2.097
21
Sông Bé
Cho em hỏi Nissan bluebird 1.8 có trợ lực ! chạy trên đường tránh mấy ổ gà thì phát hiện một bên thì nhẹ còn một bên nặng trịt ! không biết là bị gì khắc phục như thế nào mong các bác hỗ trợ ! thank các bác !
922
26
Vietnam
RE: Tay lái trợ lực bên nặng - bên nhẹ !
có thiếu dầu không bác?[8|]
6.178
406
Van phân phối, đường ống dẫn,phot piston (mòn không đều)...Chắc phải tháo kiểm tra cả hệ thống...Đoán mò vậy!:
922
26
Vietnam
hix hình xe gì mà hệ thống lái nó rắc rối vậy bác Thiết,y chang cái xe hạng nặng [&:]
nhân tiện cho em hỏi có cách nào xác định chính xác nguyên nhân hư hỏng trong hệ thống trợ lực không nhỉ?chứ ngồi đoán là bơm hay thước em thấy hên xui lắm:D
289
73
Nghe bác tả qua ... thì E hiểu là bác quay vô lăng qua 1 tí rùi trả lại 1 tí (tránh ổ gà mà) thì thấy khi nặng khi nhẹ ... chứ đâu có xoay hết 1 vòng qua trái (or phải) thì thấy nặng còn trả lại thì thấy nhẹ, đúng không nhỉ?
- Nếu xe bác k0 hao dầu trợ lực. Nếu bác quay vô lăng về 1 hướng .... hết ít nhất là nữa vòng mà thấy khi nặng, khi nhẹ thì việc đầu tiên bác thử KT chữ thập dưới chân cần lái. Có 2 chữ thập: trên và dưới, có thể 1 trong 2 chữ thập đó nó bị đơ, nếu bác tự sửa ở nhà dc thì E nói tiếp, còn nếu bác đem ra gara nó làm cho thì E 0 cần chỉ bác làm như thế nào nữa. Cứ KT phần đó trước rùi hãy cho tháo tung hệ thống trợ lực gì đó để sửa sau ... bác ạ. Nhưng E 0 khuyên bác cứ để thế mà chạy đâu nhé, nên sửa càng sớm càng tốt
- Còn nếu thật sự, nếu khi quay qua 1 bên thì nặng đều, trả lại thì nhẹ hơn và nặng dần ... thì ... hệ thống trợ lực của xe bác nó đâu có bị hỏng gì đâu. Nó chỉ 0 hoạt động thôi ... :D:D:D. Xe 0 có trợ lực nó cũng y như vậy mà. (bẻ vô lăng thì nặng, trả lại thì nhẹ khi xe bác đang chạy chầm chậm, còn nếu xe đứng yên thì quay bên nào cũng nặng cả dù có nổ máy hay không). Cái này thì KT cả hệ thống lái chứ 0 phải chỉ trợ lực.
6.178
406
Hình đó là nguyên lý chung của hệ thống trợ lực tay lái bằng dầu đó bác. Có thể thấy thực tế ở mỗi xe khác đi về hình thức nhưng cơ bản là vẫn đủ từng đó thứ...Còn kiểm tra thì chỉ còn cách tháo curoa bơm,tháo 2 ống dầu vào, để trống,chạy không trợ lực để KT hệ thống lái. Còn lại là hệ thống trợ lực..!
2.097
21
Sông Bé
Cám ơn các bác em châm nhớt 10 vào, chế vào thấy nó cứ hút xuống chắc là thiếu !!!??? nổ máy đáng vô lăng quay vòng vòng thấy nhẹ nhưng khi chạy trên đường vẫn thấy nặng ! Sao vậy các bác ạh !!!!
6.178
406
Thế thì lạ đấy! thông thường đánh tay lái chết nặng hơn xe chạy chứ. Mà đây lại có trợ lực nữa,sao bác cảm thấy lạ vậy??!!
1.722
209
Bác Thiết ơi xe em củng thế nhưng em không théc méc bởi vì em thấy hợp lý
2.097
21
Sông Bé
Em cho nổ máy rồi mới đánh vô lăng chư đâu có đánh tay lái chết ![8|]
Hay là nhớt chưa xuống hết, hoặc có phải xả gió gì gì không ạh !?
