71
143
34
37
Em chào các anh chị Os, xe em Vios G 2019 em thấy có hiện tượng vô lăng không trả về thẳng, vô lăng chỉ trả về còn khoảng 10 độ là phải vần tay về thẳng và để vô lăng thẳng thì xe đi lệch vài độ, chạy nhanh sẽ thấy rõ hơn, đi chậm không cảm nhận được. Xe em không báo lỗi gì, 4 lốp áp suất như nhau, đã đi hơn 40k km. Em xin hỏi cái này có phải do đọ chụm không ạ? Em tEm cảm ơn.
Thắc mắc về trợ lực lái Vios 2019
*Ảnh minh họa
12.457
28.206
Pháp
Vấn đề nầy bạn phải cho thật chính xác. Nếu không thì có thể test trong những trường hợp sau,
1 - Mặc dầu volant méo, nhưng trên đường thẳng nó có đi méo hay đi thẵng (để volant méo)
2 - Trong trường hợp đi thẵng không lệch thì chỉ cần chỉnh volant mà thôi
3 - Trong trường hợp lệch thì tôi đoán là bạn có thể leo lề cao khá nhiều, đụng chạm phần chụm bánh, rớt vào ổ gà hàm ếch.
Phần thứ 3 thì nặng hơn, cần phải lên cầu để kiểm tra. cần thay gấp thì nên thay, nếu không nó sẽ kéo thêm bánh xe,bạc đạn, các rotule, đôi khi ảnh hưởng đến cả ống nhúng
Nếu nhẹ thì nó có thể lệch vài khất răng, chĩnh lại độ chụm bánh là xong
Reactions: hoang244 and tu nhi
71
143
34
37
Cảm ơn bác, khi chạy nhanh trên đường thẳng, nếu muốn xe đi thẳng thì phải liên tục chỉnh vô lăng qua trái và phải vài độ thì xe mới đi thẳng ạ. Còn vấn đề trả lái vì em cũng chưa test xe khác nên không biết là do hệ thống lái xe em có sai số nên nó không trả lái về giữa hay là bản thân thiết kế nó như vậy? Nhân tiện anh chị nào đi vios trả lời giúp em là trợ lực lái trên Vios có tự trả về giữa không ạ , em cảm ơn.
12.457
28.206
Pháp
Bạn lầm ý của tôi, bạn vẩn để volant méo để cho đi thẳng ....thử trước điều nầy, còn chỉnh volant thì được thôi, không có khó gì, nếu có airbag phải gở cọc điện ra trước, còn cách chỉnh là ở dưới xe không cần mở volant.
Còn các xe thì bắt buộc phải tự trã lại, nhất là xe bạn 2019
559
3.145
Xe bác cần cân chỉnh lại thước lái. Bác ghé đại lý Toyota hoặc 1 tiệm lốp nào lớn có máy cân chỉnh thước lái họ làm lại là hết. Nếu muốn tốt hơn thì cân bằng động lại 4 bánh xe luôn.
Reactions: hoang244 and Osin
12.457
28.206
Pháp
Không có lý do mà tự nhiên .. tay lái quẹo ... Nếu như chủ thớt leo lề đụng thì khả năng các thanh treo sẽ biến dạng ...Còn khi không (2019) mà tự nhiên méo. thì thua cả thép ... VN ở thái nguyên. tự nhiên méo. :):):)
Em hỏi chủ thớt vài câu hỏi thôi (xe 2019 xe nhật ) thì em biết là chủ thớt có ý dấu .. do đó thớt nầy em không dám tham gia ... vì quá tầm hiểu biết của em... Thân .. kiểu dmqtrieu !
71
143
34
37
Cảm ơn các bác, vì xe bà xã đưa đón mấy f1 đi học nên em cũng ít đi, hôm trước công việc nên phát hiện ra. Để em đi chỉnh độ chụm với bảo dưỡng rồi cập nhật kết quả ạ.
71
143
34
37
Em cảm ơn, vì xe bà xã đưa con đi học nên em cũng ít đi. Mà bà xã cũng không nói gì, hôm trước lấy đi thì mới thấy hiện tượng trên ạ
12.457
28.206
Pháp
Thì quang trọng là có leo lề, rơi ổ gà, chứ khi không tay lái không thể nào méo được. Cần biết thật sự mới đoán bệnh, Bạn nghĩ xe không có gì mà tự nhiên volant méo. Do đó khó đoán bệnh lắm.
3.203
3.266
View attachment 2596364*Ảnh minh họa
Ngu kiến là đảo lốp, bấm chì, cân chỉnh thước lái.
