3.864
6
HCM
dàn PC nhà em có mainboar bus 800, đang dùng 1 ram 256 bus 400, sau tết này em muốn gắn 1 thanh 1 GB bus 800! không biết rổ rá thế nào và kgi gắn vào thì do chênh lệch bus quá lớn thì thanh 256 có nhận hay không và 2 thanh có hỗ trợ tốt hay ko? mấy bác cho em ý kiến với.
1.488
2.058
143
RE: Thắc mắc về RAM!
Gắn 2 thanh Ram không đồng bus thì nó sẽ chạy ở bus thấp nhất.
Và theo quan điểm của em thì bác gắn cây 1GB đủ rồi, chênh lệch giữa 1GB với 1,25 GB không nhận biết rõ ràng đâu.
VETERAN
15/3/05
731
10
Cà Mau
Trích đoạn: viet thang 318i
Ack
256/PC400 là DDR1
1GB/PC800 là DDR2
đố bác làm cho nó chạy chung được đó
lại nữa, bác Vinh Hiển nói đúng đó , thằng nhanh sẽ chờ thằng chậm + time cho nó đồng bộ nữa , thành ra nó chậm gấp đôi
em can bác! tiếc gì cái 256MB/400 nữa
àh, mà MB Buz 800 chạy thế quái nào được DDR1 PC400 nhỉ
còn nếu chạy được DDR PC 400 thì chắc tụi bán nó thuốc bác là Buz 800 rồi
4.192
đúng rùi bác, giống như xe con, tải, gắn máy, xe đạp, 3 gác dồn chung vào 1 con đường (bus) nên tất cả đi được 500 mét/ giờ (theo báo TT sáng nay)
964
19
HCM
Bác tháo nắp thùng máy xem khe cắm ram có 2 màu từng cặp khác nhau phải k ?
Nếu đúng thì máy của bác main buss 800 là dùng chạy dual Ram. Mỗi thanh buss 400.
Hiện tại máy của bác chỉ có 1 cây Ram nên k phát huy tác dụng của dual ram được.
Bác phải gắn 2 cây buss 400 mới chạy ngon. Có thể là 2 cây 512MB buss 400 giá gần 30$/cây hoặc mạnh hơn bác gắn 2 cây 1GB buss 400 giá gần 60$/cây.
Trích đoạn: NganGiang
mua chi mắc vậy bác
mua Ram Bus cao hơn cỡ 533 hay 667 cho lành , vì Ram có tính chạy tương thích lùi nghĩa là Ram bus cao có thể chạy đc khi cắm vào main hỗ trợ thấp hơn
muốn gắn thêm ram còn tùy xem hỗ trợ của main đến đâu nữa.nếu main của bác Chíp 865 thì chạy hiết cỡ đc 2G thôi ah nghĩa là 1 khe cắm max 1 thanh 512
1.466
yeublog.com
cái quan trọng là main của bác í đang chạy DDR1 ! làm thế éo nào gắn Ram DDR2 buz 533 hay 667 được ? Bác vứt mẹ con 256MB cho em nhờ, tẫn ngay thằng 1 GB vào mà xài, còn ko thì bác mua thêm 1 cây 512MB buz400 vô, 0,75GB ram chạy cũng ổn rồi ... Chạy DDR1 thì chắc máy bác cũng đời cũ, mà CPU đời cũ chạy fẽo lắm, 1GB Ram hay 2GB Ram cũng thế
12.145
2.211
Bình Thạnh -Tp HCM
Cho tui ké tý:Máy chủ của tui đang được gắn 2 thanh 256/800 và 1 thanh 512/800.Như vậy có đúng kỹ thuật không ạ?
Tui cần thêm 1 thanh SDRAM 512 bus 100 cho cái máy phụ dưới nhà,bác nào có dư không xài thì gả lại cho tui với hoặc biết ai bán làm ơn mách dùm.Cảm ơn nhiều!
1.488
2.058
143
Máy của bác Hcivic Bus của Main là bao nhiêu ạ? Vì theo em biết Bus của Main là tổng số bus của Ram
VD: Main hỗ trợ bus 1066, thì gắn 2 thanh ram bus 533 là vừa đúng với bus Main. Gắn Ram dư Bus chẳng ích lợi gì.
Nhưng bác gắn 2 cây chạy mà không bị gì thì cũng xài oke. Em cũng từng gắn thế :D
