Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Thac mac ve ap suat vo xe Bridgestone
12.426
6.649
HCMC
www.flickr.com
Chao cac bac
Minh dang chay xe écape 2.3 doi 2009. Sang nay moi thay 4 vo xe hieu Bridgestone 215/70R16 cho em no (vo theo xe la Goodyear). Xin cac bac cho hoi voi lop BS nay thi ap suat thich hop la bao nhieu? Vo GY ghi tren cua lai la 2.1 kg/cm2.
Xin cam on
(Cac bac thong cam doc tieng Viet khong dau vi em post bai nay su dung iPad)
949
990
Xe chỉ có 1, còn vỏ có rất nhiều thương hiệu, nghĩa là lấy xe làm chuẩn bác à. Xe quy định 2,1kg thì bác cứ bơm đúng như vậy, đừng lăn tăn chi cho mệt. Mà xe bác đời 2009 mà đã phải thay vỏ, chắc chạy nhiều lắm à, hay vỏ Goodyear có vấn đề gì ko?
12.426
6.649
HCMC
www.flickr.com
Thanks cac bac da tra loi.
Do hom tet di Buon Me Thuot bi no lop ngay ngay mung 2 tet, duong cuc ky xau. Minh da thay BS vi hom do khong co hang GY. Bay gio thay luon 3 vo kia cung hieu BS cho no giong nhau, voi lai nghe noi vo BS chay em hon, con GY thi on.
Thuc ra minh da nghien cuu doc tai lieu. Vo xe BS cua minh bom max la 3kg, tuong duong voi 300KPa hoac 44PSI. Nhung minh se bom 2.5kg thoi.
Thanks and have a nice weekend
13.891
35.975
Trên cửa luôn có 2 thông số cho lốp: Không tải và đủ tải...Bác cứ thế mà bơm, vừa khỏi dằn xóc vừa khỏi tiêu hao nhiều nhiên liệu.
949
990
Kỹ sư đã tính toán các trường hợp và đưa ra mức khuyến cáo tối ưu là 2,1kg, chẳng hiểu sao bác tự phán là nên bơm 2,5kg, để làm gì chẳng hiểu?
363
6
Hà Nội
Lốp căng đi có vẻ nhẹ máy hơn, đi 2B cảm thấy rất rõ, 4B không rõ bằng nhưng nên theo chỉ dẫn của Maker đỡ xóc hơn. Em thường bơm hơn 10% để trừ hao rò rỉ hơi, thường khi đảo lốp em mới kiểm tra áp suất hơi (trung bình 4 tháng, 5.000km), nếu không bị găm đinh thì nó chỉ giảm đi 0,1-0,2KG/cm[sup]2[/sup].
298
11
Bác chủ thớt nói trên vỏ BS có ghi 300KPa hoặc 44PSI => bác xem kỹ lại có phải thông số đó là MAX LOAD không, nếu đúng như em đoán thì đó là mức áp suất tối đa có thể bơm cho vỏ này khi vỏ nguội. Do vỏ đoực lắp vào nhiều loại xe nặng, nhẹ khác nhau nên phải bơm theo thông số ghi trên cửa xe hoặc trong User manual của xe là chính xác. KHi bác bơm đúng chỉ dẫn này, thấy xe có vẻ non hơi là bình thường, khi xe vận hành, vỏ xe và khí bên trong sẽ nóng lên khiến vỏ căng hơn khi nguội!
Trên đây là ngu ý của em, có sai bác đừng oánh em nhá. Có cái hình chụp minh họa thông số max load cho dễ hình dung. Với vỏ này, MAX LOAD lên tới 400Kpa đó bác!
