thế, do cái trục nó ko phải cân nên xoay sẽ bị lệch, nhưng kiểu nó thế đấy ạ
856
TP. Cần Thơ
-4 vỏ bơm k0 đều cũng có thể gây ra hiện tượng đó.
-hay là pác chạy trên đường , thì mặt đường k0 bao h bằng phẳng, thường là hơi nghiêg về bên phải nên...
Thanks các bác. Chắc là phải mang m nó cho nhiều tài già test thử xem sao hichic
822
www.otosaigon.com
Trích đoạn: tvd1960
Xe bác đang trong thời gian bảo hành, nên đem vào hãng kiểm tra miễn phí chứ. Có gì bác thông báo cho anh em tình hình nhé. Hi vọng là xe bác chạy đường bị nghiêng - chứ ko thì KCS của Mit ẩu quá
Hichic m cũng hy vọng là do đường chứ không phải do cân = lái. Chắc là cũng phải mang vô hãng để đo lại cho nó chắc ăn ;) khi nào có kết quả hay em thông báo cho các bác nhé :)
uhm, xe mình mới mua thì đem vô hãng bảo hành , tội gì làm bên ngoài cho tốn kém tiền bạc .
X10
78
www.otosaigon.com
Bác kiểm tra áp suất lốp lại đi, nếu vẩn con lệch thì đem vào hảng cân chỉnh lại. nhanh thui.
